Если вы недавно купили 405 и не можете в нём разобраться или у вас накопились не существенные вопросы по 405, пишите их сюда, будем разбираться вместе.
#121 Отправлено 25 June 2015 - 12:16
#122 Отправлено 12 July 2015 - 09:43
Есть вопрос по приборной панели 405 после рестайлинга. Есть VDO, есть Jagger - лампочки подсветки перегорают одинаково, что в одной, что в другой. Ставил светодиоды с подтягивающими резисторами - тоже перегорают. Не сталкивались?
#123 Отправлено 20 September 2015 - 16:11
#124 Отправлено 14 October 2015 - 19:19
#125 Отправлено 14 October 2015 - 20:01
Ну, три источника мусора. Атмосфера (пыль), топливо (мусор), двигатель (сапун гонит масло). Выбирай любой.
#126 Отправлено 14 October 2015 - 22:21
#127 Отправлено 15 October 2015 - 09:33
Скажите в чем может быть проблема. Карбюратор забивает. Уже два раза снимал чистил и все равно от куда то мусор гонит.
Поплавковую камеру вскрывал? На входе должен стоять фильтр тонкой очистки (сеточка), можно поставить дополнительный в разрыв трубки между насосом и карбюратором.
#128 Отправлено 15 October 2015 - 09:49
#129 Отправлено 01 December 2015 - 16:01
Может генератор шалит =)?
#130 Отправлено 01 December 2015 - 17:43
Так замерь напряжение на контактах аккумулятора при заведенной машине на разных оборотах. Лампочки копейки, а аккумулятор денег стоит.
#131 Отправлено 12 April 2016 - 10:04
#132 Отправлено 01 July 2016 - 14:00
всем привет, неделю назад пригнал отцу пежо 405, нужна помощь в следующем
1.при включении зажигания всегда качает бензанасос и не отключаеться, куда копать?где стоит реле бензанососа? Давление в рампе 6 бар.
2при вкючении зажигания не горит на понели лампочка чека(лампочку менял) где должен быть диагностический разъем там штекер только черного цвета, а не зеленого
3 при езде на 1 передаче когда бросаешь газ машина начинает дергаться
4где стоит эбу?
5что за система впрыска?
6 как отрегулировать зажигание?
спасибо.
#133 Отправлено 04 July 2016 - 10:39
1.Реле бензанососа находится в чёрной коробке справа (перед правым стаканом). То что насос работает постоянно - это нормально для этих джетроников.
2.На сколько я помню тут её и небыло. Смысла в ней тоже особого нет, так как мозги рулят только впрыском.
3 На джетрониках это распостранённая проблема. Как вариант, можно глянуть ДПДЗ, он там не резестивный, а видит только ХХ и отсечку.
4.Стоит эбу в корпусе расходомера )))
5. Bosch Jetronic L3.1
6. Углом поворота распределителя (предворительно отпустив две гайки на 11), Можно воспользоватся стробоскопам или на глаз )
#134 Отправлено 04 July 2016 - 12:09
5. Bosch Jetronic L3.16. Углом поворота распределителя (предворительно отпустив две гайки на 11), Можно воспользоватся стробоскопам или на глаз )
спасибо.
Торговые Ряды → Автомобили →
Продам пежо 405 1,9D 92гАвтор St_SlaviK , 30 Oct 2016 |
Куплю реле накала на 405 1,9 DАвтор St_SlaviK , 07 Aug 2016 |
Торговые Ряды → Электроника →
Куплю проводку Пежо 405Автор zemelya , 13 Jul 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 405 →
405. Выбор и покупкаАвтор Andrej , 16 Aug 2007 |
405. Рекомендую/не рекомендую запчасти. Опыт владенияАвтор Sabr , 15 Nov 2014 |
