406. Противотуманные фары. Противотуманный фонарь. Замена лампочек. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Противотуманные фары 406 Противотуманный фонарь
Сообщений в теме: 439
  #121 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 08:02
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была решена.
Подскажи как, сам на универсале мучаюсь. Посмотрел проводку - провод на плату подведен (сдвоенный?).Буду прозванивать мультиметром. Есть подозрение, что во всем виноват фаркоп - на него кинули провода, где-то раньше. У тебя и у всех с данной проблемой есть фаркоп?
Сообщение отредактировал Sas: 06 June 2011 - 13:58
  #122 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 23:15
У меня фаркоп есть но противотуманка работает корректно, без глюков.
  #123 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 09:25
У знакомого было в седане, но там был врезан аккуратно разъем, и ему просто нодо было переставить провод. У меня же все фиг знает смотано и еще раз обращу внимание, что провод идет двойной. Сегодня вечером буду разбирать весь багажник, если удастся что-то сделать отпишу.
  #124 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 09:35
Фаркоп у меня есть. Проблема обнаружилась в жгуте под задним сидением. Точнее как раз в том месте, где жгут проводов проходит под спинкой заднего сидения в багажник. Проверить можно достаточно просто: поднимаеш заднее левое сидение, под ним поднимаеш утеплитель, откручиваеш 2 самореза 5,5 которые держат кожух жгута. В жгуте находиш провод коричневый 2021. С помощью иголки прозваниваеш на нём напряжение ( включаеш противотуманку и проверяеш контролькой наличие напряжения и тока ). Если контролька светится проделываеш то же самое со жгутом в багажнике. Так методом исключения ищеш приблизительное место обрыва.
  #125 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 07 July 2009 - 23:32
Короче проблему решил я. Дело было так.Разобрал пол-багажника и первым делом прозвонил провода от платы фонаря до разъема на левой стойке над динамиком - все звонится.Потом порылся в проводах и нашел самопальные разветвления. Посмотрел куда идет 201 провод - после того как размотал изоленту, обнаружил врезку - 201 провод переходит в серый и уходит вниз потом по этому же кембрику возвращается в 201 провод.Так что просто я удалил из цепи серый провод и соединил два конца 201.Итог все работает.
  #126 OFFLINE   Chicano
Chicano
  • 140 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 09:50
и сразу же вопрос кто знает на рестайле--снять противотуманки проблема??
или простым шестигранником можно??
противотуманки тоже были мутные....и в обной вода с края была....снял, разобрал, вынимается отражатель отдельно и все моется....
но снять противотунки геморно....два болта снизу легко....и один зараза сверху... :blink: :blink:
нужен длинный удлинитель, иначче без шансов...и все наощупь.... консруктор курил....траву, наверное быстрее и проще снять бампер! :rolleyes:
Может подскажешь как быстро снять бампер? Понимаю, вопрос не в тему, но не могу снять свои туманки!!! Без ямы или подъемника никак не доберусь до верхнего болта!
  #127 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 361 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 10:41
Всё просто. Берёшь удлинитель для отвёртки и им ты доберёшься до верхнего болта противотуманки, без ямы и подъёмника, я так делал, просто поддомкратить нужно будет машину немного. Если его у тебя нет то купи, он тебе ещё не раз пригодится, если ты конечно всё стараешься по возможности отремонтировать сам. А снимать бампер - тоже дело не из быстрых, нужно снять для начала декоративную решётку со львовичем, затем фары, затем защиту под крыльями которая крепится непосредственно к бамперу, ну и в уголках крыльев откуда достанешь фары есть защёлки (по одной с каждой стороны) которые фиксируют бампер к крыльям, их проворачиваешь на 90 градусов, ну и собственно можешь выкручивать два болта в усилителе или просто посмотреть как бампер отсоединить от усилителя. Уфф-ф-ф-ф, вроде так, просто давновато снимал, может чё и упустил, пусть другие поправят меня. Но учти что при сборке бампера и фар тебе придётся выставить все зазоры равномерно, а это не проще чем снять противотуманки.
  #128 OFFLINE   Chicano
Chicano
  • 140 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 11:48
Спасибо, значит буду делать как ты.
