607. Круиз-контроль. Brake System Defective. Brake fluid level insurance
Сообщений в теме: 176
  #151 OFFLINE   auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 78 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 23:49
Может кто сталкивался и поможет понять,куда копать. Начала постоянно появлятся ошибка speed control system faulty. раньше появлялась но раз в полгода, а теперь постоянно. при этом машину как будто держат, не едет совсем.причем стоит на 1-2 минуты заглушить завести-все в порядке, она пропадает. иногда при ее появлении машина едет нормально, но круиз не включается. причем заметил, что машина, при отсутствие ошибки, на педаль газа реагирует очень резко, ну появляется как бы толчок, если сравнивать с механикой, как будто раньше сцепление отпустил (с коробкой не связано вообще, так что в ту сторону не давать советы), при появлении же этой ошибки,при нажатии на педаль газа машина реагирует плавно, не резко и без этого толчка...вообщем кто что скажет?
Думаю вам стоит ехать к диагносту
  • -1
Гомель. Компьютерная диагностика автомобилей Citroen и Peugeot, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
  #152 OFFLINE   volshebni
volshebni
  • 378 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 20:36
Ребята, отпишитесь, если найдете решение проблемы !
Раньше писал, что дважды чистил, подгибал. Исчезало, через месяц два опять глючит.
Буквально сегодня, понасилуешь магнитолу (стрекозу с натягом вниз,вверх, влево,вправо, неоднократно) начинает работать
нормально, завтра та же приблуда. С куруизом аналогично, но манипуляций нужно делать меньше. Понятно, что нет контакта.
Не понятно-как он появляется, если насиловать стрекозу и куда потом пропадает. Очень нежная тварь.
Попробуй пользоваться джостиком "нежнее", раньше я тож его давил туда-назад, держал и ждал результата и тож не всегда срабатывал. После стал как бы быстро нажимать т.е. резко нажал и отпустил "пинок". Круиз срабатывает как бы с секундным запозданием но без глюков и с первого раза. По поводу магнитолы то пока бывает только один глюк - меняет диск, а так все остальное четко.
  #153 OFFLINE   camobap
camobap
  • 85 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 00:37
Была проблема с датчиком уровня в бачка тормозухи. Купил другой бачок, но он был с дыркой. Решил попробовать извлечь датчик из бачка. Подогрел бачек феном и достал датчик. Тоже самое сделал и на самой машине, не снимая бачка с гтц. Поставил новый датчик и ошибка ушла.
  #154 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 22:01
Вместо датчика уровня тормозной жидкости, те кто жалеет денег, могут "всунуть" в разъем резистор сопротивлением 1.2кОм.
  #155 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:05
Ошибку давай..что вылазит))
  #156 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:14
ошибки по мотору: постоянная ошибка егр кол-во воздуха ниже заданного
параметры ошибки по F6 интересуют.
В частности- расход воздуха: заданное -измеренное и обороты
  #157 OFFLINE   fater
fater
  • 41 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 11:33
Подскажите,авто 2.2 дизель автомат,при включении круиза видно на экране он-оф ,а при движении джостика в верх в низ ни чего на табло.......да и по движению....круиз не когда не работал,чек не горит.
  #158 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 11:39
Может в джойстике косяк. А может ошибка по концевикам(доп.тормоз или сцепление) висит в память
  #159 OFFLINE   fater
fater
  • 41 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 12:29
Может я не так выразил свой вопрос,при включении рычага в верх в низ( после поворота на ОН) должно,что то отображаться на табло?
  #160 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 13:05
Нет
  #161 OFFLINE   camobap
camobap
  • 85 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 22:13
у меня на экране приборки появляется значок круиза и желаемая скорость. Точно так же и лимит, только значок другой. Если всё выключено, то значок km/h пропадает. У меня рестайл.
  #162 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2104 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 23:18
Так речь про дорестайл
  #163 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6499 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:19
Продаётся ли в китае или ещё где ручка круиз контроля на дорестайл?
  #164 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:20
Не нашел на Али
  #165 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6499 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:29
вот и я не нашёл
  #166 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2104 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 13:21
А разборки что позакрывались?
  #167 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 13:38
Так с Али новый на рестайле дешевле чем бэу у наших барыг.
Я тоже как то искал на Али на дорестайл, не нашел :(
  #168 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2104 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 20:34
так их и нету, у китаез на рестайл еще что-то можно найти - ручка круиза, противотуманки диодные или галоген, брелоки. А на дорестайл ничего толкового нет.
  #169 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6499 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 00:24
6242.Z8
6242.Z9
нашёл круиз контроль по 750к. какой номер на дорестайл из этих?
  #170 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 00:31
Никакой
  #171 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6499 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 00:48
, а какой на дорестайл?  :bc:
стояночка. я затупил. рестайл смотрел
вот что надо в 2 раза дороже рестайла 6239.K3
  #172 OFFLINE   Миха607
Миха607
  • 43 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 14:05
А у меня круиз тоже не работает включаю on..на экране появляется что круиз включён но разницы не какой нет педаль отпускаю скорость падает,а что за колесики на педаль?может они?подскажите пожалуйста,к умным электриков не охота ехать денег срубить а ни чего не сделают..
  #173 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1205 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 22:26
А если после включения круиза, рычажок переместить вверх и подержать?
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #174 OFFLINE   Миха607
Миха607
  • 43 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 01:31
Попробую спс за ответ.
Отпишусь
Опять т9 шалит.извиняюсь
  #175 OFFLINE   Миха607
Миха607
  • 43 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 12:30
Попробовал,держу машина стала набирать скорость,это нормально?тормоз нажал скорость скинулись.больше не включал,
  #176 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2104 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 12:42
Это нормально. После включения круиза нужно удерживать лапку вверх до набора нужной скорости, потом отпускаем.
  #177 OFFLINE   Миха607
Миха607
  • 43 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 14:18
Спс получается что с ним Всё в порядке?
