насос ТНВД
Сообщений в теме: 96
#41 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:08
есть такая же беда, но если температура окружающей среды меньше 6-8 градусов. Свечи проверяли - все живые. В тёплую погоду, с полтыка.
чтоб исключить подсос воздуха - насос на банку и до утра. Проверьте угол впрыска и компрессию.
#42 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 11:11
простите за мою непонятливость :)
это как?
помочь сможете? Ещё, может конечно это никак не связано, но после 2.5 тысч о-о-о-о-очень вяло набирает скорость. Я понимаю что дизель, но всё таки мне кажется должен чутка шустрее.
#43 Atlz
Atlz
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:51
А какое у тебя двигло? На сколько лошадей? У меня 2,1 ТД - 110 лс. Так у меня где-то в районе 2300 оборотов включается турбина и до 3500, как миним, тянет так бодренько (дальше стараюсь не загонять).
#44 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 12:29
двигло DW10 TD, 90 коней, без интеркуллера. Такое ощущение, что турбина работает с 1.8 до 2.5 не более
#45 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2008 - 10:57
А сколько стоит распылитель? МОжет в курсе цены? ... И вообще как проверить состояние их...? У нас на работе бус- Фиат 2.8 т.д .. поменяли распылители.. и он просто полетел...
Мне распылители обошлись примерно около 100$. Подъедь на Малиновку, предложат разные. Могу дать тел парня занимающегося з/ч BOSH. 33 евро - по-моему дофига.
#46 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2008 - 13:02
а я и не говорю ,что оригинал может быть дешевым.Поэтому и возим только под заказ
#47 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2008 - 20:17
по-моему распылители могут быть разные и заочно, без разборки, утверждать о конкретной марке распылителей невозможно, а следовательно о цене, тож самое и с Рено19, разные по марке и, следовательно, по цене, бывает, конечно, и без вариантов. А в целом не стоит пугать человека ценником :) 33евр*1,5=50$ - комплект 200$, они наверно золотые, без обид. :)
#48 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2008 - 20:24
на вашем автомобиле комп.не диагностируется подъезжайте посмотрим
Дигностика - выявление неисправности. А каким образом - дело вторичное: ручками, компом или методом научного тыка - мне пофиг, главное результат и без вреда. Рено простая как грабли, максимум пара каких-нибудь датчиков. :D
#49 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 08:47
какие обиды? Эти запчасти я сам вожу что ли? мое дело их заказать у англичан и привести, а то что цена на цацки с нашим законодательством при доставке в официалку вырастает в 2 раза ? и еще запомнил я одну фразу"мы не настолько богатые, чтоб покупать дешевые вещи." В свое время пробовал ставить итальянские ремкомплекты- отказался из-за качества. В них порою не подходят по размеру прокладки.
#50 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 08:48
ну так подъезжайте...
#51 Dukat
Dukat
  • 90 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:57
2.1 ТДНасос. Течет топливо из опережения зажигания (вроде так назвал). Тяги крепятся на, условно, болт. Болт через верхнюю крышку уходит в насос. Через него и течет. Пробовол резинок сверху наложить - не помогло. Надо вскрывать. Кто-нибудь сталкивался? Опасно лезть делая это впервые? У кого ремонтируюсь, отказываются, ибо не делали и боятся - мало-ли что. В общем не глупые люди посоветовали искать узких спецов в Минске. Сам из-под Минска (10 тыс населения).Какие могут быть советы?
#52 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 18:02
Подтекает и у меня тоже, только через датчик опережения зажигания, стоит сбоку на насосе около форсунки. На Гурского один мастер восстанавливает их (~200$) с гарантией. Новый - 450 $...Там внутри есть одна резинка, что бы к ней подобраться нужно тупо расковырять компаунд, а потом заливать заново, б.у. датчики от 50 у.е.Не забываем основное - между датчиком и корпусом насоса стоит латунная шайба. Она имеет определенную толщину и подобрана конкретно под связку насос-датчик. При замене датчика не теряем эту пластину. Хоття в 99% после замены датчика авто просто не едет. Как говорят спецы- переобучается электроника, обучиться- машинка поедет.
