307. Купил. Помогите новичку разобраться с 307
307 купил накопились вопросы помогите разобраться
Сообщений в теме: 210
  #101 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9838 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 08:17
Нету.
  #102 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 13:07
Как вариант попробывать сделать американки.
  #103 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 13:43
Разобрать линзу и спилить шторку? Чтобы линзу снять стекло(пластик)фары снимать нужно ?
  #104 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 14:23
У нас на техосмотре американки не прокатывают, но я так понял все зависит от контролера, два техосмотра проскочил, на третьем прогнали.
  #105 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 19:51
Хочу заменить антифриз. подскажите сколько  жидкости в системе 1.6 . И какой лучше залить?
  #106 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 23:45
http://peugeot-club....kosti/?p=641779
  #107 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 23:49
спасибо
  #108 OFFLINE   predator 38
predator 38
  • 51 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 14:45
Всех с наступающим НГ. В преддверии праздника вылез один вопрос. В нише под запаску по центру есть отверстие, которое прикрыто металлической крышкой. У меня она просто лежала на остатках силикона и отвалилась. Как её прикрепить обратно ? Просто посадить на силикон или снизу должно быть ещё какое нибудь кольцо? Три зубчика снизу ведь для чего то сделаны. Зубчиками она лежала вниз наружу.
Прикрепленные изображения
  #109 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 15:57
Обычная технологическая заглушка, такими, разных размеров все днище утыкано. Ставь любым способом, который обеспечит герметичность и долговечность. Зубчики, обычная выштамповка, чтобы не выпала до заливки.
  #110 OFFLINE   predator 38
predator 38
  • 51 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 20:08
Спасибо.
  #111 OFFLINE   predator 38
predator 38
  • 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 22:35
Подскажите, при срабатывании пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности, остаются ли какие-нибудь визуальные следы от такого срабатывания ? Пиропатрон стоит в боковой стойке на самой катушке ремня. Может какая нибудь оплавленность должна появится или ремни должно было заклинить? Или всё остаётся чисто и гладко ? Спасибо.
  #112 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 10:35
Все остается чисто и гладко, изменяется длина тросика.
  #113 OFFLINE   ditmar
ditmar
  • 153 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 20:56
А что за тросик?
Peugeot 307 Break 2.0 HDI 110, Bosh, DW10ATED,  FAP
  #114 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:20
В 406 привод притяга ремней на тросике, у Вас может на ленточке. Посмотрите.
  #115 OFFLINE   СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
  • 10 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 16:29
помигите перегарает предахранитель отвечающий Реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, цепь электропитания компьютера впрыска.ставлю новый опять перегарает что может быть
  #116 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9838 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:20
КЗ, очевидно же.
  #117 OFFLINE   СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
  • 10 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:34
КЗ, очевидно же.
спасибо,муж уже вроде все перегледел,адо что б еще раз лез сотрел
  #118 OFFLINE   СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
  • 10 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 15:13
пежо 307sw 2.0 hdi 2002 года,заводишь машину загорается STOP И на панели мигает
Braking Fault,что это может быть
  #119 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12709 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 15:20
Ошибка это)
  #120 OFFLINE   СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
  • 10 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 15:28
Ошибка это)
а в какую сторону хоть капать чтоб найти?
  #121 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12709 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 15:29
В сторону диагностики.
  #122 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 15:25
Всем доброго времени суток!Неделю назад взял 307 2.0 107 коней.Сегодня покатавшись вылезла проблема-при движении на 3й передаче даю резко газу -мотор обороты набирает а машина разгоняется медленно,как на автомате.Подозреваю что попал на сцепление.Подскажите что скорее всего придется менять?Спасибо заранее
  #123 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 15:48
Так как разборка-сборка не очень простая и дешевая, то имеет смысл менять диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник.
Хуже, если маховик двухмассовый, и обнаружится, что он в плохом состоянии. Тогда еще поменять маховик на такой же (хотя некоторые двухмассовые, вроде, можно ремонтировать) или заменить на одномассовый (тогда нужны другие сцепление и корзина). Обсуждений перехода на одномассовый на форуме довольно много было. Да и сравнений сцеплений разных производителей тоже немало.
  #124 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 15:50
Да-маховик двухмассовый
  #125 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 20:57
savik77, менял я двухмассовый на однамассовый себе тогда, когда ремонт двухмассового у нас ни кто не производил. Теперь это не проблема. Теперь я бы отремонтировал двухмассовый. Будет меньше гемора с подбором карзины с диском потом и мягче будет работать сцепление.
  #126 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 10:37
Ребята подскажите-бортовой показывает среднийрасход 9.7-это нормально?
  #127 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 11:01
Смотря как ездить. А так и для 406 многовато. 2.0 это дизель? Последи за мгновенным, и двигатель должен быть горячим. Следи за температурой ступиц колес.
  #128 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4615 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 11:11
Реальный расход отличается от расхода по бк?
