406. Владельцы 406 Ts4 2.2 EW12J4, объединяемся.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Ts4 2.2 EW12J4
Сообщений в теме: 2978
  #75218 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6280 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 09:31
Буду рад, если кто поделится своими впечатлениями об этом моторе, с чем сталкивался. Или тех, кто собирается купить именно с таким мотором... Инфы у меня много, потихоньку буду скидывать... надеюсь пригодится всем.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 February 2015 - 14:20
добавил теги*
  • -1
  #2961 OFFLINE   Сандалет
Сандалет
  • 39 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 13:43
Все что нашел: на 4 - 12-14В. Остальные минусом с ЭБУ.attachicon.gifкатушка.PNG
а там 6 пинов из них только 1 свободный...
  #2962 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 13:57
Так а на схеме сколько видно? На 4 при включенном зажигании 12 есть? На остальных можно грубо пощелкать массой и проверить наличие искры (найдешь способ).
  #2963 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 23:52
Год машины какой?
  #2964 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:30
Год машины какой?
2002 год. И похоже у него слетел ключ.
  #2965 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:41
Ага, можно устроить битву экстрасенсов. Собираем варианты-что еще может быть. И лечим по интернету.
  #2966 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:45
Ну извини. Сандалет что, с пропиской врет?
  #2967 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:49
Извиняться не за что.
Если владелец не может завести машину 3 месяца- значит у него много свободного времени.
А с таким описание-НЕТ искры- можно долго вокруг машины танцевать.
  #2968 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:54
Мне вот интересно, как проверял он искру на такой катушке)
  #2969 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:57
Наверное как и все это  делают))) Снимают катушку -вставляют свечи в нее и на массу)))
  #2970 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:05
у меня катушки исправны, их у меня 2 обе новые, не думаю что обе неисправны. У меня нет напряжения на предохранителе F15 думаю из-за этого и нет искры. Ставил диод в разъем форсунки-импульс есть. ДПКВ новый ориг, с него собссна и начали поиск искры, потом дроссель, потом катушка потом свечи... и понеслась. Лексия не видит авто еще до кучи..
  #2971 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:11
Метод проверки катушек, описанный чуть выше Александром, мягко говоря, не подходит. Более того, может вывести их из строя.
  #2972 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:16
А чем этот метод проверки отличается от их работы? К тому же у него нет напряжения на запитке (4 пин)
  #2973 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:19
Я так и не понял- кто отвечает и кто смотрел эту 406?
  #2974 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:22
Я ответил НФС, цитатой сандалета.
  #2975 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:25
Конкретики никакой. Что именно не видит? А если что и видит- что за ошибки висят?
  #2976 OFFLINE   Сандалет
Сандалет
  • 39 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 23:33
Диагностика не видит авто... все наощупь приходится делать, до дилера 500 км, времени свободного много-это факт, как и то что есть на чем ездить пока эта стоит.. авто 03 года, 406
При включенном зажигании на 1,2,5,6   пины разъема катушки приходит 12VНа пине 4 нет напряжения. На предохранителе F15  под капотом нет напруги никогда, хлтя на подобном авто оно есть всегда практически.
  #2977 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 23:35
Вообще не видит ни одного блока?
  #2978 OFFLINE   Сандалет
Сандалет
  • 39 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 01:55
неа, даже вин не определяет
  #2979 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 09:05
Ну с такими симптомами надо для начала машину  "вычитать" (при условии что сканер рабочий).
Разбираться с БСИ. Проверяем питание и т.д.
А искать искру при условии "нечитаемой" машины- это бред.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Ts4 2.2 EW12J4
