406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатель HDi
Сообщений в теме: 606
  #51 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 15:38
Я пока решил повременить с ремонтом, дым пропал, расхода охл. жидкости нет. Может это связано с тем, что я вместо антифриза стал дисцил. воду доливать? Да, кстати, посоветовали попробовать жидкую присадку против течи антифриза залить, типа поможет. Может кто пробовал? Охл. жидкость в масло не попадает.
Обычно это мертвому припарка, хотя продать за это время млжно!
  #52 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 15:45
эта чача устраняет течи в радиаторе, а также весьма успешно забивает каналы в блоке двигателя, ГБЦ и радиатора печки.от пробоя прокладки ГБЦ уж точно не спасет.
  #53 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 16:55
Евгеник, на 2.0 бензинке дорестайла смотри. Там дырка в шкиве коленвала. На HDi фиксируется маховиком.Никаких присадок не вздумай заливать в систему охлаждения!
  #54 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 07:45
Daiver, ты адвокат Hottab-а? (постоянно за него отвечаешь) Зачем здесь упоминать бензинку с её метками если вопрос изначально про HDI?
По поводу присадок в антифриз - полностью поддерживаю (не лить!)
  #55 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 16:42
Чуда не случилось. Опять дым, расход ОХЖ, в понедельник поеду менять прокладку ГБЦ. Согласен, на присадку надеяться не надо, а жаль :( Машина нравиться, продавать не хочу
  #56 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 16:58
А чего не к нам менять поедешь?
  #57 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 13:12
Да уже договорился.
  #58 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3243 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 15:24
Он не мой адвокат. Работаем мы вместе, в нете он бывает чаще и продолжительнее чем я. Вот он и ответил первый.
  #59 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 10:14
Не могу с вами связаться. Телефон не отвечает.
Сообщение отредактировал artsem: 30 March 2014 - 18:02
  #60 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3243 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 23:50
Не могу с вами связаться. Телефон не отвечает. Мой Велком (044)7964771
Звони на +37529-7187024. У Лехи сча сессия, так что он днем и не отвечает.
  #61 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 02:11
2.0 HDI Пежо 406, проверил во впускном сажи до 7 мм слой кто-то самостоятельно разбирал впускной+ЕГР систему, ка это сделать?????Все пересмотрел, очень неудобно подлезать!
  #62 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 17:50
Вот через "очень неудобно" и подлезай. Ты думал будет проще что ли?
  #63 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 01:45
Уроды из пежо, не могли мотор ровно поставить????
  #64 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6440 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 22:30
ну это еще не самое.... :D :lol:
  #65 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 11:27
На выходных снял колено возле впускного коллектора, глянул зеркальцем - хлопья сажи в впускном, попытался его снять так оказалось не так просто. Есть ли какие подводные камни? Схему не смог приаттачить -500кб уже типа использовано.
  #66 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:00
ВПускной? А что на ВПускном может делать сажа? Может ВЫПускной?
  #67 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:27
Сажа с EGR
  #68 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:39
Сажа с EGR
именно, причём когда засунул туда палец - пожалел, слой в 5-6мм густой сажи, несгоревшая соляра на солнце стала жидкой. Возникла мысль ,а если туда чего нибудь такого очищающего побрызгать.
  #69 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 13:26
Сажа с EGR
Ну если только на снятом с двигателя. Или ты хочешь чтобы это добро пошло в цилиндры?
  #70 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 94 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 14:05
Когда турбина еще бросает масло то сажа получается такая жирная вся. Я тоже снимал этот алюминиевый патрубок, чистил от сажи его, до сих пор под ногтями отмыть не могу ))). Заглушил EGR и прочистил от сажи. Кажется чуть живей начала ехать, хотя быть может мне так кажется...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 29 January 2015 - 21:34
кажется*
  #71 OFFLINE   SerGo
SerGo
  • 15 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 21:40
А можно/нужно глушить этот ЕГР?
  #72 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 13:19
ага!
