406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1111
  #1001 OFFLINE   Шура 406
Шура 406
  • 124 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 14:59
Варить шпильки
Походу больше не чего и не передумаешь но от сварки на кузове останутся неровности и железяка которая прижимает втулку не до конца ее прижмет
  #1002 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 299 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 15:00
Подложить что
406 2.0 HDI 90 2000г
  #1003 OFFLINE   Darida
Darida
    ПыжоВед
  • 748 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 15:52
высверливаются заломаные болты .
  #1004 OFFLINE   валерик1984
валерик1984
  • 49 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 17:23
возьми высверли насквозь и потом изнутри прихвати сваркой
  #1005 OFFLINE   Darida
Darida
    ПыжоВед
  • 748 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 17:32
по мойму многие так и делали...
  #1006 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2624 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 19:03
А зачем изнутри прихватывать? Отсверлил, поправил резьбу и закрутил новый болт.
  • 1
  #1007 OFFLINE   bezhok
bezhok
  • 6 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 14:19
Когда я у себя заломал болт, я высверливал . Наворить гайку изнутри не получится, не подлезть . Поэтому надо взять хорошие сверла от 3 мм до 8 мм, накернить ровно посередине(не спешить от этого зависит целостность резьбы) и расверливать сверлом от 3 мм. Потом поправить резьбу метчиком.
  #1008 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:47
пежо 406 2003 2.0хди СЕДАН
подскажите плз какие сайлентблоки  менять нужно, а то на сто говорят что сами все сделают и чтобы не парился. Но парится хочу, т.к. хочу знать что меняют у меня в машине
  #1009 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9778 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:52
Какой-то бессмысленный вопрос. Менять разбитые. Какие? Это диагностика руками покажет, через форум пока определять не научились.
  #1010 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:59
в том то и дело что не хотят показывать на сто, где диагностировали, какие именно менять нужно. Говорят - пригоняй машину, сами все сделаем и найдем запчасти. А я привык запчасти сам покупать.
  #1011 OFFLINE   Nemiroff
Nemiroff
  • 330 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:08
если "ничего не скажем и наши запчасти", то валить надо с того сто, обычный развод на бабки
  #1012 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:14
так в том то и дело, что сто отличное - не раз уже там делался, но только со своими запчастями. А сейчас закозлились - бери запчасти у нас или ничего не покажем. Вот и хочу купить и приехать к ним
  #1013 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9778 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:15
А сколько за ремонт просят? Знаю что часто разводят на замену №16. По опыту же чаще №7.
  #1014 OFFLINE   Nemiroff
Nemiroff
  • 330 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:34
если сейчас, то наверняка пока тут неразбериха с курсами, хотят по своему насчитать или хорошо отбить ранее уже закупленные запчасти.
  #1015 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:35
300 т.р. с заменой всего что нашли + тяги стабилизатора , без запчастей
Сообщение отредактировал Tycson: 12 January 2015 - 19:35
  #1016 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 23:57
Решил перетрусить абсолютно всю подвеску,вместе с подрамником.Все сайленты и тяги решил поставить SVAG.Подскажите,есть там 2 плавающих сайлента,их лучше заменить тоже плавающими,или поставить простые сб?
И ,прошу сильно не ругать,подыму опять вопрос про саблю(бумеранг),кому как.Я так понял,что там сайленты не выпресовываются?Знающие люди,скиньте,если есть,ссылку как их реанимировать,так как новые сильно кусаются по цене.Я читал,что подходят от фольксвагена(реф№ WVAB-016),только немного обточить края нужно.И хочу спросить,кто нибудь разочаровывался в запцацках фирмы TECH-AS?Стоит ли пихать в подвеску сайленты этой фирмы?
  #1017 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 09:22
Обычный кетай.
  #1018 OFFLINE   vasilyevi4
vasilyevi4
  • 19 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 19:32
Для "сабли" подходят СБ Hutchinson 560273, и ничего точить не надо.
  #1019 ПыжеГость_Хулиган_*
ПыжеГость_Хулиган_*
  • Guests
Отправлено 22 January 2015 - 20:09
Ставился.
  #1020 OFFLINE   malcolm
malcolm
  • 118 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 11:52
Всем привет, уважаемые пыжеводы) Доконал меня стук в задней подвеске (на мелких неровностях). БЕЗ шуток говорю, что смотрели подвеску уже три сервиса. НИКТО ничего не обнаружил. Со всеми сайлентблоками и прочей ерундой - норма. Но почему-то никто не хочет проверить работоспособность амортизаторов (они у меня без подтеков) и их подушек (с их снятием, конечно же). Просто говорят: "У вас все ок. Мы ничего не нашли".
