5008. Замена штатных ламп дневных ходовых огней (ДХО) на светодиодные (LED). Фотоотчёт
ДХО Led Замена ДХО
Сообщений в теме: 76
  #61 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3551 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 12:22
Ничёсе???... Тогда да, можно и помучаться да заколхозить что-нибудь более бюджетное! Согласен!  :bs:
  #62 OFFLINE   IRepka
IRepka
  • 66 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 14:06
Я уже писал про более бюджетное http://peugeot-club....-dkho/?p=694912
Там цена за 10 штук.
Peugeot 5008 (7 мест, двигатель DV6TED4, робот, панорамная крыша, мультимедиа для задних пассажиров, светлый салон (серо-бежевый))
  #63 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 16:05
Длинны выводов хватает? При установке в патрон, баллон лампы находится на уровне родных ? Думаю сам баллон будет сильнее греться, так как он меньше в размерах?
  #64 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 16:44
Да ладно...  зажали 500 тыс. на лампочку )))
  #65 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 18:20
Я зажал ? )))))
Купил одну за 630 000руб, но это как то круто 30 уёв за лампу. Если уж колхозить, то делать по человечески, без грустных последствий.
Можно конечно купить вот тут:
Если брать 2 ДХО и 2 поворотников, то цена с доставкой в Минске за 4 штуки 75уе.
Нужно подумать.
  #66 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 350 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 21:39
Да это уму не постижимо-630 000 тыс за ср...ю лампочку(((! Где здравый смысл???? А если она хлоп и перегорела сразу после того как поставишь и заведешь машину!!!! Так, для примера : Ремень ГРМ ( в эту же цену) рассчитанный на тыс 60 пробега и лампочка))!
  #67 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 22:15
Заколхозить LED или COB ДХО проще простого. Цена будет в разы ниже за пару, чем за эту вашу одну. ИМХО.
  #68 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 626 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 23:08
Чем такие лампы менять, проще включать их только в сезон "дети в школу" или фары на ксенон сменить, если кардинально и с двойным эффектом, там копеечные лампы ДХО.  :bs:
  #69 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 457 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 23:41
Такие же и поворотники идут, только крашеные. покупал в лиде за 150 тыр. старыми оригинал Valeo. Упаковка реношная была (тоже оригинал типа). Кто хочет заморочится - может попробовать желтое покрытие снять  :)
  #70 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:24
Да, я тоже читал, что есть такие же лампы только для других авто и стоят дешевле. Вот только нужно знать их оригинальные номера.
  #71 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 457 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 11:44
Вот мой поворотник, может кому нужен номер
Прикрепленные изображения
  #72 OFFLINE   zag
zag
  • 186 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 17:38
я когда спрашивал, на Некрасова, продавец не интересовался, какая машина. Рено, пежо - пофиг. Белая 550 000, поворотная - 200 000. Сказал, что сам не понимает, в чем прикол. Может у поворотной мощность меньше?
  #73 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 18:20
Они обе 24W. Прикол видимо в том, что спрос на лампы поворота ниже чем на ДХО, вот и цена ниже , а может я и не прав.
Можно не заморачиваться с оригиналом, брать  колбы от филипс, они на 400 т.р дешевле , наращивать контакты и ставить на ДХО, а для поворотников от рено как на фото выше, цена на них на exist.by 163000р старыми.
Для меня важно надёжное соединение этих наращиваемых контактов с контактоми колбы лампы
  • 1
  #74 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 18:27
Во проблема, изменить цоколь под простую однонитиевую 21w лампу....
  #75 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 18:41
Заколхозить можно что угодно, но у лампы 21w расположение нити накала горизонтальное , а у родных вертикальное, на сколько это важно для правильного направления светового потока от фары авто хз.
Сколько по дорогам ездит машин с хреново заколхоженными лампами в фарах, которые лупят по глазам встречным, ну так же нельзя.
  • 1
  #76 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 19:01
Как малые дети... ДХО и сделаны, что бы делать машину заметнее. Расположение нити роли точно не играет. Лампой в 21, 24 ватта ослепить в дневное время невозможно. Хотя, ваши деньги, вам и тратить...
А перегорать лампы будут регулярно, учитывая напряжение в сети с современными аккумуляторами.
  #77 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 84 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 19:28
Вот парни первые пробы (пера) по пайке серебром.
Было перепробовано энное количество способов приварить (пришпандорить) контакты к выводам лампы.
Получилось только припаять серебром при помощи газового паяльника DREMEL.Это пока эксперимент на сгоревшей лампе.
Инструмент и материалы:
1.Газовый паяльник
2.Контакты от разъёма РПП72Г2
3.Серебряная проволока от термометра ТСП
4.В качестве флюса бура.
Зачищаем контакты мелкой наждачкой (на фото видна раковина в месте пайки , был плохо зачищен контакт на лампе)
Паяльником нагреваем каждый вывод до красна, при этом вывод из лампы держим пинцетом со стороны лампы для отвода тепла, температура разогрева приблизительно 1100гр. Как только контакт  разогрелся обмакиваем его в буру , она прилипает к контакту и греем прилипшую буру горелкой до образования стекловидного слоя флюса. Такую же процедуру проводим и со вторым контактом который нужно припаять.
Берём серебряную проволоку и разогреваем её совместно с контактом, серебро плавится и контакт лудится.
Совмещаем оба залуженных контакта , подносим припой и разогреваем разогреваем. Когда припой потёк (расплавился) убираем припой , отводим пламя паяльника и даём остыть.
Замечания:
Так как всё делалось на скорою руку без каких либо держателей которые бы были одновременно элементами для отвода тепла и жёсткими держателями паять не совсем удобно, Ну это мелочи замастырим какой нить прибамбас.
