406. Сиденья. Подогрев. Электропривод. Разболталось, скрипит. Установка подогрева, с электроприводом.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Сиденья
Сообщений в теме: 236
  #51 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 27 December 2008 - 11:27
Мужики, привет и снаступающим всех.Как правильно снимать сиденье в 406 рестайл (2003г.)? Нужно-ли чего-то там отключать и ждать что бы не сработали подушки или нет?Хочу себе поставить подогрев и уже заказал себе ЕМЕЛЮ. Так вот и интерисует вопрос снятия сидушек.
  #52 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 27 December 2008 - 14:27
Отключить аккумулятор, и отключить все фишки под сиденьем. Сиденье на 4-х болтах.
  #53 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 00:00
А если я сидушку домой унесу и ездить буду пару дней без нее. Ничего там с аирбэгом не случиться? Или не стоит таким заниматься?
  #54 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 00:10
Ниче не будет,только лампочка аэрбега будет гореть, и все.Потом на сервисе просто ошибку сбросишь и все
  #55 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1320 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 20:50
даже ошибку сбрасывать не придется... подключишь назад (если правильно) и она погаснет
  #56 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 21:42
В блоке управления подушками ошибка всеравно останется, даже если сигнализатор потухнет. А ее лучше убрать..... перед продажей допустим,чтобы у владельца нового не было лишних вопросов при диагностике на сервисе.
  #57 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1320 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 22:18
пусть сам сбрасывает эту ошибку... хотя странно, у меня уже отходили контакты под креслом и горела лампа... после починки (спустя время по другой части) был на диагностике - ошибок не было... насколько мне говорил знакомый - это не серьёзная ошибка, а ошибка инициализации подушки, показывающая что есть неисправность и вся система работать не будет...
  #58 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 22:23
Наверное так и есть,
  #59 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 00:14
Переубедили на 60%.
  #60 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 00:21
Та все ок будет, снимай :)
  #61 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 11:20
Так, попутно вопорсы раз у меня под сиденьем есть разъемы, то скажите пожалуйста. Есть ли там постоянный ток 12В, потом приходящий 12В (когда включаешь зажигание) и подсветка?Что бы не лазить под панелью и не тянуть провода.
  #62 OFFLINE   Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 548 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 13:42
Читаю данную тему и радуюсь, :rolleyes: что в моей 405 таких опций нет. Ломаться нечему. Считаю и всегда считал подогрев сидений излишеством. Чем проще тем надёжнее. :P
  #63 OFFLINE   Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 437 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 00:22
А у меня подогрев есть. :P Только вот он не весь работает. Пассажирская греет, а с водительской стороны нет. Как можно починить?
  #64 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 00:44
Как сказал Citrin-электрика наука о контактах. Смотрим все контакты по схеме на подогрев сидения и предохранители, может сам нагревательный элемент нахитнулся(скорее всего если сидения велюр, с кожей такое редко бывает).
  #65 OFFLINE   Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 437 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 15:48
блин. у меня велюр, новерное он и накрылся. я так понимаю он не чинится?
  #66 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 18:04
Поищи по форуму, гдето это встречал, замену нагревательного элемента в сидушке.
  #67 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 00:11
В большинстве случаев не чиниться, так как нет смысла, на велюре нагревательный элемент обычно поврежден в нескольких местах.
  #68 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 13:58
Подогрев чиниться, простой пайкой переломавшихся нагревателей. Где-то на форуме (может и не наэтом) видел. Поищи хорошо. :)
  #69 OFFLINE   shi
shi
    ПыжеФокуснеГ
  • 1588 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 18:48
А как быстро должны нагреваться сиденья. А то я так и не понял работает он подогрев или нет. Когда включаю сразу ничего теплее не становится. А в процессе вроде теплеет. Или это я сам сиденье нагреваю? :) Кнопка включается, лампочка загорается.
  #70 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 20:11
исходи из среднего - 5 минут.Проверь на двух сиденьях. Включи и не садись пять минут (важно быть рядом с машиной), а потом просто руками проверь где теплее.
  #71 OFFLINE   shi
shi
    ПыжеФокуснеГ
  • 1588 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 21:54
исходи из среднего - 5 минут. Проверь на двух сиденьях. Включи и не садись пять минут (важно быть рядом с машиной), а потом просто руками проверь где теплее.