  #129 OFFLINE   Kant
Kant
  • 5 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 00:53
Доброго времени суток. Купил я 406 красавца, но там вместо противотуманок зияют дыры, в багажнике нашел 2 заглушки, по вот поставить их у меня не получается, есть там направляющее , которые заходят в отверстия на заглушках, но сама заглушка никак не фиксируется, мот подскажите, как сие чудо на место поставить, есть, конечно, идейка на силикон посадить, но мот я что-то упускаю. Кста, из расстройства, что не могу впиндюрить заглушки стал прицениваться на рынке к противотуманкам. На рестайл фару (правда одну) предлагали за 50 оригинал б/у, походил еще, наткнулся на мужика, который продает по 40, новые, но китай. Есть ли в чем разница между фарами, да вообще, что сложнее, поставить заглушки или фары, дело в том, что за неполный год катания я ниразу не пожалел, что нет противотуманок, в обчем, они мне и не нужны, не хочется просто гемора по снятию бампера, бо нет времени, до проблемки тока ща руки дошли, во время короткого отпуска.
  #130 OFFLINE   nester
nester
  • 329 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 18:16
между оригеналом и китаем есть огромнейшая разница, во-первых качество изготовления ,во-вторых стекла во многих из них лопаются при попадании в воду,а насчет заглушек , то они крепятся специальными шайбами со звездочкой внутри и фиксируются заглушки очень хорошо
  #131 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 18:57
с противотуманками морда по ночам классно смотриться
  #132 OFFLINE   Schumacher
Schumacher
  • 46 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:30
Скока должно на седане задних ПТФ, две или одна? :huh: У меня гарит тока левая, а на правой не стоит лампочка!!! B)
  #133 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:33
расслабся и получай удовольствие от езды.... все так и задумано...
  #134 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 20:36
Я бы даже сказал, положено. Фонарь должен обозначать левый край автомобиля, а в странах с Левосторонним движением (Англия, Австралия, Япония) - фонарь должен гореть правый и обозначать правую сторону!
  #135 OFFLINE   dim1808
dim1808
  • 26 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 09:34
А подскажите, пожалуйста, какие лампочки стоят в передних ПТФ, в частности дорестайл. Чтобы купить и поменять сразу, а не ездить гараж-рынок-гараж.
  #136 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12819 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 09:48
Ответы на такие вопросы на ура ищуться через любой поисковик.
H1 55W
  #137 OFFLINE   dim1808
dim1808
  • 26 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 09:54
Спасибо, Citrin.
А ответ на форуме получить все равно как-то приятнее. :rolleyes: Да и может, кому другому пригодится...
  #138 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 06 November 2009 - 21:06
Сегодня попытался включить задний ПТФ, но после того как щелкнул переключателем на приборке ничего не загорелось! Вышел из машины, глянул на задние фонари, а там только габариты, противотуманка не работает. Сразу проверил предохранитель - целый, но на 7,5 А вместо 5 А. Внимательно изучив схему по руководству, пришел к выводу что дело в самом включателе или где-то между включателем передних противотуманок и включателем задних. Ввиду того, что переключатель сложный сам по себе, лезть туда не хочется.Во всех вышеописанных случаях горела лампочка на приборке. Скажите, стоит ли лезть в переключатель?
  #139 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 21:14
Сегодня попытался включить задний ПТФ, но после того как щелкнул переключателем на приборке ничего не загорелось! Вышел из машины, глянул на задние фонари, а там только габариты, противотуманка не работает. Сразу проверил предохранитель - целый, но на 7,5 А вместо 5 А. Внимательно изучив схему по руководству, пришел к выводу что дело в самом включателе или где-то между включателем передних противотуманок и включателем задних. Ввиду того, что переключатель сложный сам по себе, лезть туда не хочется. Во всех вышеописанных случаях горела лампочка на приборке. Скажите, стоит ли лезть в переключатель?
У меня ни на приборке,ни сама противотуманка не горит..и индикатор на самой кнопке(у меня противотуманка включается такой же кнопкой как и аварийка и обогрев стекла) не горит..лампочка целая.предохранитель целый.кнопка тоже не палёная
  #140 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 06 November 2009 - 21:19
У меня противотуманка включается на ручке, там где свет, передние противотуманки...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Противотуманные фары, 406 Противотуманный фонарь
