406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1026
#921 maxibox
maxibox
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 20:46
да, еще было выдвинуто предположение, что может давать такой звук болтающийся шток амортизатора, мол амортизатор работает нормально, но сам шток гуляет в стороны, отсюда и колебательное брынчание при раскачивании кузова на мелких неровностях. но чтобы убедиться, что это действительно от этого, надо поменять амортизаторы, так вот дело это не совсем дешевое, тем более что не на 100% в этом причина
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 Январь 2015 - 07:36
избыточное цитирование
#922 den4ik1980
den4ik1980
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:26
Многие пишут что тема много раз обсуждалась но информации не так и много.Сам столкнулся с этой с этой проблемой поэтому решил подробно поделиться результатом проделанной работы.Закончили свою жизнь сайлентблоки так называемой "сабли".Сколько стоит сам рычаг говорить не надо.Купил 4 сайлентблока от фолькса VWAB-016 или любой его аналог.Все сайленты одинаковые только верхние что к подрамнику надо укоротить на 3мм на наждаке с нижними все ок их длинна не влияет и все 4 протачил на токарном станке в диаметр 38 т.к. новый 39.Запресовал и поставил на авто.Да вот еще что-бы снять правый рычаг отпилил болгаркой с большим кругом болт который упирается в нишу запаски и поставил новый перевернув его гайкой к запаске и все!!!Пежо 406 1995 г.в. Удачи всем.
#923 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 082 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:37
а купить для своего авто уже не модно?
#924 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:11
Такаже фигня стучит и стучит и стучит! Я думал колесо запасное, нет не фига, поменял стабилизаторы и сальники передние задних опор))0 стук остался)))) просто мистика)))
#925 Milash
Milash
  • 205 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:52
у меня такаяжа беда. Решился менять амортизаторы темболие они уже под уставшие.В тичении нидели поменяю.Если поможит отпишусь
#926 Molodoy
Molodoy
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:32
у меня был неприятный стук в задней подвеске, казалось что стучит амортизатор, снял втулки стабилизатора, подергал стабилизатор вперед назад, стало ясно - когда раздолбана втулка, стабилизатор бьется об мартёр и создаётся неприятный звук. Новая втулка 25 тыс. менял сразу две. Аккуратней с болтами на скобе которая крепит эти втулки! Я сорвал один!
#927 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:46
Так что стучало? Амортизатор? или втулка? что менять?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 Январь 2015 - 07:37
#928 slava898
slava898
  • 121 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:22
200% втулка стабилизатора!у самого было!поменял- стук исчез!цена вопроса 30т за штуку!
#929 Molodoy
Molodoy
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:42
Втулку!!!
#930 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:19
Все разобрался спасибо! буду меня втулки, но боюсь за болты которые можно поломать.....
#931 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:03
А еще вопрос? я так подозреваю что стучит что то вверху (в верхней части амортизатора) что либо там может стучать? в креплении амортизатора сверху? может там че нить сносилось?
#932 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 13:40
Маленький фото отчет по замене втулок))), который мне не помог избавиться от постукивания сзади))!
Решил делать сам так как работа не сложная. Больше может вызвать проблем облом шпильки  прижимной скобы! (годы годы-ржавчина делает свое дело)).
Понятное дело идем в магазинчик покупаем оные втулки. Мне на выбор предложили 5 вариантов цена качество прямо пропорциональная со слов продавца)) от 30 т. до 110 за штуку!)). КУ! я взял  за 50 тысяч каждую).
Берем в ручки инструмент головка на 16 мм с удлиненным концевиком. Собсенна крутим гайки....предварительно побрызгав ВД.Прикрепленный файл  начало.jpg   684,6К   10 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  снимаем.jpg   116,19К   7 Количество загрузок:
Снимаем скобу втулки Прикрепленный файл  дупло на месте.jpg   184,81К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  пусто откручено.jpg   155,09К   8 Количество загрузок:
Оцениваем состояние дупла!) Просто отродясь не кому в голову не пришло его менять)))!Прикрепленный файл  дупло.jpg   393,9К   8 Количество загрузок:
Фото с новой втулкой, скобой, и раздолбаным в хлам дуплом) Прикрепленный файл  три дупла.jpg   323,7К   10 Количество загрузок:
Ставим новую красивую втулочку на свое законное место Прикрепленный файл  уст втулки.jpg   195К   8 Количество загрузок:
Прикручиваем скобу. Прикрепленный файл  закручиваем.jpg   139,84К   6 Количество загрузок:
Наслаждаемся собой))) Прикрепленный файл  готово.jpg   176,04К   5 Количество загрузок:
Тем не менее постукивание осталося)))) Думаю на аморы грашиць прыйдеца)
Сообщение отредактировал Фрас: 31 Октябрь 2014 - 13:48
  • 2
#933 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:06
)) не помогло ....
