Неисправности с двигателем Пежо 308
  • Пежо 308
    В теме 19 сообщений
    Опубликовано
    Всем добрый день. У меня Пежо 308, двигатель 1.6 120 л.с. Машина 2009 года. Сейчас приехал в Минск из Мурманска. 2200 километров. Перед поездкой поменял термостат, прокладку на корпусе масляного фильтра, так как тек антифриз и масло. Поменял масло, фильтры, свечи. Так же поменял лямбда зонт верхний. При заказе получилось так, что термостат немного другой, выходы на подключение проводов были расположены немного с другой стороны, но его смогли подключить. При замене лямбда - зонта, оказалось, что при подключении проводов, он не до конца защелкивается. Стянули на стяжке, чтобы как можно лучше закрепить крепления, но ошибку на компьютере все равно выдаёт (может быть существует какой-то переходник?), Суть в том, что при поездке, по трассе появились следующие проблемы. Начала загораться лампочка check engine (depolution system default), хотя все ошибки были удалены до поездки. Ошибка стала гореть постоянно. Утром, когда машину прогреваю, двигатель работает не стабильно, обороты скачут от 800 до 1500, кажется, что машина вот-вот заглохнет. При движении, при переключении с 4-5 передачи, стрелка тахометра, опускается до 1000 оборотов, загорается лампочка аккумулятора, а машина глохнет на ходу. Приходится, так как же на хочу её заводить. Двигатель работает шумно, как будто дизель. В чем проблема, пока не знаю. Хочу на сервис поехать. Может кто подскажет нормальных ремонтников. К дилеру обращаться не хочу, так как не уверен, что они помогут. Может быть у кого-то были похожие проблемы. Что это может быть. По пути в Минск, заезжал на ремонт в Псков. Там ребята сказали, что проблема может быть с цепью (может быть растянута), так как пробег у авто уже 120000 и я её ни разу не менял, Но я что-то сомневаюсь, что из-за этого растяжения цепи машина глохнет и загорается лампочка аккумулятора. Кто что подскажет или посоветует.
    Опубликовано
    Лампочка аккумулятора и загорается потомучто двигатель заглох, так и должно быть. А растянутая цепь вполне может быть причиной такого поведения двигателя, как много других причин связанных с фазами ГРМ. Не зная ошибок никто ничего не скажет вам. Нужно делать диагностику, а затем уже делать выводы в чем причина.
    Опубликовано
    В 12.06.2016 в 18:37, EvgenMexan сказал:
    В общем, купил 308 пыжика... кто-то явно следит за маслом так, как сказал производитель... каждые 20 тыс. Теперь вопрос, кто может или знает как делать вставку для постели и крышки из этой статьи ? Снова Пежо, EP6, P0011 и выработка постелей распредвалов.
    Заранее спасибо!
    Опубликовано
    4 часа назад, w_A_sp сказал:
    Заранее спасибо!
     Есть возможность восстановить. Если интересно пишите в л.с.
    Опубликовано
    1 час назад, EvgenMexan сказал:
    Ответил в Л.С.
    Опубликовано
    Доброй ночи всем! Подскажите пожалуйста как правильно установить вал регулировки подьёма впускных клапанов Пежо 308 1,6 120л.с., МКП, 2008гв.
    Опубликовано
    34 минуты назад, Иван Судаков сказал:
     Здравствуйте!!! Подскажите люди добрые Столкнулся с такой проблемой!!! Горит чек!!! Проверка сканером показала p2178 высокое обогощение смеси!!! Чистили форсунки,два клапана!!! Ничего!! Ошибка висит!!! И обратил внимания что при холодном запуске двигателя из выхлопной воняет!!! Какой-то как будто химией рядом стоять не возможно!!! И топливо не ест а жрать стало 15л/100км по городу!!!! Но что самое интересное за городом как положено 6-6,5л/100км,диагностика показала только эту ошибку!!! А так все датчики и все остальноеработает.в машинах не шарю!!! Извините если что не так написал!!!!! С уважением!!!!!!