Сообщение отредактировал malcolm: 10 February 2015 - 11:53
  #1021 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9778 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:07
И?
  #1022 ONLINE   malcolm
malcolm
  • 118 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 13:28
И?
ну... может какие-то есть предположения? может ли быть стук из-за этих подушек амортизатора? может ли быть стук в самом амортизаторе, который работает правильно, т.к. машину качали много раз и проверяли колебания
  #1023 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9778 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 13:42
Вот, теперь вопрос есть. Да, может. Могут еще стучать сами амортизаторы, хотя и будут без подтеков. Если с подушками все более или менее ясно, снял да проверил, то с амортами лучше на стенд съездить.
  #1024 ONLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 529 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 17:18
Присутствует и у меня стук в задней подвеске. Подушки аммортизатора(верхние) проверил и две из четырех заменил. Стало лучше, но не так как должно быть. По салентблокам вопросов нет.
Осталось два вопроса:
1. Может ли быть стук из-за неправельно подобранных втулок стабилизатора(например, должны стоять на 21 мм, а стоят на 22 мм диаметром)?
2.Подскажи, где в городе есть стенд для проверки аммортизаторов и сколько стоит данная проверка?
P.s.: От руки снятые аммортизаторы работают отлично, как и установленные на машину.
  #1025 OFFLINE   camobap
camobap
  • 82 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 00:56
так сними аморики и без них аккуратно прокатись.
  #1026 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 529 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:13
Так и делал. Без них стук пропадает, но появляется гул при проезде неровностей, как из пустой бочки.
  #1027 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 17:54
Добрый вечер,интересуют сайлентблоки,находящиеся в рычаге(5175 Е9),по простому сабля,бумеранг.Выше было написано что подходят сайленты Hutchinson 560273.Сегодня хотел их заказать,не оказалось в наличии,заказал аналог импергом(по 120тыс.руб за шт.)Скажите ,они одинаковые(на рычаге 2 шт),потому как заказал 4 шт,теперь переживаю,может разные по размерам.
Подскажите  где достать втулку располрную(№5169.03) с этого сайлентблока,был на 3 точках,нигде нет,нот по экзисту бьётся и наличие и цена.Люди добрые,может кто сможет купить и выслать наложным платежом,яб ещё и на водочку сверху доложил,так как ехать за втулками в Могилёв или Минск ну просто нет желания.
Подскажите про втулки стабилизатора продольного рычага :по схеме показывает ,что одна из них имеет диаметр21мм,а вторая 20мм.Здесь всё верно,заказывать нужно на рычаг одну 21мм,а вторую 20мм?
  #1028 OFFLINE   wrask
wrask
  • 203 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 19:39
Что за втулка стабилизатора продольного рычага? В задней подвеске есть втулки стаба и есть продолный рычаг, в нём 3 сайлентблока.
iteka.by
  #1029 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 20:19
Может я неправильно назвал,но вот те втулки(отмечены стрелками),про которые я спрашивал
  #1030 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 529 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 21:16
На изображении стрелками обозначены втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Их 2 штуки(одинаковые). Диаметр надо смотреть либо по vin коду либо "ручками" померять диаметр стабилизатора около самих втулок.
Сообщение отредактировал игорь-diesel: 25 February 2015 - 21:17
  • 1
  #1031 OFFLINE   vasilyevi4
vasilyevi4
  • 19 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 10:42
jackenbard,
размеры с/б для "сабли" : внутренний диаметр- 14мм, наружный- 38, длинна- 42 мм.
По поводу распорной втулки (№5169.03) не заморачивайся, она тебя еще переживет. Поставишь свою обратно. Да и врятли ты ее где найдешь.
  #1032 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 23:38
jackenbard,
Так у меня с этими втулками как у дурня с металлическими шарами в анекдоте:один разбил,а второй потерял :-)
Одну втулку я потерял,так выточили мне похожий экземпляр,но вот не знаю,на сколько его хватит
  #1033 OFFLINE   Andrei2002
Andrei2002
  • 5 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:14
Доброго. Прошу совета по следующему вопросу.
На скорости 30-50 км/ч при прямолинейном движении отчетливо ощущается виляние зада, при дальнейшем наборе скорости симптом исчезает (по крайней мере не чувствуется).
К подруливающим тягам и стойкам стабилизатора вопросов нет (люфтов и стуков не обнаружено).
Последнее вмешательство в заднюю подвеску - замена защитного кожуха с разборкой ступицы.
