406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатель HDi
Сообщений в теме: 620
  #61 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 02:11
2.0 HDI Пежо 406, проверил во впускном сажи до 7 мм слой кто-то самостоятельно разбирал впускной+ЕГР систему, ка это сделать?????Все пересмотрел, очень неудобно подлезать!
  #62 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9911 сообщений
Отправлено 27 June 2009 - 17:50
Вот через "очень неудобно" и подлезай. Ты думал будет проще что ли?
  #63 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 01:45
Уроды из пежо, не могли мотор ровно поставить????
  #64 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6297 сообщений
Отправлено 28 June 2009 - 22:30
ну это еще не самое.... :D :lol:
  #65 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 11:27
На выходных снял колено возле впускного коллектора, глянул зеркальцем - хлопья сажи в впускном, попытался его снять так оказалось не так просто. Есть ли какие подводные камни? Схему не смог приаттачить -500кб уже типа использовано.
  #66 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 245 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:00
ВПускной? А что на ВПускном может делать сажа? Может ВЫПускной?
  #67 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12937 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:27
Сажа с EGR
  #68 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 12:39
Сажа с EGR
именно, причём когда засунул туда палец - пожалел, слой в 5-6мм густой сажи, несгоревшая соляра на солнце стала жидкой. Возникла мысль ,а если туда чего нибудь такого очищающего побрызгать.
  #69 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 13:26
Сажа с EGR
Ну если только на снятом с двигателя. Или ты хочешь чтобы это добро пошло в цилиндры?
  #70 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 92 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 14:05
Когда турбина еще бросает масло то сажа получается такая жирная вся. Я тоже снимал этот алюминиевый патрубок, чистил от сажи его, до сих пор под ногтями отмыть не могу ))). Заглушил EGR и прочистил от сажи. Кажется чуть живей начала ехать, хотя быть может мне так кажется...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 29 January 2015 - 21:34
кажется*
  #71 OFFLINE   SerGo
SerGo
  • 15 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 21:40
А можно/нужно глушить этот ЕГР?
  #72 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 13:19
ага!
так оно и так идёт в цилиндры, покоптит - сгорит. Главное знать чего лить :)
но тогда расход масла должен слегка увеличенным быть. у себя не замечал. Сажа сухая, но как только вынес палец на солнце - она потекла.
снимал только этот г-образный фляАнец?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 29 January 2015 - 21:35
флЯнецццц:))))))
  #73 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 92 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 14:59
ЦитатаКогда турбина еще бросает масло то сажа получается такая жирная всяно тогда расход масла должен слегка увеличенным быть. у себя не замечал. Сажа сухая, но как только вынес палец на солнце - она потекла.
она слегка бросает практически у всех. Происходит это из-за того что сальник в турбине сопливит. Грамм 150 от замены до замены вполне нормальное явление (для себя так решил). Достаточно снять нижний патрубок что идет от турбины к интеркулеру и все станет ясно.
ЦитатаЯ тоже снимал этот алюминиевый патрубокснимал только этот г-образный флянец?
да, только его снимал, впускной коллектор пока не трогал, не хотел весь стать трубочистом так как делал все не в гараже а во дворе )
если машина едет нормально и не дымит как икарус то трогать его не нужно. Достоточно посмотреть на него визуально. У меня видно было что он прогорел. Смысла ставить новый я не видел, решил тупо загрушить. Меньше абразива будет лететь в цилиндры.
  #74 OFFLINE   SerGo
SerGo
  • 15 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 18:11
Заглушил сегодня тоже, поставил две заглушки, на выходе из выпускного и на входе во впускной :wacko: , трубку от эл.магн. клапана заглушил лампочкой, т.к. мембрана в ЕГРе была уже никакая.Заодно добрался до катализотара и выбил ему все внутренности, реально были забиты соты сажей.После этого завел машину глянул в зеркало, а сзади :blink: черное облако, даже туча :ph34r: ! Погазовал секунд 10 и все прошло, выхлоп чистый. Самое интересное началось когда отпустил сцепление, машину не узнать, рвет с места. Турбина ожила, свистит как положено.
  #75 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 19:26
а как добрался до каталика? варить что нибудь там надо?
  • 1
  #76 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 21:15
Заглушил сегодня тоже, поставил две заглушки, на выходе из выпускного и на входе во впускной :wacko: , трубку от эл.магн. клапана заглушил лампочкой, т.к. мембрана в ЕГРе была уже никакая. Заодно добрался до катализотара и выбил ему все внутренности, реально были забиты соты сажей. После этого завел машину глянул в зеркало, а сзади :blink: черное облако, даже туча :ph34r: ! Погазовал секунд 10 и все прошло, выхлоп чистый. Самое интересное началось когда отпустил сцепление, машину не узнать, рвет с места. Турбина ожила, свистит как положено.
народ кому не лень выложите мануал по егр и коллектору как снимать что откручивать и чистить в общем все по порядку вопросы из серии что где когда)) заранее спс з ы по этому рисунку??
  #77 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9911 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 22:22
Это тебе так кажется что он чистый. СО тоже глазом не увидишь. А динамика прибавилась от того, что ты выбил кат. Сопротивления выхлопным газам стало заметно меньше, отсюда и прибавка в динамике.
  #78 OFFLINE   born
born
  • 6 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 14:05
Я после выходных менять себе буду. Снять то я думаю получится, а вот назад поставить????Надеюсь нак консультационную помпощь!!! Или может книга на компе есть.зарание благодарю...
  #79 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9911 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 10:25
А какие конкретно вопросы по снятию\установке интересуют?
  #80 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1139 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 13:48
При условии, что в трубки не набьется грязи то можно и старые. Но понадобятся все новые кольца\прокладки, которые будут сниматься, плюс под форсунки шайбы новые ну и т.д.
А каков примерно порядок цен? Хотя бы сколько нулей.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатель HDi