#934 KAM
KAM
  • 1 890 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:23
Втулки обе меняли? А то по отчету только 1 с левой стороны.
Раз стойки стабилизатора поменяны, то остальсь смотреть сайлентблоки, тяги доворота и аммортизаторы.
Сообщение отредактировал KAM: 31 Октябрь 2014 - 17:25
#935 Nemiroff
Nemiroff
  • 356 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:32
у себя вот стойки поменяны, сайленты поменяны и все равно какое-то дребезжание. втулки кстати в таком же замучанном состоянии. думал поменять, а говорите не из за них это. тогда как и чем может амортизатор дребезжать?
#936 KAM
KAM
  • 1 890 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:42
Nemiroff, ну так в вашем случае может и из-за втулок. Амортизатор может дребезжать штоком  :ab:
Сообщение отредактировал KAM: 01 Ноябрь 2014 - 23:04
#937 maxibox
maxibox
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:47
Народ, как вам на счет того, чтобы назначить встречу и обсудить эту проблему, прокатиться, послушать у кого как и где стучит, поделиться опытом?
#938 KSN
KSN
  • 179 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 17:07
Нормальный ход.... Я ему единственный у него плюс за отчет, а он мне минусует за просто так...))))
  • 1
#939 женя 406
женя 406
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:51
скажите плиз при заднем ходе при начале движения силный удар сзади слева
#940 Nemiroff
Nemiroff
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 19:28
скоро что-то отвалится. на диагностику.
#941 den4ik1980
den4ik1980
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 15:25
Купить конечно-же можно и с самими рычагами на рынке проблем нет но заплатить за два рычага 10% от стоимости всего авто для меня немного дороговато да и сделать что-то своими руками мне доставляет удовольствие ведь в итоге получилось на мой взгляд довольно не плохо.
#942 smd
smd
    ПыжоВед
  • 760 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:01
 Развал задних колес    1°50' ± 30'
Так домик и будет,
#943 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:21
Может кто подскажет код резинового сайлента вместо плавающего?
#944 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:52
Sasic-5131.99(№-16). 5131.80 (№-17). Этот изготовитель делает поставки  на автозаводы. Орин.стоимость от 7-10 амер. Смотрите схему. www:// elcats.
#945 Foxit
Foxit
  • 123 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:06
По поводу стука сзади. С весны начал донимать стук сзади, при проезде небольших ям и при езде по неровному асфальту. Звук не металлический (не убитой подвески), а глухой и напоминает больше хлопки. При этом кажется, что задняя ось как-бы запаздывает, остается в ямке, потом выскакиевает из нее и слышится этот стучок. Летом поменял амортизаторы по кругу (подошли), стук сзади не пропал. Сервисменам указывал на подобную проблему, катались по ямкам, кочкам, говорят "Что-то есть..." но найти не могут. У друга на 406-м подобная проблема, тоже не может решить.
#946 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 07:25
форумчане помогите. КАКИЕ ФИРМЫ можно брать ДЛЯ СЕБЯ на подвеску пежо 406 2003 2.0хди СЕДАНподвеска.jpg[/img]1) 7, 15,16,17 - сайлентблоки2) 1, 6 - рычаги3) мартеры и пружины4) шаравая5) пыльник колесного шруза
Хорошо себя зарекомендовали по "резине" -Sasic, пружины- Kilen, Koyabа. По шаровым, не так давно менял , были Sasic.Машина 2000 г. 180 тыс, походу менялись давно. Сложности были при замене. Это бюджетная середина.
#947 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 777 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 15:10
Пружины каяба говно редкостное.
#948 Vladimiir
Vladimiir
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:46
А почему никто не говорит про другие сайлентблоки? На рисунке у turbo07  поз 7-плавающий сайлентблок (1 причина),поз 1 два сайлентблока, но проблемные придется снимать всю заднюю балку,а там заодно и сайлентблоки через которые она крепится к кузову.Поменял и стук пропал!!
#949 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 12:01
Вот позиция 7 мне на рисунке понятна-вижу нейкую втулку.. а вот позиция 1 там рычаг нейкий? а по сторонам у него втулки?
#950 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 07:15
Саша 2, видимо ты не на то СТО ездил. Про втулки стабилизатора все знают. Зачем вообще создавать эту тему...
