AM-7
Генератор (востановление или покупка нового)
    В теме 9 сообщений
    Собственно, сказали, что надо востанавливать или менять (выдает на заряде не больше 12,5В), а скока должен выдавать и как самому проверить ???
    Если чинить то где (сказали щетки, еще , что-то и + подшипники сразу) ? Если покупать то скока может стоить, может кто сталкивался ?
    а че гудит? я делал на железнодорожной делал -- очень доволен
    а че гудит? я делал на железнодорожной -- очень доволен
    Свет подмаргивает на холостых в такт с работой двигателя (видно ночью, днем трудно заметить), плыс на заряд идет 12 с копейками воль, а вроде должно 14 с копейками, если не прав - поправте, ткните где почитать :)
    Я тоже заметил, что у меня свет подмаргивает. Особенно видно при повороте руля, когда машина стоит. Но я думал, что у меня АКБ уже отжил своё.
    насос ГУР нормально работает? просто была проблема в шкиве коленвала: генератор не выдавал нужный заряд, руль туго крутился, кондей не работал
    Если нормальные обмотки ( без козы ), то восстановить будет намного дешевле, чем покупать новый.
    Я перебирал свой генератор сам.
    в твоем случае на еще установленом генераторе нужно проверить стабилизатор напряжения....
    вольтметр тыкаешь в соответствующие клеммы аккумулятора на заведенной машине....
    на холостых должно выдавать 13,7....
    при прогазовке напряжение должно повышаться до 14,2....
    если этого нет, рекомендую посмотреть натяжение ремня генератора и состояние клемм АКБ....
    именно из-за ослабленого ремня у меня недозаряд был....
    если перебирать, то не забудь номер генератора списать, потому как существенно облегчит поиск подшипников на Некрасова на втором этаже ИП Модников.
    Вероятнее всего один подшипник будет впресован в крышку генератора, второй напресован на якорь....
    нужен будет съемник и желательно пресс....
    все остальное меняется на глаз в процессе....
    все вышеописаное имеет силу только в том случае, если перебирать самостоятельно....
    может оказаться так, что щетки в полном порядке, можно сэкономить...
    Руль по центру, а я на улице стою и смотру, дверь открыта , в салоне свет горит, фары светят, на улице ночь, вот и видно, что чутка моргает. А вообще днем особо и не видно. С ГУРом проверю в крайних положениях, хотя Гур вроде нормально работает, крутится хорошо(легко).
    так на сервисе сказали(хотя завтра сам проверю), что на холостых не более 12,5В.....нагрузку (габариты, свет и т.д.) надо включать и если надо, то 13,7 это с нагрузкой на холостых должно быть???
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   110
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   103
        95
        1   104
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   124
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        118
        133
        2   120
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        111
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   160
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   154
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   76
        8   94
        2   74
        1   70
