406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1136
  #421 ONLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 21:59
и у меня проблема( 406 98г.в. универсал. сзади слева что то стало стучать. и стук как будто к подвеске снизу привезали пластмасовое ведро а в него положили кусок пластмасы, тоесть звук глухой. и появлятся даже на не больших колдобинах. думал что аптечка в заднем кармане ляпает, но увы нет. подскажите что смотреть? если это верхн втулка амортизатора задубела и усохла, будет ли эжто видно на глаз?
  #422 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 22:05
Тяга доворота, стойка стабилизатора, втулка стабилизатора и в крайнем случае сайлент амортера либо его верхняя опора. Проверяй в такой последовательности.
  #423 ONLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 22:56
а можно лёжа под машиной, подёргать за тягу доворота и стойку стабилизатора и услышать их стук?
  #424 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3269 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:04
Тяги доварота лучше проверять дергая колесо пытаясь повернуть его как переднее влево-вправо. Стойку стабилизатора проверять из-под машины.
  #425 ONLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:07
спасибо. завтра попробую проверить это. а то такой звук действует на нервы. но звук не металлический, поэтому и подумал что мартёръ\
  #426 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 19:04
Сeгодня продeлaл всё что писaл Taras, результата нет. Звук немного вроде изменился, но не пропал. Дальше не знаю что делать. А ездить на ведре достало
  #427 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 19:54
ну тогда один совет покупать новые аморт. и сразу подушки к ним!!!!
  #428 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 20:35
Дa aмортизaторaм пол годa, живыe они. И подушки вродe кaк новыe. Нe знaю. Зaвтрa попробую постaвить б/ушныe свои, они нe стучaли, провeрить в aмортизaторaх ли дeло
  #429 OFFLINE   cnhtxtym
cnhtxtym
  • 11 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 23:04
Ключ для удержания штока амортизатора.
  #430 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 09:41
Сделал тоже что и Taras - эффекта ноль...:(((
  #431 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 12:19
но это не подвеска 100%!!!это амортизаторы или подушки...что же попытка не пытка...копайте дальше...удачи...отпишитесь!!!
  #432 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 17:42
ребята а может это пыльник так стучит???
  #433 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 19:24
Да ну, пыльник так не может стучать, я тоже было подумал, но разобров понял что не он, пыльник слишком легкий, чтоб так стучать. Поставил сегодня свои старые амортизаторы, сточил еще втулки подушек, стук стал вроде как меньше, или мне так кажется уже, но не пропал. Вывод - либо стучат подушки, либо вообще что-то другое, не в амортизаторах. Только вот что, если всю подвеску 3 раза прошерстили...
  #434 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 21:40
Я пробовал и вырезал резинку под втулки подушек и внутренней и наружней - всё без толку:(((( Наверное придется покупать новые мортёры:(((
  #435 OFFLINE   cnhtxtym
cnhtxtym
  • 11 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 22:33
Такой вопрос! А каким усилем вы затягиваете верхнюю гайку мортера? Полазил по инету, так пишут что момент затяжки около 50 Нм. то есть если ключ 25 см (1/4 метра), то усилие должно быть около 20 кг. так вот у меня при таком усилии (ориентировочно) гремит, если поджать что есть сил:) то не гремит! Но все равно не идеально:(
  #436 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 23:55
Я жал, пока чуть грани на гайке не сорвал - со всей дури - эффект "0"..
  #437 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 08:11
Я по разному пробовал - и отпускать гайку, и немного поджать, и затягивал так, что уже ключ срывался, результат один, точнее его нет. После всех процедур характер стука изменился (но не пропал), значит что, надо менять подушки? Но они вроде на вид как новые...
  #438 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 09:18
у меня сегодня(-16гр ) опять начало стучать но не сильно..я уже не знаю что делать...главное все детали в отличном состоянии...без амортизат.не стучит...это барабашка-надо в багажник конфеты положить!!!!
  #439 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:38
Ну всё перестало стучать - весна пришла, видимо у машины холодовая экземма:)))
  #440 OFFLINE   SEGA
SEGA
  • 120 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 11:01
Загудел задний подшипник ступицы. Пежо-406 2001г. Посоветуйте, что взять цена/качество...SKF и SNR - качественные и дорогие, а что скажите о GKN-Spidan (средний вариант)?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
