307. Дизельные форсунки. Неисправности. Ремонт. Течи. Чистка. Замена.
307 307 Дизельные форсунки
Сообщений в теме: 126
  #1 OFFLINE   dovzhuk
dovzhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:04
На днях заметил, что из-под четвертой форсунки погнало нечто очень напоминающее густое масло или кокс (двигатель 2.0 HDI 90 л.с., топливная система BOSCH). Думаю что необходимо заменить уплотнительное колечко под форсункой. Если смотреть визуально, то вроде бы там ничего сложного, но чего-то мне кажется, что трудновато будет вытянуть форсунку из посадочного гнезда. Звонил на Common rail service - сказали, что машину нужно оставлять у них, а там как пойдет. Раньше как-то сталкивался с последствиями такого "оставляния" на СТО машины и рисковать больше не хочу. Тем более эту форсунку полтора года назад меняли (литовец перед продажей поменял, а на колечке гад видно решил сэкономить). Вот и решил поменять колечко самостоятельно. Следовательно есть вопрос насколько реально самому это сделать (руки растут оттуда откуда надо) и с чем при этом можно столкнуться?P.S. По форуму ничего, что можно было бы применить к моим форсункам не нашел, поэтому решил завести новую тему.
  #2 OFFLINE   miko1a
miko1a
  • 212 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:29
лучше заехать к спецам, я себе менял занело минут 40 и 90тыс руб за 2 шт, т.к форсунку перед установкой нужно смазать медной термопастой
  #3 OFFLINE   dovzhuk
dovzhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:56
а где менял?
  #4 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1080 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 12:42
Успокойтесь, деньги еще за это платить.... Ключ на 17 ( молоток иногда может понадобиться ), вороток или большая трещотка с головкой на 13 (точно не помню). Форсунка достается из гнезда легким покручиванием в стороны и тянем вверх. Закоксованная чуть сложнее достается. Недавно у себя выкручивал - никаких проблем. Если сам боишься - подрули сення, выкручу... занедорого :rolleyes:А медная термопаста зачем?
Сообщение отредактировал BLASE: 28 September 2011 - 12:45
  #5 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 12:53
... А медная термопаста зачем?
Для того, чтобы произвести впечатление на клиента :) Свечи и тыльную часть тормозных колодок понимаю зачем мазать, форсунку - не понимаю...
  #6 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 13:07
Вот мне тоже интересно для чего смазывать форсунки :blink:
  #7 OFFLINE   S7sh@
S7sh@
  • 86 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 13:08
Снимал у себя уже 2-а раза вроде ничего сложного. Первый раз было сложновато, так как до этого видно не снимались. Покручивал пошатывал и при этом тянул вверх и эврика.
  • 1
  #8 OFFLINE   miko1a
miko1a
  • 212 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 14:12
чтоб случаи сильной закоксовки не пришлось пол дня молотком работать
Сообщение отредактировал miko1a: 28 September 2011 - 14:13
  #9 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 14:57
Закоксуется и с медью. Проверено и не раз. Лучше чистить саму форсунки и канал под нее по возможности. Это больше эффекта дает, чем медь.
  #10 OFFLINE   dovzhuk
dovzhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 17:12
Короче попробую сам. Если уж сцепление сам менял, то с этим думаю справлюсь. Спасибо всем за участие.
  #11 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 09:57
Таж беда, только у меня двиг нп 110л.с. Тоже 4-я форсунка... Отпишитесь о результате...
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fapegr
  #12 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 502 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 10:27
Да всё там просто! Снял форсунку, вычистил посадочное до блеска, вкинул новую шайбу, затянул с определённым усилием и всё!
  #13 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 11:20
А как чистили? А то как-то стремно в отверстие тряпку какую пихать... Малоли что попадет...
  #14 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1080 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 11:28
Я тряпкой чистил. Скамкивал её, смачивал очистителем карба, запихивал в колодец, всовывал отвертку по центру и крутил.
  #15 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 12:11
главное после этого не забыть продуть цилиндр от упавшего .омна (просто покрутить стартером перед тем как форсунку ставить.
  • 1
  #16 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1080 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 12:25
Не особо там гамна. Мелкие частички нагара думаю беды не сделают. Хотя в первый раз когда выкручивал было трохи. Я заткнул чем то подходящим дырку, тонкой отверткой поскреб аккуратненько присохшее в самом низу и выдул. Ну потом тряпкой уже.
  • 1
  #17 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 16:09
Так и сделаю... Спасиба!
  #18 OFFLINE   dovzhuk
dovzhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 16:55
На днях заметил, что из-под четвертой форсунки погнало нечто очень напоминающее густое масло или кокс (двигатель 2.0 HDI 90 л.с., топливная система BOSCH). Думаю что необходимо заменить уплотнительное колечко под форсункой. Если смотреть визуально, то вроде бы там ничего сложного, но чего-то мне кажется, что трудновато будет вытянуть форсунку из посадочного гнезда. Звонил на Common rail service - сказали, что машину нужно оставлять у них, а там как пойдет. Раньше как-то сталкивался с последствиями такого "оставляния" на СТО машины и рисковать больше не хочу. Тем более эту форсунку полтора года назад меняли (литовец перед продажей поменял, а на колечке гад видно решил сэкономить). Вот и решил поменять колечко самостоятельно. Следовательно есть вопрос насколько реально самому это сделать (руки растут оттуда откуда надо) и с чем при этом можно столкнуться? P.S. По форуму ничего, что можно было бы применить к моим форсункам не нашел, поэтому решил завести новую тему.
В общем поменял я сегодня колечко под форсункой, точнее сказать поставил колечко и пластиково-резиновую прокладку, так как литовец гнида когда форсунку менял, то вообще нихрена туда не поставил. Несмотря на то, что форсунка была сильно закоксована, на всю работу у меня ушло минут двадцать, не больше. Работяги с Common rail service пусть и дальше лохов ищут (мало того что зарядили мне за работу 200 тыс. так и еще втирали с умным видом, что за день вряд ли управятся.. Думаю, что с таким отношением они долго не протянут. Всех клиентов нахрен растеряют.Спасибо форумчанам за то, что отговорили и направили по правильному пути.
  #19 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 19:09
Ой смотри, чтобы у тебя не оказалось 2 прокладки под форсункой. Старая могла укореть в седле.
  #20 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 20:10
Боюсь Евгеник прав. С трудом представляется, чтобы форсунка полтора года проработала без медной шайбы. Может стоит подумать, как проверить высоту форсунки относительно других. Самому такое делать не приходилось. Можно посмотреть на дымность. В вихрекамерниках неправильное положение форсунки вызывает сильную дымность, но по HDI точно не скажу.
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Дизельные форсунки
