406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1026
#1001 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 00:56
так сними аморики и без них аккуратно прокатись.
#1002 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 444 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:13
Так и делал. Без них стук пропадает, но появляется гул при проезде неровностей, как из пустой бочки.
#1003 jackenbard
jackenbard
  • 34 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 17:54
Добрый вечер,интересуют сайлентблоки,находящиеся в рычаге(5175 Е9),по простому сабля,бумеранг.Выше было написано что подходят сайленты Hutchinson 560273.Сегодня хотел их заказать,не оказалось в наличии,заказал аналог импергом(по 120тыс.руб за шт.)Скажите ,они одинаковые(на рычаге 2 шт),потому как заказал 4 шт,теперь переживаю,может разные по размерам.
Подскажите  где достать втулку располрную(№5169.03) с этого сайлентблока,был на 3 точках,нигде нет,нот по экзисту бьётся и наличие и цена.Люди добрые,может кто сможет купить и выслать наложным платежом,яб ещё и на водочку сверху доложил,так как ехать за втулками в Могилёв или Минск ну просто нет желания.
Подскажите про втулки стабилизатора продольного рычага :по схеме показывает ,что одна из них имеет диаметр21мм,а вторая 20мм.Здесь всё верно,заказывать нужно на рычаг одну 21мм,а вторую 20мм?
#1004 wrask
wrask
  • 192 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:39
Что за втулка стабилизатора продольного рычага? В задней подвеске есть втулки стаба и есть продолный рычаг, в нём 3 сайлентблока.
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске
#1005 jackenbard
jackenbard
  • 34 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 20:19
Может я неправильно назвал,но вот те втулки(отмечены стрелками),про которые я спрашивал
#1006 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 444 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 21:16
На изображении стрелками обозначены втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Их 2 штуки(одинаковые). Диаметр надо смотреть либо по vin коду либо "ручками" померять диаметр стабилизатора около самих втулок.
Сообщение отредактировал игорь-diesel: 25 Февраль 2015 - 21:17
  • 1
#1007 vasilyevi4
vasilyevi4
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:42
jackenbard,
размеры с/б для "сабли" : внутренний диаметр- 14мм, наружный- 38, длинна- 42 мм.
По поводу распорной втулки (№5169.03) не заморачивайся, она тебя еще переживет. Поставишь свою обратно. Да и врятли ты ее где найдешь.
#1008 jackenbard
jackenbard
  • 34 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 23:38
jackenbard,
Так у меня с этими втулками как у дурня с металлическими шарами в анекдоте:один разбил,а второй потерял :-)
Одну втулку я потерял,так выточили мне похожий экземпляр,но вот не знаю,на сколько его хватит
#1009 Andrei2002
Andrei2002
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 12:14
Доброго. Прошу совета по следующему вопросу.
На скорости 30-50 км/ч при прямолинейном движении отчетливо ощущается виляние зада, при дальнейшем наборе скорости симптом исчезает (по крайней мере не чувствуется).
К подруливающим тягам и стойкам стабилизатора вопросов нет (люфтов и стуков не обнаружено).
Последнее вмешательство в заднюю подвеску - замена защитного кожуха с разборкой ступицы.
Развал-схождение под вопросом, но по крайней мере резину не ест.
Что может быть?
Спасибо.
#1010 KAM
KAM
  • 1 875 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 12:32
ну если откидывали развальную тягу, то развал точно под вопросом...
#1011 Andrei2002
Andrei2002
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 12:44
Эксцентрик не трогал...
#1012 Zenyk
Zenyk
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:58
Подскажите, пожалуйста, какая доворотная тяга из приложенного списка по качеству наиболее соответствует цене? (оригинал - 5178.39)
По содержимому темы вывод - практически без разницы, что брать, служат почти одинаково.
И вопрос про амортизаторы: сделал диагностику амортизаторов на стенде, результаты приложены.
(по передней оси разница видна и на глаз).
