Если вы недавно купили 307 и не можете в нём разобраться или у вас накопились не существенные вопросы по 307, пишите их сюда, будем разбираться вместе.
#1 Отправлено 22 June 2015 - 12:05
#2 Отправлено 23 June 2015 - 18:15
Доброго времени суток. Купил пежо 307 универсал, 2.0 hdi,110 л.с. Вот возникли вопросы. Машина плохо набирает обороты, как будто турбина не работает. Медленный разгон, как будто там турбины нет. Как проверить турбина работает или нет? Куда лесть? Что делать? И расход топлива как то большой для этого авто. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
#3 Отправлено 25 June 2015 - 13:05
Перво-наперво надо бы на диагностику съездить. Вариантов от чего это масса, от простых до очень дорогих.
#4 Отправлено 25 June 2015 - 13:45
я сьездил, ошибок не показала......только сказали датчик заменить ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ОТРАБОТАНЫХ ГАЗОВ. Вот купил, поставлю. Не думаю что датчик влияет на тягу.........
#5 Отправлено 25 June 2015 - 14:28
У меня турбина не работала по причине эл.магнитного клапана управления турбиной.
попробуй соединить трубки в обход клапана и проверить будет ли ехать машина
#6 Отправлено 25 June 2015 - 14:32
а как это сделать???? и где находится этот клапан. Я ещё не разобрался со всем. Раньше был автомобиль проще))) Расскажи если не составит труда.........
#7 Отправлено 25 June 2015 - 15:01
клапан стоит в самом низу по центру двигателя, к клапану подключена фишка и и две трубки, сними и соедини их между собой
вообще там всех 4 штуки они одинаковые с верху в низ расположены самый нижний турбина
#8 Отправлено 25 June 2015 - 15:53
#9 Отправлено 25 June 2015 - 16:07
#10 Отправлено 25 June 2015 - 16:16
#11 Отправлено 25 June 2015 - 17:48
причин может быть много....
лучше отдать 10 уе за диагностику и съездить к Citriny например ![]()
#12 Отправлено 25 June 2015 - 19:21
фап фильтра нет. Я советовали почистить ФАП фильтр, я разобрал. Там его уже не было, пустая полость.
Попробую сделать то что написали выже.............может решится моя проблема.
#13 Отправлено 25 June 2015 - 22:34
#14 Отправлено 26 June 2015 - 01:56
а как посмотреть шток....расскажите пожалуйста
#15 Отправлено 01 August 2015 - 14:33
Ребята, такой вопрос. Не работает спидометр, что нужно сделать, чтоб его оживить? У меня не работает правый датчик АБС, может иза этого он не действует?
#16 Отправлено 01 August 2015 - 21:06
Спидометр электронный, скорее всего от него и берутся данные.
#17 Отправлено 02 August 2015 - 08:49
Если на коробке передач , недалеко от правого приводного вала, нету датчика спидометра , тогда информацию спидометр получает от АБС.Если не коректно работает АБС , не будет работать и спидометр.
#18 Отправлено 02 August 2015 - 19:29
ясно. пойду завтра в гораж посмотрю
#19 Отправлено 02 August 2015 - 20:53
да
#20 Отправлено 02 August 2015 - 21:27
Ты сам то в это веришь?
А тут хочешь верь, хочешь не верь, а кроме как из сапуна маслом расходомер ничто не закидает.
