806. Вебасто.
вебасто вебаста автономный отопитель
Сообщений в теме: 370
  #141 OFFLINE   aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 246 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 12:23
Установил кнопку для принудительного включения вебасты (самый простой вариант) все класс! Нажал кнопку- включилась, нажал второй раз- выключилась. Исходя из этого возник вопрос: можно ли заводить двигатель пока работает вебаста, или ее отключить, а потом заводить? Как лучше или правильнее? У кого какие мысли?
Если у вас управление по минусу, то и клима управляет по минусу, то ничего страшного произойти не должно, может только не выключать кнопку, пока клима после заводки не подаст минус на вебасто (25 сек). У меня от таймера управление по плюсу на другой контакт и я пока не пробовал не выключая таймера заводить двигатель. Аварийное отключение подогревателя из-за слишком высокого/низкого напряжения: если напряжение на входе в кабельный жгут держится ниже 9,8±0,3 вольт дольше 20 секунд или на подогревателе выше 15,5±0,5 вольт дольше 6 секунд, происходит аварийное отключение с последующей продувкой продолжительностью 120 секунд.
  #142 OFFLINE   ppaulp
ppaulp
  • 124 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 13:07
Управление сделал по плюсу. Ездил на обед, не выключал перед запуском двигателя, как итог мотор прогрелся вообще моментально (до поездки включил подогрев на 10 минут, когда включил зажигание, на указателе температуры было 3 черочки, т.е больше 50 градусов ), отключил уже во время движения, минут через 7.
  #143 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:51
Наткнулся на маруал по по переделке и описание вебаст. Может проскакивало уже.
ссылка
Кто уже занимался переделкой, у вас насос прокачки ОЖ уже был установлен или доставляли? как организовывали работу климан-контроля-заслонок-вентилятора для прогрева салона?
  #144 OFFLINE   ppaulp
ppaulp
  • 124 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 12:30
Насос прокачки уже стоял. Подогрев салона не делал, не разбирался как это осуществить. После прогрева вебастой в салон сразу идет теплый воздух. Еще не хочется сильно напрягать АКБ. От дома до работы 12 км, боюсь, что не успеет полностью зарядиться.
  #145 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 13:51
а таком случае да, управлением салонным вентилем лучше не реализовать, и аккум выжрет и зарядиться не успеет.
  #146 OFFLINE   Камень
Камень
  • 35 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 20:30
Ребята, у меня стоит вебасто штатно Пежо 807 2,2 HDI, Вебасто то запускается и греет, то нет. Лексией проверил: "пишет реле пуска дополнительного подогревателя. замкнуты контакты или разомкнуты" пытался диагностикой принудительно врубить релюху(есть функция в диагностики), но реле не щелкает. Реле пришло, номер запчасти 6555.68. Раз запчасть имеет номер PSA, то она установлена в машине. Где установлена релюха?
  #147 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 11:15
VIN нужен (можно в личку). Речь о салонной Вебасте идет, я правильно понял?
Сообщение отредактировал -Иван-: 26 November 2012 - 11:16
  #148 OFFLINE   Pavel1986
Pavel1986
  • 2 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 15:31
народ подскажите.... есть вебасто 5 киловатт но пульта нет есть где то кнопка принудительного включения или как эта вебаста работает??
  #149 OFFLINE   lesniky
lesniky
  • 3 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 03:38
На первый взгляд чё может быть ???? До -10 запуск нормальный. Поставил GSM коммутатор, запуск с телефонного звонка. Как стало холоднее ниже -14, происходит запуск, немного дыма, слышна работа насоса с ускорением, потом насос выкл, продувка и опять всё с начала. Так до бесконечности, но запуска нет. Думал топливо. Рассоединил топливопровод на соединителе, дунул насосом в бак, всё дулось хорошо, топливо из бака идёт самотёком. Заодно снял топливо-провод до насоса тож продул на всякий случай. Всё делал в тёплом гараже. Нажал запуск -- печка завелась. Утром, после ночи при -19, запустил опять. Но как обычно -- запуск, немного дыма, откл насоса, продувка и опять по кругу. Как только температура окружающей среды поднялась до -10. Печка опять стала работать без проблемм. Кто ВИНОВАТ ??? Заранее спс откликнувшимся.
  #150 OFFLINE   aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 246 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:16
Такое может быть из-за подмезания топлива, т.е. срыв пламени по нехватке его. Если насос громко щёлкает с металлическим звуком, то это считай на сухую. Я себе поставил бачок в багажник и мешаю с керосином 50/50 (можно 100% керосина), запуск всегда уверенный с первого раза. Хотя неисправности самой печки никто не отменял.
  #151 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:34
автоматическая, сама "решает" когда включиться/выключиться. Если есть сомнения в работоспособности - можно принудительно сканером включить для проверки
  #152 OFFLINE   бусик
бусик
  • 13 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 23:18
топливо да ,но синий дым обычно из за сеточки в которую вкручиваеться свеча накала там она выполняет роль типа испарителя,и она от свечи обычно прогорает,стоит около 15у.е ,поэтому соляра просто течёт на свечу а вентилятор её не раздувает,нет испарения,меняеться путём выкручивания свечки а затем крючком доставать с камеры
  #153 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 15:16
 При подключении вебасто для автономного запуска с пульта сигнализации, датчик темпиратуры прикрутили под капотом к  двигателю. Хочу перенести его и установить в другом месте для более точного измерения темпиратуры ОЖ. Где лучше его установить и как от места его установки протянуть провод  датчика  в салон (рулевая колонка)? У меня пежо 807 2.0 HDI 2004
Сообщение отредактировал Шпунтик: 07 February 2013 - 15:18
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #154 OFFLINE   Юррий
Юррий
  • 28 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 00:18
Подскажите пожалуйста,в какие именно места подсоединяется штатная вебасто к системе охлаждения в 807?Бывший владелец перед продажей снял вебасто с авто,теперь вот хочу вернуть всё на место.
  #155 OFFLINE   ppaulp
ppaulp
  • 124 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:23
Если вебаста заводская, то устанавливается снизу под машиной, примерно по центру. От системы охлаждения к ней идут две металлические трубки (спускаются между двигателем и стенкой салона со стороны водителя). Если предыдущий владелец снял вебасту, то скорее всего эти трубки будут будут закольцованы куском шланга. Надо лезть под машину и смотреть. При установке важно не перепутать вход/выход охлаждающей жидкости в вебасту.
  #156 OFFLINE   Юррий
Юррий
  • 28 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 17:46
Спасибо!Попробую обнаружить эти трубки!
  #157 OFFLINE   Юррий
Юррий
  • 28 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 23:01
Обнаружил с низу между двигателем и кузовом с водительской стороны метал.трубки соединённые между собой резиновой трубкой похоже что через них было подключение к системе охлаждения,как вот теперь узнать к какой подача с вебасто а к какой обратку на неё цеплять? :repa:
  #158 OFFLINE   Haus
Haus
  • 74 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 09:51
От двигателя на вб, от вб на печку.
  #159 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 14:14
Я бы стал на яму, снял трубку, заткнул концы какими-нибудь тряпками да завел машину. Ну и смотрел бы.
  #160 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 17 October 2013 - 07:05
на что смотрел бы, на тряпки?
Обратно в 806 · Следующая непрочитанная тема →