#53 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:34
Подтекает и у меня тоже, только через датчик опережения зажигания....
обещал тебе сделать датчик - все не соберусь никак,датчик ротора не вопрос, а с опережением еще никак не попробую. Может есть у кого мертвый на растерзание?
#54 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:35
2.1 ТД Насос. Течет топливо из опережения зажигания (вроде так назвал). Тяги крепятся на, условно, болт. Болт через верхнюю крышку уходит в насос. Через него и течет. Пробовол резинок сверху наложить - не помогло. Надо вскрывать. Кто-нибудь сталкивался? Опасно лезть делая это впервые? У кого ремонтируюсь, отказываются, ибо не делали и боятся - мало-ли что. В общем не глупые люди посоветовали искать узких спецов в Минске. Сам из-под Минска (10 тыс населения). Какие могут быть советы?
либо снимай сам и привози либо я сниму и сделаю
#55 Dukat
Dukat
  • 90 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 09:38
Если приехать и оставить машину, что по времени займет? И по цене, конечно, интересует.
#56 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:57
4,5 ЧАСА
#57 Dukat
Dukat
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:58
4,5 ЧАСА
Хорошо, скоро должен обратиться. Скинь, пожалуйста, в личку контактные данные.
#58 romBY
romBY
  • 20 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 01:35
У меня тоже насос поддекает с лицевой стороны, машина стартует без проблем в минус 8. Хотя есть небольшой затуп, думаю зажигание. А как работаете после нового года и можно координаты. ???
#59 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 08:19
появлюсь в Минске после 11 января.
#60 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 11:37
С датчиками текущими научился бороться ? ;)
#61 tdiablo
tdiablo
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:39
Доброе время суток. Такая проблемка. Пежо 405 1.9D атмосферный, двигатель XUD9Y, ТНВД Lucas, год 1992 после рестайлинга.1. Двигатель заводится работает пару секунд на ХХ и глохнет если не нажать педаль газа. Когда слегка нажмёш на газ и продолжаешь удерживать педаль нажато то двигатель работает если отпустить опять постепенно падают обороты, двигатель начинает "задыхаться" и глохнет. Всё это проходит если погазовать 1-2 минуты.2. Иногда отказывается заводится, пока не подкачаешь топливо, как подкачаешь всё ОК.3. Течёт топливо из насоса, с верхней крышки из под ручки ручного глушения мотора - где, как и за сколько можно отремонтировать.
#62 maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:28
Доброе время суток. Такая проблемка. Пежо 405 1.9D атмосферный, двигатель XUD9Y, ТНВД Lucas, год 1992 после рестайлинга. 1. Двигатель заводится работает пару секунд на ХХ и глохнет если не нажать педаль газа. Когда слегка нажмёш на газ и продолжаешь удерживать педаль нажато то двигатель работает если отпустить опять постепенно падают обороты, двигатель начинает "задыхаться" и глохнет. Всё это проходит если погазовать 1-2 минуты. 2. Иногда отказывается заводится, пока не подкачаешь топливо, как подкачаешь всё ОК. 3. Течёт топливо из насоса, с верхней крышки из под ручки ручного глушения мотора - где, как и за сколько можно отремонтировать.
Насос завоздушен, откуда течет, оттуда и воздух сосет скорее всего. А все симптомы указывают именно на завоздушеность.
#63 tdiablo
tdiablo
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 13:36
Я тоже так и подумал. Есть ещё одна проблемы бывает машина сама газует, в чём может быть причина.
#64 maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 18:40
Тебе на сервис дорога.Самому в топливной аппаратуре не стоит лазить, тем более в Лукасе.