знаешь ,когда из-за этого звука меняют амортизаторы или лезут в бак чтоб найти там лишнюю деталь установленную заводом-эта тема актуальна !!! дело в том когда машина висит на подъемнике втулки проверив говорят рабочие т к видимо ожидают увидеть желез втулку отделенную от резинки . но прикол в том что в ней железа нет !!!!поэтому советуют поменять то что на подходе .а эту тему я создал для таких бедолаг с такими сто !
Извините. Я поправлю. Все сайлентблоки(гибкие соединения) подвески имеют основу желез.цилиндров, залитых резиной. Вкладыши стабилизатора без железа.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 Январь 2015 - 07:41
#951 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 07:21
Не знаю какого года у Вас авто, дребезжание может исходить от пружины, регулирующей тормозное усилие.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 Январь 2015 - 07:42
#952 Nemiroff
Nemiroff
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 10:47
Не знаю какого года у Вас авто, дребезжание может исходить от пружины регулирующей тормозное усилие.
Нет, у меня как тут, звук глухой
#953 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:09
была такая же проблема. Заменил втулки стаба, подруливающие тяги. звук не ушёл. лег в багажник и попросил друга покатать по ямам. сразу понял, что стучат аморики. заменил и настала тишина.
#954 technolog
technolog
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 20:42
А какие амортизаторы ставил (газомасло, масло, фирма)? А то заменил старые родные (потек один) на боги (газомасло),  так такие погремушки, а по мелким ямкам вообще атас.  Думаю менять, вопрос - на что?
#955 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 01:34
ставил sachs турецкий. верхние опоры ставил импергом.
#956 Oleg LTD
Oleg LTD
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 19:27
Ну так sachs масло, газомасло, газ. Просто интересно как работают на 406 разные варианты аммортизаторов.
2.0i EW10J4 RFR
#957 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:51
ну, если мне не изменяет память, то сзади у 406 стоит с завода газомасляные аморики. а ещё скажу вам, что газовых амортизаторов в природе не бывает.
#958 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 777 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:58
Ну как же, а амортизаторы капота? :)
#959 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 23:01
если бы они были газовые, то зубной врач без работы не сидел :-D
Сообщение отредактировал camobap: 17 Декабрь 2014 - 23:02
#960 Nemiroff
Nemiroff
  • 356 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:26
да, зад типа газовый
Citroen/Peugeot 5206.S2 Амортизатор подвески газовый
а зачем интересно, насмотревшись кино Такси думают 406 цпорткар?
сам вот думаю если менять, то на какого типа.
SACHS по своему каталогу рекомендует именно масло, хотя и газ у них подходящие тоже есть
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
@  Dils : (30 Май 2015 - 15:43) Не курите на лоджиях и наведите проядок на балконах.
@  Dils : (30 Май 2015 - 16:01) Саакашвили одессит? Не знал.
@  Ivan_N : (30 Май 2015 - 16:05) как и славик
@  Dils : (30 Май 2015 - 16:07) Что за славик?
@  hrom : (30 Май 2015 - 16:09) :hy: :russian:
@  Ivan_N : (30 Май 2015 - 16:49) элен
@  Dils : (30 Май 2015 - 17:15) Сюзанна.
@  hrom : (30 Май 2015 - 19:17) Евгеша
@  Dils : (30 Май 2015 - 19:56) Привет, ребята.
@  hrom : (30 Май 2015 - 20:05) :d_ice: hello
@  Dils : (30 Май 2015 - 20:08) Болею.
@  Ректор : (31 Май 2015 - 00:59) снежок пиво будет или спит уже?
@  Ivan_N : (31 Май 2015 - 09:05) хилти бы взять на прокат
@  Dils : (31 Май 2015 - 09:14) Доброе утро.
@  Ректор : (31 Май 2015 - 10:26) Занято
@  Dils : (31 Май 2015 - 10:33) 30.05.2015 г. в 13-45 поступило сообщение о пожаре квартиры в г. Новополоцке по ул. Василевцы. В двухкомнатной квартире в комнате 4х6 м закопчены стены, повреждено имущество, оконный блок, отделка балкона. В вышерасположенной квартире повреждена отделка балкона. Причина пожара устанавливается. ©
@  Dils : (31 Май 2015 - 10:34) Получается поджог.
@  Snegok : (31 Май 2015 - 11:07) @Ректор где пиво
@  Dils : (31 Май 2015 - 11:19) Пиво снежное.
@  hrom : (31 Май 2015 - 11:28) :az:
