Нет. НадеждаЭто называется самовнушение!
визуально и на слух он вроде как все включает корректно.
#351 Отправлено 15 February 2013 - 11:38
#352 Отправлено 15 February 2013 - 17:13
Вот и начни с подрулевого переключателя.
Проблема с подрулевыми - у полных рестайлов (с мая 2001 года)...Всем привет.
Прошу помочь с проблемой.
пациент: 406 дорестайл 1998г...
Сообщение отредактировал AlexelA: 15 February 2013 - 17:14
#353 Отправлено 09 March 2013 - 10:01
#354 Отправлено 05 April 2013 - 15:47
Ответы на такие вопросы на ура ищуться через любой поисковик.А подскажите, пожалуйста, какие лампочки стоят в передних ПТФ, в частности дорестайл. Чтобы купить и поменять сразу, а не ездить гараж-рынок-гараж.
H1 55W
#355 Отправлено 10 April 2013 - 16:15
#356 Отправлено 10 April 2013 - 22:41
Сообщение отредактировал Darida: 10 April 2013 - 22:41
#357 Отправлено 16 April 2013 - 13:52
Сообщение отредактировал Ledy-na-avto: 24 April 2013 - 18:35
#358 Отправлено 16 April 2013 - 19:05
А разве 406-е выпускали 2006-го года?Машине 7 лет,
#359 Отправлено 18 April 2013 - 21:33
#360 Отправлено 06 June 2013 - 18:37
#361 Отправлено 06 June 2013 - 18:48
#362 Отправлено 06 June 2013 - 21:40
#363 Отправлено 06 June 2013 - 22:02
центральный контакт на лампу...какой контакт подогнуть? лампочка вставляется в цоколь (причем плотно). от лампочки к цоколю прилегает металлический круг с формованным надрезом для того чтобы ставить ровно. все. что подгинать?
#364 Отправлено 06 June 2013 - 22:44
#365 Отправлено 06 June 2013 - 23:10
#366 Отправлено 07 June 2013 - 07:47
Бвло точно такое, подгибание не помогало, на супер клей пасадил и забылСходил не поленился поискал на балконе фишку! Подогнуть контакты и делов то!
#367 Отправлено 07 June 2013 - 11:58
#368 Отправлено 07 June 2013 - 18:24
Доберёшься.Может кто подскажет, как заменить лампочку в ПТФ, снизу часть защиты, которая над колесом. Если ее снять до лампочки доберусь?
#369 Отправлено 07 June 2013 - 20:31
#370 Отправлено 07 June 2013 - 20:42
Если ты снимеш фару, ты противотуманку даже не увидишпроще снять фару и сверху подлезти и заменить =) А то в подкрылке иногда саморезы не откручиваются
#371 Отправлено 07 June 2013 - 21:30
Сообщение отредактировал Кобра: 07 June 2013 - 21:32
#372 Отправлено 07 June 2013 - 22:03
Сообщение отредактировал Nixus: 07 June 2013 - 22:05
#373 Отправлено 07 June 2013 - 23:02
пошел посмотрел - у меня три звездочки Т20 и один шестигранник, , запамятовал тк все время просто так рукой лажу. Лампочка была такая же как и перегоревшая до этого, H1 вроде, да и состояние вроде норм было. Правда не филлипс а какая то словенская. Может кто поможет?Не шестигранник, а T20... Как-то смутно про две неправильные фишки, может лампочка бракованная?
#374 Отправлено 07 June 2013 - 23:36
Если ты снимешь фару, ты противотуманку даже не увидишь
да ладно? Уверенно сказал? Я так и менял себе =) Кобра если надо фишка? , есть лишняя подарю ![]()
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 18:11
-ешь, -ишь
#375 Отправлено 07 June 2013 - 23:37
#376 Отправлено 08 June 2013 - 00:04
да ладно? Уверенно сказал? Я так и менял себе =) Кобра если надо фишка? , есть лишняя подарю![]()
если завтра новая лампа станет херово, то давай заберу а то зае*ался полдня возится с нулевым результатом, вместе и посмотрим как встанет. кинь свой телефон в лс или позвони +375 29 608-56-09 Степан. Да еще, чем возьмешь оплату - пивом (в алкоголе нулевой так что пиши бренд) или соком?
Нипанятна.... Может дело не в бобине? Может разъем/провода/еще что? Просто в держателе реально нечему не работать...