так оно и так идёт в цилиндры, покоптит - сгорит. Главное знать чего лить :)
но тогда расход масла должен слегка увеличенным быть. у себя не замечал. Сажа сухая, но как только вынес палец на солнце - она потекла.
снимал только этот г-образный фляАнец?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 29 January 2015 - 21:35
флЯнецццц:))))))
  #73 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 94 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 14:59
ЦитатаКогда турбина еще бросает масло то сажа получается такая жирная всяно тогда расход масла должен слегка увеличенным быть. у себя не замечал. Сажа сухая, но как только вынес палец на солнце - она потекла.
она слегка бросает практически у всех. Происходит это из-за того что сальник в турбине сопливит. Грамм 150 от замены до замены вполне нормальное явление (для себя так решил). Достаточно снять нижний патрубок что идет от турбины к интеркулеру и все станет ясно.
ЦитатаЯ тоже снимал этот алюминиевый патрубокснимал только этот г-образный флянец?
да, только его снимал, впускной коллектор пока не трогал, не хотел весь стать трубочистом так как делал все не в гараже а во дворе )
если машина едет нормально и не дымит как икарус то трогать его не нужно. Достоточно посмотреть на него визуально. У меня видно было что он прогорел. Смысла ставить новый я не видел, решил тупо загрушить. Меньше абразива будет лететь в цилиндры.
  #74 OFFLINE   SerGo
SerGo
  • 15 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 18:11
Заглушил сегодня тоже, поставил две заглушки, на выходе из выпускного и на входе во впускной :wacko: , трубку от эл.магн. клапана заглушил лампочкой, т.к. мембрана в ЕГРе была уже никакая.Заодно добрался до катализотара и выбил ему все внутренности, реально были забиты соты сажей.После этого завел машину глянул в зеркало, а сзади :blink: черное облако, даже туча :ph34r: ! Погазовал секунд 10 и все прошло, выхлоп чистый. Самое интересное началось когда отпустил сцепление, машину не узнать, рвет с места. Турбина ожила, свистит как положено.
  #75 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 19:26
а как добрался до каталика? варить что нибудь там надо?
  • 1
  #76 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 21:15
Заглушил сегодня тоже, поставил две заглушки, на выходе из выпускного и на входе во впускной :wacko: , трубку от эл.магн. клапана заглушил лампочкой, т.к. мембрана в ЕГРе была уже никакая. Заодно добрался до катализотара и выбил ему все внутренности, реально были забиты соты сажей. После этого завел машину глянул в зеркало, а сзади :blink: черное облако, даже туча :ph34r: ! Погазовал секунд 10 и все прошло, выхлоп чистый. Самое интересное началось когда отпустил сцепление, машину не узнать, рвет с места. Турбина ожила, свистит как положено.
народ кому не лень выложите мануал по егр и коллектору как снимать что откручивать и чистить в общем все по порядку вопросы из серии что где когда)) заранее спс з ы по этому рисунку??
  #77 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 22:22
Это тебе так кажется что он чистый. СО тоже глазом не увидишь. А динамика прибавилась от того, что ты выбил кат. Сопротивления выхлопным газам стало заметно меньше, отсюда и прибавка в динамике.
  #78 OFFLINE   born
born
  • 6 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 14:05
Я после выходных менять себе буду. Снять то я думаю получится, а вот назад поставить????Надеюсь нак консультационную помпощь!!! Или может книга на компе есть.зарание благодарю...
  #79 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 10:25
А какие конкретно вопросы по снятию\установке интересуют?
  #80 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1155 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 13:48
При условии, что в трубки не набьется грязи то можно и старые. Но понадобятся все новые кольца\прокладки, которые будут сниматься, плюс под форсунки шайбы новые ну и т.д.
А каков примерно порядок цен? Хотя бы сколько нулей.
  #81 OFFLINE   born
born
  • 6 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 10:40
НУ например ремень натянуть как надо, или голову пережать, или на клапана чтоб кто глянул может им тоже смерть уже.....ВСЕ ПОШОЛ СНИМАТЬ
  #82 OFFLINE   belbox
belbox
  • Validating
  • 21 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 00:13
Ты просто попал...Ну, бывает... А поменять движок - это альтернатива и ничего другого низззя???