Сейчас ехал с работы, проверил таким способом пассажирское сиденье. Немного нагрелось, но не так уж чтобы сказать, что оно тёплое. Было холодное, а стало нормальным. Думаю, что и водительское тоже так немного нагревается.
  #72 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 21:47
Кто может порсвятить по поводу электрики под сиденьем в рестайле 406?Да и кстати, вто нашел на одном форуме:"При работе с подушками -АКБ лучше отключать, правило!" тут порсиденья с подушками безопасности написано.
  #73 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 21:55
Помимо сидений в подушках, в большинстве случаев еще есть пиронатяжителей ремней безопасности, они тоже любят иногда стрелять )
  #74 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 21:58
Специально для тебя спионерил с другого сайта:Исходные данные.406 дорестайлинг.Пиронатяжители ремней естьБоковых подушек нет.Диагностика.Сиденье должно быть ПРОХЛАДНЫМ. Иначе ничего не получится. Термореле разомкнет термоэлемент сиденья и сопротивление его будет бесконечно. (Ошибка в диагностике - якобы обрыв)Под сиденьем (со стороны валика под коленками) есть 2 разъема. Один с толстыми проводами (это подогрев) другой с тонким проводами пиронатяжители. Включаем подогрев, измеряем напряжение на колодке. Д.б. 12.5 в. Если есть, то на сиденье приходит напряжение. Поехали дальше. Измеряем сопротивление сиденья. Оно должно быть конечным. Если есть, то сиденье должно подогреваться. Если нет, то обрыв.Снятие сиденья.Итак проблема в сиденье.Берем отвертку торкс (размер не помню, но самый большой в моем наборе) и торкс поменьше. Вообще лучше иметь полный набор торксов. Маленьким торксом сзади откручиваем винтик в пластиковой накладке боковой (к двери), снимаем накладку.Откручиваем болт крепления ремня безопастности.Далее двигаем сиденье до упора назад. Откручиваем 2 торкса, двигаем вперед, откручиваем еще 2 торкса. Все, сиденье свободно, снимаем разъемы, вытаскиваем из салона. Видим крошки, монетки, потерянные вещи. Пылесосим. Удивляемся как машина стала похожа на лимузин. На заднее сиденье можно заходить из любой двери.Далее.Сиденье.Смотрим на сиденье снизу.Видим разъем между подушкой и спинкой. Это подогрев спинки. (соединен с подушкой последовательно) Измеряем сопротивление. Скорее всего видим что сопротивление есть. Значит спинка рабочая. Если сопротивление бесконечно, значит и со спинкой проблемы.Будем считать что спинка исправна.Разбираем обшивку подушки.В общих чертах.Снимаем белые пластиковые зацепы по периметру подушки,поднимаем общивку, и далее видим металлические сережки. Их можно размыкать а потом при сборке смыкать снова. Неудобно и сложно. Но я делал так. Хотя мысль была их перекусывать, а при сборке заменить пластиковой стяжкой средних размеров. (штук 20 точно надо на сидушку).Итак разобрали, видим на подушке 2 термоэлемента. Осматриваем их. Водим пальцем по проводкам в поисках разрыва. Скорее всего не находим. Ибо разрыв между термоэлементами в середине. Берем хороший тонкий монтажный проводок и путем пайки соединяем оба термоэелемента. (в пас. сиденье у меня спаял один разрыв и один намечающийся предотвратил, в вод. спаял 3 разрыва) Изолируем.Вот вроде и все.Диагностируем.Измеряем сопротивление. Оно должно стать конечным. Лучше подать на сиденье 12 в. и приложить руку.Если все ок, то собирать в обратном порядке.Пиво.Девки.Гордость.
  #75 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 22:05
Кто растолкует, вот етот рисунок: интересует подогрев сидений. Все таки обидно будет если окажется, что все нужные мне провода были под сиденьем ))где какие провода смотреть?