ничего кроме лампы не перемещалось, даже ветер не дул. лампу в цоколе перемещал (а точнее придавливал) за основание рожковым ключом чтоб не обжечься. провода вроде норм.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 18:12
#377 Отправлено 08 June 2013 - 00:08
Реально, мне это туманка всю душу проела, люблю когда в машине все работает правильно, хотя 406 не оснавная машина, год мучался потом поставил ксянон, супер клей отлично отдирается!!!! ПровереноНипанятна.... Может дело не в бобине? Может разъем/провода/еще что? Просто в держателе реально нечему не работать...
#378 Отправлено 08 June 2013 - 16:30
#379 Отправлено 11 June 2013 - 15:26
#380 Отправлено 11 June 2013 - 21:57
#381 Отправлено 11 June 2013 - 22:18
ты насколько я понял говоришь про то приходит ли напряжение или нет. но если лампа горит (а она в каком то положении горит) значит напряжение есть в любом случае. (я могу быть не прав, так что аргументированное опровержение будет с радостью принято) фокус в том чтобы сделать контакт фишки и этого разъемчика постоянным и устойчивым. раз разбирать не рекомендуется, может есть какая жидкость для очистки контактов без физического протирания или какое нибудь колхозное приспособление?Колупать в слепую не стоит - если разгерметезируется, то сгниет... Для начала стоит найти точку заземления, куда идет зеленожелтый, и проверить все ли там хорошо, может массы нет нифига... В ответ тишина, т.к. сложно на пальцах описать что делать... Можно взять мультиметр и замерять напряжение на лампе, когда туманки включены. Если на обоих концах лампы 0 - значит на нее не приходит плюс. Если 12В на обоих - то нет массы. Измерения производить относительно минуса АКБ.
Сообщение отредактировал Кобра: 11 June 2013 - 22:19
#382 Отправлено 12 June 2013 - 19:23
#383 Отправлено 12 June 2013 - 19:44
в том то и дело что удавалось. если б не было питания - лез бы к проводам, а так в этой фигне дело, причем ее просто так не заменишь (ну или я не знаю как). в книге по ремонту (зеленой) тож вроде ничего не сказано.Ну просто фиг его знает, где этот неконтакт... А шевеленьем разъема удается заставить лампу гореть/не гореть?
#384 Отправлено 25 June 2013 - 16:58
#385 Отправлено 26 June 2013 - 10:11
#386 Отправлено 26 June 2013 - 15:35
ну позвони, сделаем тебе на сл неделе
#387 Отправлено 30 June 2013 - 19:56
Всем Привет! Купил себе ПТФ на Пежо 406 рейсталинг, так как в комплектации они не ишли, стоят заглушки. Стал подключать, они не горят, проверил предохранители, они целые, что под капотом и в салоне.Может кто подскажет, в чем проблема? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 17:46
#388 Отправлено 30 June 2013 - 21:58
а к чему подключал? Проводка с фишками под ПТФ есть?Всем Привет!Извените за созданную тему, других тем нненашел была одна тема но ток до рейсталинга. Купил себе ПТФ на Пежо 406 рейсталинг так как в комплектации они не ишли стоят заглушки. Стал подключать они негорят проверил предохранители они целые что под капотом и в салоне.Может кто подскажет в чем проблема? Буду очень ризнателен
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа, Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)Жми
#389 Отправлено 30 June 2013 - 22:23
да есть к ним и подключал,может из-за релюшки не горят?
#390 Отправлено 30 June 2013 - 23:16
#391 Отправлено 30 June 2013 - 23:26
2000 года 2.0 hdiКакого года машина?
Сообщение отредактировал Kain: 30 June 2013 - 23:28
#392 Отправлено 30 June 2013 - 23:33
#393
#394 Отправлено 09 July 2013 - 09:27
#395 Отправлено 09 July 2013 - 17:17
Сообщение отредактировал Kain: 09 July 2013 - 17:27
#396 Отправлено 09 July 2013 - 17:33
#397 Отправлено 09 July 2013 - 18:27
#398 Отправлено 09 July 2013 - 22:20
Сообщение отредактировал psychoanalitic80: 09 July 2013 - 22:26
#399
#400 Отправлено 13 July 2013 - 12:34
Сообщение отредактировал BAREN: 13 July 2013 - 13:05
Срекоза делфи мультиплекс пежо 406Автор myrz1k , 18 Jul 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