    Да и еще месяцев 9 назад!!! На холодную заводил очень сильно воняло топливом!!! Потом пропало и воняет какой-то химией!!!
    • Цитата
    Цитировать
    Опубликовано
    Ошибка Р2178 по обогощению смеси на двигателе ЕР не от форсунок и клапанов сдвига фаз а от закоксованых клапанов двигателя
    На форуме это где-то обсуждалось по поводу присадок и чистки
    Опубликовано
    На двигателях с незакоксованными клапанами, тоже эта ошибка бывает. Проблема гораздо шире.
    Опубликовано
    12 часов назад, Иван Судаков сказал:
    • Цитата
    Цитировать
    Р2178 ошибка обогащения и если не сопровождается другими ошибками и остальные параметры в норме то это то только чистка впуска и выпуска
    В любом случае с этого надо начинать
    Опубликовано
    Не соглашусь.
    Опубликовано
    ни кто не настаивает
    но и предложений не видно
    Опубликовано
    Я бы начал с замера давления топлива.
    Опубликовано
    В 01.02.2017 в 02:08, Иван Судаков сказал:
      В 01.02.2017 в 01:32, Иван Судаков сказал:
      при холодном запуске двигателя из выхлопной воняет!!! Какой-то как будто химией рядом стоять не возможно!!! И топливо не ест а жрать стало 15л/100км по городу! Но что самое интересное за городом как положено 6-6,5л/100км
    давление я думаю в норме
    но от проверки  тоже хуже не будет
    Опубликовано
    Почему в норме? Был опыт, симптомы один в один. Причина давление топлива 4,5Атм.
    Опубликовано (изменено)
    я конечно не все видел но
    нет жалоб на расход за городом насос не выбирает трасса, город.
    если есть проблемы с форсунками или насосом как ты описываешь то присутствует еще ошибки  P0171 или P0172 это общие ошибки OBD2
     ошибка P2178 это код производителя. В этом случае он (т.е. PSA )рекомендует
    очистку ГБЦ
    перепрошивка программного обеспечения.
    хотя еще раз повторюсь хуже от проверки не будет.
    Изменено пользователем vasilish
    Опубликовано
    Не буду доказывать. Р0171 0172 могут и не быть. Почему расход на трассе почти нормальный?, включаем логику или ноут со шнурком и на трассу я думаю догадаетесь, что к чему.
    У меня вопрос. Хотя бы одну машину избавили от ошибки Р2178 на долго промывкой ПРО? Разборка и чистка ГБЦ может помочь, но если причина конкретно в ней.
     Я вам говорю из собственного опыта, а не сказки из интернета пересказываю. Насос при этой ошибке проверяю в первую очередь.
    Опубликовано
    В 01.02.2017 в 14:42, vasilish сказал:
    EvgenMexan  я вообще человек не конфликтный но в данном случае читайте внимательно я это выделил для вас и посмотрите в каком посту это написано и далее ваши намеки на что-то еще что может быть
    13 часов назад, EvgenMexan сказал:
    я не где не рекламировал промывку PRO что она панацея от этой беды на все 100% при забитых клапанах
    а порекомендовал человеку очистку впуска и выпуска
       по поводу сказок из интернета я думаю что моторов EP6 я повидал поболее и поиздевался над ними не мало тот техцентр я тружусь первый кто занялся ремонтом допустим тех же пропиленных бугелей и смещением распредвалов в осевом направлении
    14 часов назад, EvgenMexan сказал:
    на долго нет т.к. не меняется качество топлива и стиль вождения а эти моторы любят что-бы их крутили
    Опубликовано
    Ладно. Я человек тоже не конфликтный. Доказывать, ну его на... Я высказал свое мнение.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   110
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   103
        95
        1   104
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   124
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        118
        133
        2   120
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        111
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   160
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   155
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   76
        8   94
        2   74
        1   70
