Ну да, тут еще вопрос вреден ли этот свист. Понятно, что не должно быть, но все же. И еще, если не герметичен интеркулер, то признаки черный дым, при каких оборотах, или что то еще?
#41 Отправлено 29 October 2015 - 14:37
#42 Отправлено 29 October 2015 - 14:50
#43 Отправлено 29 October 2015 - 15:17
Кулер сухой, а где дыра в турбине? поподробней. и раз свистит только при морозе, то думаю, что что-то становится не таким эластичным, или трещина где то расширяется/сужается и идет свист. Просто патрубки при каждой замене масла снимаю и мою внутри и снаружи. Как бы визуально они целые, без трещин. Интеркулер раз в год тоже снимаю и промываю со всех сторон. Единственное один саморез на крышке воздушного фильтра прокручивается, не держит. Может в этом дело.
#44 Отправлено 29 October 2015 - 15:23
#45 Отправлено 29 October 2015 - 15:32
Свист турбины я знаю, да он меняется с оборотами, а тут именно появляется новый. Я сразу подумал, что может это турбина "канает", но 4 года все в норме.
Да и покажи пожалуйста дыру в турбине.
#46 Отправлено 30 October 2015 - 11:08
может подшипник какой так работает?
#47 Отправлено 30 October 2015 - 11:10
Искать нужно, куда уходит антифриз. Проверь теплообменник подогрева впускного воздуха, около радиатора.
А нельзя чуть по подробнее о теплообменнике подогрева впускного воздуха, знаю о наличии интеркулера. Не видел там ничего, связанного с СО. Вчера осмотрел трубки Вебасты, решил поменять. Колхозить буду либо из медных трубок для отопления или может шланги поставлю (возможно не лучший вариант), а кто, что ставил на замену этих трубок?
я слыхал ставят пластиковые для водопровода, те что под горячую воду. они чуть дороже.
#48 Отправлено 30 October 2015 - 11:34
Я думал о таких, но отказался в пользу шлангов. Уже смонтировал. Пластиковые и металлопластиковые ставить опасно, ввиду того, что резкие перепады температур, особенно в зимнее время от -30 до + 100 (условно). Как себя поведут, неизвестно. Поэтому не решился. Медные трубки также имеют несколько недостатков, ну допустим, гладкий конец трубки не позволит безопасного соединения на "срыв" во время давления, даже небольшого. Надо как-то колхозить, развальцовывать или еще что. А шланги и гнутся и температур не так боятся, выточил металлические штуцеры и соединил.
#49 Отправлено 30 October 2015 - 12:43
#50 Отправлено 30 October 2015 - 13:12
Вместо гнилых железных трубок я себе поставил водопровод ные металопласт, но китайские фитинги текут(сильно пережмешь сорвеш резьбу) буду переделывать на медь или нержавейку
Нержавейку гнуть сложно, а про медь я высказал свою точку зрения. Когда ставил себе шланги сразу штуцеров не было, порезал старую трубку на куски и использовал их вместо штуцеров, хотел проверить побыстрее, пока их точили. Так вот, один шланг сорвало после 15 мин. езды. Предлагаю учесть мой опыт.
#51 Отправлено 02 November 2015 - 10:23
сосед через дорогу пару лет назад поставил металлопластиковые водопроводные, для горячей воды. ни разу не сорвало, не капает. он доволен, поэтому и я такой вариант предложил.
#52 Отправлено 02 November 2015 - 10:49
Они рассчитаны до 95 гр. А сосед ездит всего лишь пару лет. Думайте, как развальцевать конец трубок, иначе в самый не подходящий момент ремонт в самом неудобном месте (под машиной). А любой патрубок должен иметь форму ершика или хотя бы кончик с грибком. Я, мысль о металлопласте и меди, вынашивал год, а после личного опыта во время этой переделки отказался от этой идеи.
#53 Отправлено 02 November 2015 - 11:35
#54 Отправлено 02 November 2015 - 16:59
Трубки на вебасто можно заменить шлангами. Возможно у тебя как-то иначе, сделано с подогревом. Тройник на впускном коллекторе, пластиковый имеется?
Кстати, а как проверить этот теплообменник, я так подумал, что визуального осмотра без его снятия может и недостаточно?
#55 Отправлено 02 November 2015 - 17:06
#56 Отправлено 03 November 2015 - 07:48
Иными словами, требуется снять один из патрубков наддува и осмотреть на наличие ОЖ? А также, в случае отсутствия ОЖ, снять его и каким-либо образом опрессовать?
#57 Отправлено 03 November 2015 - 09:48
Если при снятии патрубка внизу нет следов ож, то нормально. Если есть, его можно заглушить, соединив патрубки подвода ож штуцером.
#58 Отправлено 03 November 2015 - 09:59
Ну, я так и подумал. Единственное, что будут ли присутствовать следы при капельной течи? Ведь сейчас дыма или пара не наблюдаю, и могу предположить, что там микротрещина, которая раскрывается периодически. А так, как теплообменник установлен после турбины, то остатки ОЖ (сейчас вода) будут "улетать на ура" в коллектор и соответственно, вода не оставит после себя и следа, в отличие от антифризов. Но тем не менее сегодня попробую снять теплообменник и посмотрю, что там, да как? На сегодняшний день ОЖ "уходит" по 100 гр. в сутки, но по моему наблюдению, кажется, что во время стоянки уровень на стоит месте.
#59 Отправлено 03 November 2015 - 10:11
Если хоть капля будет, она будет видна на фоне замасленной среды.
#60 Отправлено 03 November 2015 - 10:14
Ок, посмотрю.