Развал-схождение под вопросом, но по крайней мере резину не ест.
Что может быть?
Спасибо.
  #1034 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1546 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:32
ну если откидывали развальную тягу, то развал точно под вопросом...
  #1035 OFFLINE   Andrei2002
Andrei2002
  • 5 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:44
Эксцентрик не трогал...
  #1036 OFFLINE   Zenyk
Zenyk
  • 56 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 15:58
Подскажите, пожалуйста, какая доворотная тяга из приложенного списка по качеству наиболее соответствует цене? (оригинал - 5178.39)
По содержимому темы вывод - практически без разницы, что брать, служат почти одинаково.
И вопрос про амортизаторы: сделал диагностику амортизаторов на стенде, результаты приложены.
(по передней оси разница видна и на глаз).
Вопрос в чем - пришла ли пора заменить амортизаторы? и есть ли необходимость вместе с амортизаторами менять пружины (как определить этот момент? (кроме случаев изломов витков))
Сообщение отредактировал Zenyk: 10 March 2015 - 17:11
  #1037 OFFLINE   валерик1984
валерик1984
  • 49 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 06:17
привет всем,вчера менял правую заднюю часть подвески и обломал болт крепления втулки стабилизатора,что делать ? мне сказали вообще снять втулки,тяги,и  этот рычаг и ездить,говорят что это конструкция ни чего не дает,она предназначена для больших скоростей от 150-200,чтоб в повороты лучше входил.снимать или нет?
Сообщение отредактировал валерик1984: 26 March 2015 - 06:58
  #1038 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2053 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:13
Высверлить заломыш, и вставить новый болт.
  #1039 OFFLINE   валерик1984
валерик1984
  • 49 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:25
болт обваривать?или новую резьбу на резать?
  #1040 OFFLINE   sahok037
sahok037
  • 1 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 11:17
  #1041 OFFLINE   валерик1984
валерик1984
  • 49 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 06:52
все сделал высверлил и наварил болт!
  • 1
  #1042 OFFLINE   PoMka
PoMka
  • 46 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 08:16
Здравствуйте, скажите куда смотреть и что это может быть. По весне как обычно поменял подвеску, т.к. начало стучать сзади, отдал 200 у.е. В итоге стучало справа сзади, теперь стучит слева сзади. Ездил к тем кто менял (СТО на Путейском),они еще раз все проверили и сказали что у вас все нормально. Что это может быть? Амортизаторы могут стучать ну или еще какая-нибудь причина есть, с которой кто-то сталкивался? Спасибо
  #1043 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 25 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 09:26
Амортизатор может стучать. У меня стучит при проезде мелких ям и трещин на асфальте. У меня стук можно услышать даже когда на заглушенной машине качаешь (вверх -вниз) за багажник с амплитудой 3-5 мм, то слышен глухой стук. Стучат не втулки, а сам амортизатор (снимал и проверял на земле).
  #1044 OFFLINE   camobap
camobap
  • 82 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 13:08
снимите аморик и прокатитесь без него и всё станет ясно
  #1045 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 00:07
Здравствуйте.Помогите советом кто знает.Недавно разобрал заднюю подвеску,обратил внимание на приличный люфт в тяге №1 на изображении .
Диаметр самой штанги 22 мм,в месте,где крепятся втулки выело "яйцом"21 х 19 мм.Сама тяга эта стоит бешеных денег .
Подскажите что делать?Смогу ли я втулками на 21 мм убрать стуки в этой тяге?
  #1046 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 522 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 00:29
Я бы не занимался колхозом, а купил эту деталь на разборке. Называется стабилизатор поперечной устойчивости. Их берут редко, поэтому стоит копейки. У меня даже где-то валяется в гараже один безхозный. Диаметр только нужно померять.
  #1047 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 59 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:22
Сколько стоит сие изделие?
Сообщение отредактировал Dils: 25 July 2015 - 20:59
  #1048 OFFLINE   camobap
camobap
  • 82 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 12:43
я брал себе за 25 долл в идеальном состоянии.
  #1049 OFFLINE   406-й
406-й
  • 17 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:48
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти поломку. У меня седан 406-го. Сзади во время относительно быстрой езды по неровностям слышно какое-то дребезжание, такое ощущение что стабилизатор барабанит. Но я не давно поменял втулки и дребезжание не прекратилось. Стойки нормальные, люфта нет. На малой скорости дребезжания нет. Подскажите пожалуйста что это может быть и как выявить это. Спасибо.
  #1050 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2624 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 01:31
А развальные тяги норм?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