Вопрос в чем - пришла ли пора заменить амортизаторы? и есть ли необходимость вместе с амортизаторами менять пружины (как определить этот момент? (кроме случаев изломов витков))
Сообщение отредактировал Zenyk: 10 Март 2015 - 17:11
#1013 валерик1984
валерик1984
  • 44 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 06:17
привет всем,вчера менял правую заднюю часть подвески и обломал болт крепления втулки стабилизатора,что делать ? мне сказали вообще снять втулки,тяги,и  этот рычаг и ездить,говорят что это конструкция ни чего не дает,она предназначена для больших скоростей от 150-200,чтоб в повороты лучше входил.снимать или нет?
Сообщение отредактировал валерик1984: 26 Март 2015 - 06:58
#1014 Dils
Dils
  • 2 201 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 07:13
Высверлить заломыш, и вставить новый болт.
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#1015 валерик1984
валерик1984
  • 44 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 07:25
болт обваривать?или новую резьбу на резать?
#1016 sahok037
sahok037
  • 1 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 11:17
#1017 валерик1984
валерик1984
  • 44 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 06:52
все сделал высверлил и наварил болт!
  • 1
#1018 PoMka
PoMka
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:16
Здравствуйте, скажите куда смотреть и что это может быть. По весне как обычно поменял подвеску, т.к. начало стучать сзади, отдал 200 у.е. В итоге стучало справа сзади, теперь стучит слева сзади. Ездил к тем кто менял (СТО на Путейском),они еще раз все проверили и сказали что у вас все нормально. Что это может быть? Амортизаторы могут стучать ну или еще какая-нибудь причина есть, с которой кто-то сталкивался? Спасибо
#1019 IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:26
Амортизатор может стучать. У меня стучит при проезде мелких ям и трещин на асфальте. У меня стук можно услышать даже когда на заглушенной машине качаешь (вверх -вниз) за багажник с амплитудой 3-5 мм, то слышен глухой стук. Стучат не втулки, а сам амортизатор (снимал и проверял на земле).
#1020 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 13:08
снимите аморик и прокатитесь без него и всё станет ясно
#1021 jackenbard
jackenbard
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 00:07
Здравствуйте.Помогите советом кто знает.Недавно разобрал заднюю подвеску,обратил внимание на приличный люфт в тяге №1 на изображении .
Диаметр самой штанги 22 мм,в месте,где крепятся втулки выело "яйцом"21 х 19 мм.Сама тяга эта стоит бешеных денег .
Подскажите что делать?Смогу ли я втулками на 21 мм убрать стуки в этой тяге?
#1022 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 623 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 00:29
Я бы не занимался колхозом, а купил эту деталь на разборке. Называется стабилизатор поперечной устойчивости. Их берут редко, поэтому стоит копейки. У меня даже где-то валяется в гараже один безхозный. Диаметр только нужно померять.
#1023 jackenbard
jackenbard
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:22
Сколько стоит сие изделие?
#1024 camobap
camobap
  • 95 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:43
я брал себе за 25 долл в идеальном состоянии.
#1025 406-й
406-й
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 10:48
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти поломку. У меня седан 406-го. Сзади во время относительно быстрой езды по неровностям слышно какое-то дребезжание, такое ощущение что стабилизатор барабанит. Но я не давно поменял втулки и дребезжание не прекратилось. Стойки нормальные, люфта нет. На малой скорости дребезжания нет. Подскажите пожалуйста что это может быть и как выявить это. Спасибо.
#1026 palvasilich
palvasilich
  • 2 051 сообщений
Отправлено Вчера, 01:31
А развальные тяги норм?
#1027 406-й
406-й
  • 14 сообщений
Отправлено Вчера, 09:30
Да. Нормальные, проверял.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
@  Ректор : (13 Май 2015 - 14:31) и коты
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:31) чем больше проводов - тем лучше....кот оху..ет
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:33) посцал
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:53) Вздремну часок. Пинганете....
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) время рези
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) пиар жду
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 15:12) там каждый второй пиар...
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:03) чё
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 16:28) уй через плечо
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:34) сочувствую тебе
@  Dils : (13 Май 2015 - 18:29) В рубрику без комментариев:
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Рэктор засветился уже...
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Будет сливать хилти и кота...
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 19:06) ну что купил зч премиум
@  hrom : (13 Май 2015 - 19:08) :russian_ru:
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:09) отстой, хилти решает.
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:40) На буры хилти гарантия
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:42) Это хорошо?
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:52)
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:54) Нужна авторизация для прочтения, не помню пароль.