  #76 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 23:11
А че там расшифровывать...Схема проста как грабли...Питание, кнопки, и сам ТЕН с термовыключателем.Под сиденьем тебе нужны провода номер: под одним сиденьем- М830 и 830, под другим - М835 и 831Цвет разъемов-коричневый. В остальные тестером тыкать не нужно ))
  #77 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 30 January 2009 - 20:56
Вот жаль, что ты в Минске, а я в Гомеле. Так бы на встрече объяснил мне недотепе где у меня какие провода )))
  #78 OFFLINE   artem2
artem2
  • 2 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 01:23
Мужики, а где эта кнопка находится 406 Рейсталинг.
  #79 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1320 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 01:34
кнопки подогрева сидений находятся на (мля как это зовется-то) центральная консоль (та что сиденья разделяет) ближе к пассажирскому сиденью... там могут быть - выключатель пассажирской подушки, отделения для мелочи и кнопки подогрева передних сидений
  #80 OFFLINE   artem2
artem2
  • 2 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 14:37
Спасибо
  #81 OFFLINE   Z-CV
Z-CV
  • 236 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 12:29
Пошатывается пассажирское сидение, может кто-то сможет помочь разобраться в чём проблема и устранить?
  #82 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10330 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 18:09
Пошатывается спинка или седалище? Если седалище - под направляющими 4 болта (Торксы вроде), проверь, может отвинтился какой. Если спинка - и что с того? Просто люфт, в идеале - снимать обшивку сиденья и смотреть шарнир, соединяющий седалище и спинку, заенить при необходимости.
  #83 OFFLINE   Z-CV
Z-CV
  • 236 сообщений
Отправлено 26 February 2009 - 10:19
Шатается всё вместе... :(
  #84 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10330 сообщений
Отправлено 26 February 2009 - 19:50
Тогда смотри болты крепления сиденья к полу.
  #85 OFFLINE   Z-CV
Z-CV
  • 236 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 09:54
Буду смотреть...потом отпишусь...
  #86 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 14:54
Фото водительского и пассажирского сидений: Что за кабели подключены?
  #87 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 14:58
Подогрев, пиропатроны, подушка, электросидухи.... Варианты в зависимости от комплектации.
  #88 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6501 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 15:04
+ память сидений...наверное... :D
  #89 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 15:10
Электросидений нету, и памяти соответственно тоже наверно. Подушки есть. Что такое пиропатроны, и как определить есть ли подогрев сидений? Кстати расшифровка моего вина - . Надеюсь можно ссылки давать :)
  #90 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10330 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 15:57
Нету у тебя обогрева. Думаю, об этом может говорить отстутвие кнопки включения оного. Пиропатрон во время ДТП выбирает слабину ремня, подушка - в сидухе типа весов, определяющие вес для корректировки силы стреляния подушки.
  #91 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 16:09
ysn06 кинул тебе в л.с. расшифровку твоего ВИНа на русском.
  #92 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13073 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 16:14
Подогрева у тебя нет, седушки не электро. Пиропатроны и боковые подушки-это твой вариант
  #93 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10330 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 16:18
Блин, а я про боковые и не усмотрел :)
  #94 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 16:20
Всем спасибо. Особенно Citrin :) Думал может на халяву ещё и подогрев будет :)
  #95 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 436 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 17:14
Подогрев на ХАЛЯВУ? :D
  #96 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 17:21
Ага, просто когда покупал машину о подогреве не было ни слова. А вчера делал себе сидение, увидел проводки и подумал, а может подогрев?! Но, не судьба :)
  #97 OFFLINE   Lanselot
Lanselot
  • 36 сообщений
Отправлено 13 July 2009 - 22:13
у меня тож под передними сиденьями такие провода только по одному разьему(но кроме передних стеклоподъемников у меня ничего нет)
  #98 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1392 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 13:13
Аналогично, качается и скрипит...
качается спинка и внизу где-то скрипит. Чего смазать, без разбора реально?
  #99 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 13:35
В прошлой машине был отломан уголок прямо в месте крепления сидения(водительское, спереди, справа) к шасси - механик со сварочным аппаратом решил проблему. Правда тогда извлечь полностью сидение из автомобила ему не удалось...
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
  #100 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1155 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 10:30
Было. Перебрал всю седушку - не нашел .Потом обратил внимание, что скрипит только когда пристегнут. Оказалось - замок ремня.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Сиденья
