#351 Отправлено 11 Январь 2014 - 15:08
#352 Отправлено 11 Январь 2014 - 15:14
#353 Отправлено 11 Январь 2014 - 18:03
#354 Отправлено 11 Январь 2014 - 18:54
#355 Отправлено 11 Январь 2014 - 22:49
#356 Отправлено 12 Январь 2014 - 11:09
#357 Отправлено 13 Январь 2014 - 00:48
так он же вроде новый купил стакан в сборе, оригинал бош, неужто такой косячный, может не так что поставили, или когда ставили нахиснули...Проблема в наполнении стакана подкачивающего насоса топливом. Рекомендовал бы снять и хорошо промыть с полной разборкой стакан подкачивающего насоса, с проверкой состояния клапана на вход в стакан и собственно насоса. Также почистить бак.
#358 Отправлено 13 Январь 2014 - 14:15
#359 Отправлено 13 Январь 2014 - 16:06
#360 Отправлено 26 Январь 2014 - 19:40
#361 Отправлено 27 Январь 2014 - 12:38
именно в перемерзжших трубках и проблема, чисти пока мотор не стуканул. Хотя для XU вроде не очень актуально Сообщение №388 http://peugeot-club....a/page__st__360Добрый день,такой вопрос --- сегодня утром завел машину, погрел минут 10, хотел ехать, включил передачу начинаю движение -- машина сразу глохнет. Попробывал с хорошей перегазовкой, поехал, но при переключении на 2 передачу, опять заглох. Поднял капот и обнаружил как из под клапанной крышки начинает на глазах птихоньку подтекать масло. До этого были проблеммы с холостым ходом. Т.е. машина, то глохла на холостых, то завышала обороты. Но вот почему масло прет? Неужели сапун подмерз? И почему при начале движения глох? Машина 406 1.8 16v. 1997г.в. . Я попробовал при заведенной машине достать щуп, от туда начинает пузырить масло. А не может ли быть проблемма в замерзшей трубке сапуна, т.е. может ли из за этого глохнуть и из за этого так прыгать обороты?
Сообщение отредактировал Jigar: 27 Январь 2014 - 12:39
#362 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 20:13
Почитал форум, не нашел нечего дельного, может не там искал...
Проблема у меня давно, особенно замечалось после трассы, как ток кидаешь на нейтралку машина глохнет, сейчас стало проявляться очень часто, чуть ли не через светофор, обороты резко падают до 500 и бывает глохнет бывает нет! Грешу на датчик холостого хода, может кто сталкивался? Или может помочь с диагностикой?
Машинка Пежо 406 2.0 бенз 1999г рест.
8-029 688 18 20 вел... заранее благодарен!
#363 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:11
регулятора вина. НО, не помешает проверить впуск на наличие "несанкционированного" подсоса воздуха 0)
#364 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:16
Так бензин же. Или там тоже есть?
#365 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:28
Подсос исключаем, егр я заглушил еще ранее... эм.. а где стоит этот регулятор и как бы его на exist-e найти?
#366 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:39
Нашел какой-то датчик номер 10, только под заказ 6 дней ждать... это то хоть?)
Сообщение отредактировал AlexVip: 12 Октябрь 2014 - 21:40
#367 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:24
номер 10,
по научному называется исполнительный механизм системы холостого хода.(я так называю)
Сообщение отредактировал smd: 12 Октябрь 2014 - 22:25
#368 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:45
#369 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:46
скорее не в шаговом дело...
мотор какой EW уже...???
с диагностикой могу помочь...
ЕГР на бензинке ?
да на EW моторе уже стоит егр, но не везде...
вопрос про мотор остается, не факт, что глушили действительно егр...
#370 Отправлено 12 Октябрь 2014 - 23:48
ЕГР на бензинке ?
деталь под номером 1 ее глушили, на тот момент обороты плавали, после того как заглушили все норм стало!
Двигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4
#371 Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:15
Было у меня такое. Снял кожух дроссельной заслонки, предварительно сняв верхнюю трубку ( тройник) по отработанным газам. Она пластиковая и ребристая если в оригинале. Будешь снимать аккуратно она ломкая. И пошла чистка очиститель тормозных дисков( брал Ликви моли)- саму трубку, саму дроссельную заслонку, в ней же датчик сбоку он же датчик холостого хода. Там есть один момент. Когда его выкручиваешь он скорее будет в состоянии закрыто ( жало чуть убрано). Вобщем на прямую его в разем радной и зажигание поворачиваешь жало чуть выйдет, снял фишку почистил и ставь обратно также при включенном зажигании. Да чуть не забыл как все соберешь будешь пробовать заводить может по началу глохнуть прогазуйся на повышенных оборотах.
Если не поможет то - смотри по компу лямды их две одна перед гофрой на штаны вторая после, пусть на компе их просканируют. заодно глянь состояние гофры. У меня самого 2.0 2001 год ew/
Сообщение отредактировал Евгений Куценко: 15 Октябрь 2014 - 13:16
#372 Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:30
Чуть что подробнее расскажу 297069166
#373 Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:08
#374 Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:41
а лямда-зонд на холостых только показывает богатую смесь...
#375 Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:25
Проблема в следующем: в движении, на ровном месте, глохнет и через пару секунд сама подхватывает и работает.
Сразу подумал, что показалось, но сегодня опять повторилось.
У кого-нибудь, что-нибудь, подобное было?
Бортовой комп ошибок не показывает, температура двигателя в норме. Заводиться с утра отлично. Глохнет на t-90 градусах.
upd: По дороге домой заглох на ходу, остановился и завелся с первого раза.
406, 2003г, 2,0 бензин
Сообщение отредактировал Stml_89: 16 Февраль 2015 - 20:18
#376 Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:51
Я бы глянул датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
#377 Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:14
диагностика...
#378 Отправлено 12 Март 2015 - 17:07
всем добрый день!нашёл подходящюю тему,прошу помощи.проблема в следующем,заметил что мой пыжык стал медленнно сбрасывать обороты.1.8 16v 97г в (двигатель насколько смог разобраться XU)замерял секундомером с 3000 тыщ до 1000 где то четыре с половиной секунды(напрегает при переключении)(с 3000 до 2000 плавно и быстро а с гдето с 1900 как будто подвисают и меееедленно до холостых)сравнил с аналогичным моторм у товарища ровно в два раза дольше сбрасывает до холостых.до этого менялось(но не поэтой причине):катушка зажигания(была пробита)свечи зажигания(оригинал)чистка форсунок(ультрозвук)компрессия(окей)давление в насосе(норм).в данный момент вопрос в следующем .попробовал проверить как вычитал гдето на форуме датчик ХХ(снял посил его на фишке что б было видно из салона.вкл. зажигание он выдвинулся мм на пять зажигание выкл.он опять поехал в перед шток выпал(читал что должно быть обратное при выкл. должен отехать назад.вопрос?????))пробовал отключать фишку от него на заведенный мотор почти не чего не произошло.в итоге от без исходности попробовал отсоединил на работающий мотор отсоединил фишку от датчика положения дроссельной заслонки обороты поднялись где то 1300 но если нажать на педаль обороты падают заметно быстрее и плавнее.так вот делема что под замену или оба датчика .не хотелось бы переплачивать.зарание спасибо.
#379 Отправлено 12 Март 2015 - 18:06
помыть/почистить дросссельную заслонку для начала, если не делали этого...
просмотреть параметры работы этих датчиков и по воздуху...
#380 Отправлено 12 Март 2015 - 20:54
заслонку дроссельную мыл чистил(вся как зеркало)все соединения какие нашел и увидел оббрызгал (быстрый старт)изменений оборотов не заметил.грешу все таки на ДПДЗ(если слегка дотронуться до газа обороты подскакивают примерно до 1400 _1500 и медленно падают)
#381 Отправлено 14 Март 2015 - 11:47
подскажите,слышал что при замене ДПДЗ нужно сразу ехать на компьютер,правда ,нет???и хотелось бы узнать сколько оборотов двигателя должно быть в моем моторе на холостом ходу???
