Отправлено 25 Март 2013 - 09:22
Отправлено 28 Март 2013 - 00:12
Отправлено 28 Март 2013 - 07:21
Отправлено 28 Март 2013 - 07:48
Не уверен. Смотрел один автомобильчик, у которого подкачивающий насос в баке времена гудел громче двигателя. Но давление выдавал, производительность также в норме. При снятии бака оказалось, что там все, в том числе сеточка, чистое. Продолжает гудеть и работать дальше.Прислушайся - если гудит насос - значит нужно его доставать и менять сеточку
Отправлено 29 Март 2013 - 20:43
Сообщение отредактировал 406 hdi: 29 Март 2013 - 21:09
Отправлено 29 Март 2013 - 20:53
Отправлено 29 Март 2013 - 21:45
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
Отправлено 30 Март 2013 - 07:59
Отправлено 30 Март 2013 - 10:41
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:25
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:42
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:01
Диагностику делать, по топливной косяк скорее всего!ПОдскажите пожалуйста....Че делать то подскажите????????
Отправлено 04 Апрель 2013 - 23:30
Так называемое бурление будет из-за того что насос выгоняет воздух из системы в бак.Скорее всего где то подсос воздуха в ТСвсем привет.помогите с ремонтом.пежо 406.99.2.0hdi.включаешь зажигание насос гудит с каким то бурлением.несколько раз включишь-выключишь зажигание начинает работать ровно и машина заводится.проедешь 100-200 метров.глохнет и все заново .а еще заметил машина глохнет в тот момент когда на насос перестает поступать напруга.потом включаешь опять зажигание напруга появляется но как-то через раз.зарание спасибо!!!!!!!!
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:30
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:35
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:35
Отправлено 13 Июнь 2013 - 17:16
Сообщение отредактировал Diesmachine: 13 Июнь 2013 - 17:17
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:04
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:49
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 23:00
PEUGEOT 306 BREAK 2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 23:35
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:15
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:40
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:13
Ну да, именно так и проверяется давление в рампе. На EW можно самому, благо есть золотник, на XY либо мастерить переходники-тройники, либо платить за проверку тем у кого они есть.Видел как проверяли насос: подсоединяли манометр поралельно в подающую магистраль (после фильтра), запускали двигатель и газовали. Давление не должно падать ниже минимального значения... (не помню какого
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 09:44
Сообщение отредактировал Sphynx: 09 Ноябрь 2013 - 09:45
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 10:27
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:28
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 17:51
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 20:40
если есть возможность почистить регулятор как это сделать, и чемНаучите меня определять по стрелке 25 оборотов пожалуйста. По теме. Чистоте регулятор, стакан и ставьте новый фильтр в чистый стакан, а потом уже все остальное Отправлено с моего HTC Sensation через Tapatalk
Сообщение отредактировал Sphynx: 09 Ноябрь 2013 - 20:38
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:45
Сегодня нашел все таки Bosch центр в ЕКБ, меня по крайней мере туда отправили. прошел диагностику и вот результаты:
регулятор давления топлива ТНВД под замену (из-за него и глохнет)
турбина не дует вообще - на компьютере показала 988 м3 и при 5000 оборотах не изменяется значение, хотя свист ее слышен (требуется ревизия)
обрыв (замыкание) клапана EGR - хотя компьютер считал его
Сообщение отредактировал Cital: 09 Ноябрь 2013 - 21:53
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:39
не корректно написал, требуется уточнение. Плюс на регулятор давления и электровакуумный клапан выходит из одного двойного реле, но цепи и предохранители у них разные. .[Кстати, электрические проблемы с цепью электровакуумного клапана, могут отразится на работе регулятора давления, потому что у них может быть общий плюс.