разобраться бы с этим, так можно было и не париться!!!!! а что с ним ХЗ????? кстати где находится 1 цмлиндр на пежо 2.0 HDI????
Мне при диагностике сказали что цилиндры не как у всех считаются слева. У пежо они идёт счет справа.
  #83 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2028 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 09:50
кстати где находится 1 цмлиндр на пежо 2.0 HDI????[/quote]Мне при диагностике сказали что цилиндры не как у всех считаются слева. У пежо они идёт счет справа.[/quote]насколько я знаю везде счёт цилиндров начинается от шкивов, в пежо 406 с права на лево по ходу машины.
меган 3   2015 г.в.
  #84 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 26 September 2009 - 23:49
Первый цилиндр у маховика!!!
  #85 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 11:56
Вчера снял трубопровод турбонагнетателя, так как были подтеки масла на стыках из-под хомутов. Я понимаю, что небольшое количества масло допустимо, но если масло уже выходит внаружу патрубка - это нормально?
Мот у кого есть схема впускного, выпускного и рециркуляция газов с ЕГР более понятная, а то моем мануале моск паламать можно!
  #86 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:22
Дай ВИН что ли для начала. А масло допустимо, турбина выдавливает под давлением через сальники.
  #87 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:43
ВИН - VF33ERHYB83063088
  #88 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 19:40
Вот, отдельно впуск, выпуск и ЕГР. На рисунке с ЕГР виден еще и впускной коллектор.
  #89 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 22:34
Премного благодарен, мое, узнаю...Откуда могут подсекать газы, гофра целая, визуально не видно. По началу грешил на кольцо, между гофрой и выпускным коллектором, а сейчас смотрю, нет там никакого уплотнительного кольца, просто хомут(рис. 1 хомут 12), значит где-то в другом месте...?
  #90 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 23:13
С турбины патрубки проверь. Они от турбины 2 резиновых коротких выходят, частенько лопаются\трескаются.
  #91 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 239 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 18:23
Интересует внутренний диаметр шайбы пробки слива масла:)во как..короче болт в поддоне от куда масло сливать с движка..в прошлый раз менял на сто.подтекала по гайке.они там чё-то подкручивали...сейчас сам менять буду..есть лента тефлонавая(лентофум или как там) сантехническая.что вместо льна и пакли используют..но не хочу всякую хрень наматывать..хочу взять медную шайбу и обжечь её..она после отжига станет мягкой и должна прижаться хорошо
  #92 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 18:38
Внутри 14мм, снаружи 21, толщина 2 мм, материал медь.
  #93 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:01
не факт. у меня 2.0 HDi. на сифе по ВИНу дали ф14. только у меня стоит ф16 и не похоже, что в поддоне перенарезали резьбу. пришлось стаить самодельную медную шайбу.
  #94 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3243 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:38
Может поддон другой стоит. Меняли его.
  #95 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 18:27
Специально для Raptor, информация к размышлению. По сервис боксу на всех моторах идет шайба внутренним диаметром 14мм кромеV-образных, на них 16.7мм. А поддон не подойдет, у блока от 3-х литровика другая компоновка.
  #96 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 11:33
не для спора, а ради истины: а как такое могло получиться? т.к. по внешнему виду все родное и без переделок... есть мысли?
  #97 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 12:54
Если аккуратно сделать, то оно так и будет, по виду как родное.
  #98 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1670 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 13:41
ага, тока продавцы "расходников" про это незнают, и искренне удивляются, когда просишь "маленькую" шайбу ;)
  #99 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 14:07
да и болт у меня там не простой, а с магнитом. поэтому и возникли сомнения в этом. к тому же буржуи на сервисе перерезать резьбу врядли будут. скорее поддон заменят. может все таки были вариации с ф16?
  #100 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 15:13
Нет, вариантов не было. Поддон от 3-литровика не подойдет, проще резьбу перерезать.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатель HDi