#382 Отправлено 14 Март 2015 - 12:48
msk, специалист, и если он по ДПДЗ ничего не говорит, значит не видит в нем проблемы. Этот датчик имеет свою симптоматику и пока, из Вашего описания, она не прослеживается. При снятии разъема с этого датчика, двигатель попросту переходит на впрыск в режиме холостого хода, а Ваша газовка изменяет обороты холостого хода изменением потока воздуха. Есть десяток возможных причин Вашей неисправности, которые Вы сможете определить сами на месте (при наличии достаточного объема знаний) или обратившись к специалистам.
#383 Отправлено 14 Март 2015 - 14:17
#384 Отправлено 18 Март 2015 - 14:00
мотор 2.0 бензин EW10J4 заслонка механическая,
движок при каждой остановке глохнет, или опускает обороты до 300 - потом как повезёт или вытянет или заглохнет.
Заслонку уже надоело чистить, после чистки проблема появляется реже.
Ошибок нет, при выводе параметров через ELM 327 - при отпущенной педали газа показывает что заслонка открыта на 12%.
Норма ли это или должен быть 0%. Продавец менял шток холостого хода, сказал на дешёвый может ли это быть проблема? + лямбды китай (но ошибок нет).
Проблема начинается как только температура двигателя достигает 90.
#385 Отправлено 18 Март 2015 - 17:31
диагностика не чего не выявила,сам во всей этой электрике как то совсем не очень.поэтому и ищу помощи тут.даже если начать с малого,с датчика ХХ ,как его правильно проверить??? при включении выключении зажигания шток ползет только в перед.тут вопрос так должно быть или нет??? и холостой ход где-то 900,это норма???
не выявило чего ошибок??? а тот, кто диагностировал по параметрам что-либо сказал или дело не дошло...??? тогда это была не диагностика... а там и про шаговый ваш можно увидеть и т.д.
ноль показывать не будет...
обратите внимание на воздух...
#386 Отправлено 22 Март 2015 - 21:26
Что смотреть по воздуху? фильтр практически новый, подсос проверял балончиком, заметно небыло, гофра забора воздуха обрезана, кусок торчит из под заборника, возможно хапает тёплый воздух, но как то не вериться что от этого глохнет.
#387 Отправлено 23 Март 2015 - 23:45
на диагностике, в параметрах двигателя, показания датчика...
#388 Отправлено 27 Март 2015 - 00:54
#389 Отправлено 02 Май 2015 - 18:04
Ребята, помогите плиз!! Поиск по сайту не дал нужного результата. Проблема в следующем: вчера ездил за город на дачу проехал по проселочной дороге, на обратном пути при наборе скорости на 3ей передаче глохнет двигатель, при попытке завести несколько раз приходиться подкачивать топливо зажиганием, при этом загорелась желтая лампочка двигателя. После того как выехал на трассу заглохла один раз но двигатель какой-то туповатый стал. Спасибо за помощь!
406 2.0 HDi, 90 л.с.
Сообщение отредактировал Dils: 02 Май 2015 - 18:22
Перенёс из отдельной темы.
#390 Отправлено 03 Май 2015 - 18:24
Или подкачивающий насос в баке не создает необходимой производительности, или клапан, регулятор низкого давления не садится на место (пропускает). Я бы начал проверку с клапана, если насос не обеспечивает производительности, возврата топлива с фильтра в бак быть не должно. Если дует хорошей струей, не держит клапан, проверку необходимо делать манометром, инструкция и схема в букваре.
#391 Отправлено 04 Май 2015 - 21:00
спасибо!
#392 Отправлено 01 Июль 2016 - 17:06
#393
#394 Отправлено 01 Июль 2016 - 20:17
#395 Отправлено 01 Июль 2016 - 20:24
Виноват, не могу я найти своей темы! ссылочку? РХХ новый (не Китай) , новый датчик разряжения в коллекторе, подсоса нет, дпдз работает, топливный фильтр новый, дроссель лично чищен, в общем, там перебрал все вдоль и поперёк. Может это быть из-за катушки зажигания? Свечи тоже новые, установлены правильно.
http://peugeot-club....eisprav/page-10
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 июня 2016 |
продам бампер на 406 рестайл. ГомельАвтор sky911 , 31 мая 2016 |
куплю капот на пежо 406 2000 годАвтор duffik , 11 апр. 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 марта 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 марта 2016 |