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 17:51
Спасибо за подробное описание возможных проблем. А теперь по сути.... Покопался я вечер в интернете и набрел на статью по чистке регулятора давления сегодня решил попробовать данный метод, только вместо водки использовал 646 растворитель. снял регулятор давления, сетка была в грязи не понятной, заодно проверил топливный фильтр, т.к. писали что он расслаивается и забивает сетку регулятора - фильтр оказался в норме... замочил в растворителе сеточку на два часа, затем протер ее мягкой безворсовой тканью, т.к. грязь сама не отпадывала, а потом еще раз прополоскал в растворителе. собрал все на место, прокачал раза 4 бензонасос, затем завел. прогрел машину решил газануть и опять больше 3000 не набирает, заглушил и снова завел, теперь ошибка ушла и до 5000 раскручивает без проблем, машина перестала троить и глохнуть двигатель работает мягко.... По ультразвуку мне специалисты сказали что этот метод не на долго, самый идеальный вариант промывка системы. На сколько моей "чистки" хватит не знаю, но пока буду ездитьи как что отпишусь. Свист турбины слышен и на ходу подхватывает, машина не дымит вообще, диагносту я говорил что турбина не управляемая но он меня убеждал в обратном что якобы какой то датчик все таки есть.не корректно написал, требуется уточнение. Плюс на регулятор давления и электровакуумный клапан выходит из одного двойного реле, но цепи и предохранители у них разные. .[Кстати, электрические проблемы с цепью электровакуумного клапана, могут отразится на работе регулятора давления, потому что у них может быть общий плюс.
Сообщение отредактировал Sphynx: 10 Ноябрь 2013 - 17:54
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:18
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:22
спасибо за совет, как нить на днях проверю, а пока проблема исчезла, машина не глохнет и развивает положенные 5000 оборотов)))Погодите с регуляторам возиться. У вас промелькнуло, что насос в баке не всегда включается и слышны щелчки. Он очень сильно влияет на показания регулятора. Померить давление подкачивающего насоса при прокачке (т.е. подключить монометр в разрыв трубок) и измерить максимальное давление насоса (подключить только манометр к насосу). Необходимо так же проверить давление подкачивающего насоса под нагрузкой при разгоне. Максимальное давление должно быть в районе 6 бар. При прокачке в районе 2 бар.
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:23
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:43
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:47
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:19
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:49
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:49
Меняли в сборе со стаканом или отдельно собственно насос?.Вероятнее всего проблема в наполнении стакана топливом. Если больше половины бака, булькает?Насос в баке поменял на оригинальный BOSH, не помогло.
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:59
менял вместе со стаканом ,после замены ездил два дня нормально ,потом началось все тоже самое
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 Январь 2015 - 07:45
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:41
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:54
трубки все защелкнуты до конца ,вчера поменял стакан в котором стоит топливный фильтр ,осталось все тоже самое ,подскажите в чем еще может быть причинаа трубки все на насос(стакан, подача и обратка) до конца защелкнули, часто бывает что надели но до конца не защелкнули...
Сообщение отредактировал Сергей З: 10 Январь 2014 - 10:41
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:26
подскажите ,может ли из за форсунок завоздушиваться топливная система и глохнуть пыжиктрубки все защелкнуты до конца ,вчера поменял стакан в котором стоит топливный фильтр ,осталось все тоже самое ,подскажите в чем еще может быть причинаа трубки все на насос(стакан, подача и обратка) до конца защелкнули, часто бывает что надели но до конца не защелкнули...
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:00
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:30
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:08
Сообщение отредактировал Cital: 11 Январь 2014 - 13:10
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:18
Отправлено 11 Январь 2014 - 14:20
Глохнет и на холодную и на горячую. А где аварийная кнопка находится и как выглядит? После того, как ты замкнул эту кнопку, проблемы пропали?у меня был такая же проблема почитай http://peugeot-club....__1#entry479926 Глохнет на горячую, или и на холодную?
Отправлено 11 Январь 2014 - 14:31
куплю капот на пежо 406 2000 годАвтор duffik , 11 апр. 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 марта 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 марта 2016 |
продам остатки от 406Автор Darida , 13 февр. 2016 |
Пежо 607 2,2hdi РАСПРОДАЖА, отдам бесплатно, дёшевоАвтор Ректор , 01 дек. 2015 |