#65 Funt
Funt
    Пежо-невидимка
  • 40 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 14:54
1.9ТD с интеркулером,98г(XUD9ТE) У меня тож газовала раньш,вылечили за 5 сек. Отпустили регулировочный болт на пару оборотов ,тот в который упирается рычаг с тросиком газа. Теперь все ок, не газует. На счет соляры - тож течет через рычаг ручной глушилки. Сказали снимаешь насос,привозишь +85 убитых енов. Проблема в том ,что в насосе стоит противоугонка которая общается с Чипом, а так было б намного дешевле. Ремонтируют Лукас - прямо вдоль Малиновки до жд моста и на право . Номер здания вроде 12 .
#66 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 22:26
в насосе стоит клапанок, который от времени и присутствия воды в топливе, становится "пористым", если повезет, то пастой гойя можно отшлифовать, но шлифовать придется как минимум час, для этого насос снимать ненадо
договарись с SergeyM он занимается Лукосами
#67 tdiablo
tdiablo
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:19
Собственно проблема с течью решена была на Гурского за 85 тыс БР.
А проблема с "самогазовкой" осталась.
А поподробнее где этот клапанок находится.
#68 asdqwerty
asdqwerty
  • 29 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 11:18
А на маторе 1.9(XUD9TE) опережение зажигания регулируется на насосе.... кроме как при устоновке ГРМА то как-то на холодную тарахтит
#69 maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:29
А на маторе 1.9(XUD9TE) опережение зажигания регулируется на насосе.... кроме как при устоновке ГРМ А то как-то на холодную тарахтит
Опережение впрыска регулируется поворотом насоса, НО НИКАК НЕ РЕМНЕМ. Плюс-минус один зуб не туда и все... капремонт. А на холодную они все тарахтят, если прогретый мягко работает, то и не стоит туда лазить.
#70 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:52
:blink: пробую
#71 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 09:22
похоже решил проблему. Машин 5 катается - жду результата.
#72 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:11
Резинку значит подобрал ?
#73 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 07:38
и подобрал и сделал. посмотрим, что из этого получится.
#74 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 18:58
Citrin. когда будешь свободен пригони а/м, устраню течь
#75 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 21:19
Заметано.
#76 strauss
strauss
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 22:05
SergeyM ,Как результаты ремонта текущих датчиков? Какие отзывы?
#77 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 23:44
Не текут.
#78 guron
guron
  • 385 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 13:45
ТНВД сименс у нас ктонибудь ремонтирует?
#79 Рыбачёк
Рыбачёк
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 21:17
  Требуется помощь!!!! На Сузуки Гранд-Витара установлен 2.0 HDi 2002 г.в. После замены блока цилиндров двигателя и полной сборки пропала подача топлива. ТНВД (BOSH) пролежала в снятом виде без топлива приблизительно 2 недели, подкачивающий насос работает. Подскажите в чем может быть проблема и, если возможно, скиньте полную схему ТНВД (BOSH) 2.0 HDi 8 клапанов. Двигатель 100% Пежо-406 2.0HDi
Сообщение отредактировал Рыбачёк: 24 Август 2010 - 18:18
#80 SergeyM
SergeyM
  • 59 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 08:30
возможные проблемки: не правильно выставили метки, заклинили форсунки.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:36) говно твой мотор
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:37) и бошку снимать тебе придёться
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:38) и?
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:39) ты уже 2 раза капиталил и мотор вкидывал, у меня все родное
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:39) кто из нас лох?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) ты
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) конечно
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) снежок подтвердит
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:41) и митя снимже
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:42) хорошо, катайся на литовском шроте
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:42) снежок так не считает
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:45) я уже на 7 месте по РБ - падает твой рэйтинг рэктор
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 21:46) Не слежу за рейтингом.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:54) Каким нужно быть задротом чтобы за ржйтингом следить, да ещё и место в рб высчитывать
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 21:56) Ректор, угомонись.
@  hrom : (23 Апрель 2015 - 21:58) :russian_ru: цуки
@  audiomax : (23 Апрель 2015 - 22:08) Нет, в медицине такому даааавно есть объяснение....
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 22:16) Там ничего считать не надо даун
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 22:18) Да что ж такое.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 22:36) Спок.ночь.