  #129 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1079 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 11:31
Скорее нет, чем да. Если средняя скорость при этом 10 км/ч, то радуйся. Сбрось показания и покатайся если не сбрасывал ещё после предыдущих хозяев.
  #130 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 07:08
Спасибо,попробую сбросить
До полного нет возможности заправить,ну а так стрелка падает быстро.Диагностика показала ,что все ОК только турбина на10% не додувает и две форсунки чуть чуть льют.А так тяга отличная
  #131 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 07:19
Да,чуть не забыл-ФАП стоит и работает,ЕГР тоже
Первый раз слышу,что двухмассовое ремонтируется
  #132 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4615 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 09:23
До полного нет возможности заправить/
Для замера расхода полный бак не нужен. Записывай цифры с одометра и литры заправки. Суммируешь, когда захочешь высчитать, литры делишь на пробег и множишь на 100.
То, что это всё присутствует, не означает, что оно всё исправно и не мешает. Малейшая не герметичность ЕГР, забитость ФАП и на тебе перерасход. Льющие форсунки на расход не влияют.
В Пошьше и Украине делают точно, про наши края не слышал ещё, но уже давно пора бы научиться. Восстанавливают за не высокую цену и с гарантией.
  #133 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 09:30
Большое спасибо
  #134 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 00:12
Подскажите плиз.
1. Не работает обогрев сидений(индикация горит и включается как бы) но нк греет. Дело в обрыве подогревающего элемента или в предохранителей?
2. Одно зеркало греет другое нет. Предохранитель общий на оба или на кождое свой?
Может есть у кого расшиыровка предохранителей-буду рад любой подсказке.
  #135 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4615 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 00:36
1 - Обрыв подогрева. 2 - Предохранитель общий.
  #136 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 08:42
Большое спасибо.
  #137 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 22:05
Всем здравствуйте!При заодке на холодную(от-3)клима стартует на ECO и живет своей жизнью.Так и должно быть?
  #138 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4615 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 22:10
Начинает работу по умолчанию. Можно не обращать внимания.
  #139 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 06:55
Спасибо!А по сцеплению-оказалось прежний хозяин уже поставил одномассовое,так что я попал на диск и выжимной (взял SACHS)
  #140 OFFLINE   pavel30
pavel30
  • 2 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 09:48
кто сталкивался,при открытии передней пассажирской двери срабатывает ЦЗ на 3 остальных,что это может быть и как лечится? 307sw 2.0hdi 110лс 2002г
Это так и должно быть а остальные открываются по одной
  #141 OFFLINE   vitalku
vitalku
  • 3 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 15:28
Добрый день, подскажите 307sw дорестайл, апрель 2005 года VF33H9HXC84034881, (вроде can-шина, но не уверен). стоит магнитола rd4 без mp3, подскажите на что можно заменить с сохранением родного функционала?
  #142 OFFLINE   Demonius
Demonius
  • 55 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 10:10
У тебя can-шина, т.к. стоит вышеупомянутый rd4. Есть вариант с rd4 с мп3, rt3, rt4, rt5 либо любая другая обычная, но с подключением адаптера.
  #143 OFFLINE   Yrbl
Yrbl
  • 17 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 12:01
А что вы понимаете под родным функционалом?
  #144 OFFLINE   vitalku
vitalku
  • 3 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 15:54
Под родным функционалом понимаю работу БК, подрулевых переключателей.
  #145 OFFLINE   Yrbl
Yrbl
  • 17 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:56
Насколько я понимаю (правда у меня была RD3) магнитола никакого отношения к БК не имеет (по шине только выводятся показания на дисплей). Поэтому ее можно смело менять на стороннюю. На моей Vectra C ситуация обратная, там все настолько связано с БК, что я искал более продвинутое штатное ГУ. Подрулевой без проблем перепаивается под альпайны, пионеры и сони. Почитай тему в топике http://peugeot-club....ustika-antenna/. Я сейчас переделываю джойстик под пионер 720BT, отпишусь туда по результатам.
  #146 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 16:02
Добрый день всем.Подскажите-вентилятор радиатора живет своей жизнью-при 50-60 градусов включается через 10сек.отключается.и так периодически.В чем может быть причина?
  #147 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 20:24
И еще вопрос-внизу справа я так понимаю насос высокого давления.И в его шкиве думаю встроена муфта.Так вот при срабатывании этой муфты раздается стук -так и надо?
  #148 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:42
На генераторе вроде муфта. Щелкает когда кондей врубается.
  #149 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3327 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:01
Электромагнитная муфта стоит только на шкиве компрессора. Если эта муфта включается, то и вентилятор включается. Скиньте разъем с компрессора и проверьте будет ли щелкать и вентилятор включаться. Летом поставите обратно.
  #150 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 13:11
Самая нижняя точка приводного ремня-что за агрегат?Вот в нем муфта и срабатывает.Получается на него же завязано и реле включения вентилятора?
Темы с аналогичным тегами 307, купил, накопились вопросы, помогите разобраться
