607. Бензин тарахтит как дизель. Механизм поворота (изменения фаз газораспределения) распределительного вала впускных клапанов (VTC*).
Сообщений в теме: 154
#121 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:18
У меня стучит только после заводки, и то не всегда. Иногда стучит капитально, иногда совсем немного. И без разницы двигатель прогрет или нет.
Но стоит нормально газануть, или немного проехать и двигатель становится мухой!
Работает очень тихо и замечательно. Постоит немного, и после заводки тарахтит... Газанул (4000 об/мин минимум) или немного проехал, и двигателя опять не слышно... И такая шляпа постоянно...
Поэтому в релюхе нету смысла в моем случае... Нужно пихать пружины )
Сообщение отредактировал Balagan: 18 Июль 2014 - 14:20
#122 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:25
Это у всех так,
при достижении 3000 оборотов ECU включает клапан,
вот мотор и притихает.
#123 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:26
А лучше менять клапана. Как вариант клапана можно попробовать снять и почистить в ультразвуке, а также проверить их работоспособность подув давлением, думаю, что это самый простой и дешевый вариант
#124 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:33
Поменять это конечно хорошо! Но как я писал выше, это 5 млн денег) и не факт что все будет хорошо )
Поэтому тут нужно искать хитрый способ )
#125 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:36
Вот и почисти клапана и нам отчитаешся
#126 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:11
Еще хочу кое-что уточнить ( чтобы понять с какой стороны лучше подойти к этому вопросу)
Как я понимаю, данная проблема из-за того что с муфты стравливается масло. верно?
Бывает сходишь в магазин на 20 минут, потом заводишь прогретый мотор и тарахтит.
А бывает утром заводишь и тишина! Это как так получается ?
#127 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:46
Науке это неизвестно (Ц)  :ag:
На своей замечал что заисит от температуры на улице, но это по утрам,
а так что бы через 20 минут стоянки тарахтел вроде не бывает.
Сообщение отредактировал Jigar: 21 Июль 2014 - 10:08
#128 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:32
Многие, у кого такая проблема, говорят что данная болячка появилась после замены ГРМ.
У кого какие соображение ?
#129 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:07
Кривыми руками и х... можно сломать, не то что в грм не попасть
#130 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:16
Я с тобой полностью согласен. Но уже не от первого человека слышу такое.
#131 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:24
Глупости. У меня в первый год владения затарахтел вариатор, ремень меняли тысяч за 30 до появления тарахтелки, вылечилось только заменой самой муфты и клапана.
#132 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:31
Гляну цены на клапаны и муфты, и как-то грустно сразу становится.
Подскажи как лучше всего произвести процедуру чистки клапанов?
#133 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:39
Если честно, то я бы попробовал почистить клапан в ультразвуке или поотмачивать ночь в каком керосине, а потом проверить на герметичность закрывания
#134 AlexTahoe
AlexTahoe
  • 25 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 16:44
И чем это грозит?
#135 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 21:18
Да ничем, кроме звука
#136 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 16:17
Один в один такая же картина
#137 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 876 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 18:37
Но хотется тишины) Думаю начну с клапана!
  • 1
#138 Balagan
Balagan
  • 392 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 23:54
ZeroNight
Отписывайся пожалуйста как будешь лечить данную болячку!
  • 2
#139 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 01:05
Товарищи,вот здесь хорошо все описано по нашему вопросу)
сам сейчас занимаюсь устранением течи этого клапана.кстати теперь я понимаю,почему мой мотор 3.0 не тянул на оборотах до 3000, а потом как буд-то канат рвется и машина  налегке начинает динамично разгоняться)
#140 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 01:33
Так а что непонятного, клапану гамон приходит. А его у нас практически никто не хочет менять, даже если меняют вариатор.
#141 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:06
На 2,2 он не такой
#142 palvasilich
palvasilich
  • 2 016 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:50
Принцип тот же
#143 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:24
ВОТ ЕЩЁ ИНФА..про клапан стр.20-25)
я вот думаю,что может просто разобрать клапан..заПАЯТЬ там те отверстия ,что пропускают масло в алюминиевом стакане..может и поможет)
#144 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:50
Двигатель L7X,ОН ЖЕ ES9 J4S
Контроль распределительных валов возможен, если выполняются следующие условия:
- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше, чем  40 ° С
- Температура воздуха выше, чем  30 ° С
- Задержка 2 секунды после старта.
- Частота вращения двигателя от 1500 до 4250 об / млн.
- Никакие ошибки не обнаружены
#145 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:52
Принцип тот же
В 2,2 через разъем масло не пойдет
#146 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 14:50
Кому нужно, могу решить проблему с текущими клапанами фаз газораспределения ) +375 25 617 79 22  алексей
только вот такие могу реанимировать с машин ,2004 -2014 годов
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3.jpg   50,5К   7 Количество загрузок:
#147 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 876 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:29
А в чем отличие их с 2000 до 2004 года? и заменяемые ли они?
#148 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:11
Отличаются, и сильно.
Всем.
Вплоть до способа крепления.
В старых они по резьбе вкручиваются, а здесь за ухо прикручиваются.
рабочая часть другая, уж про диаметр не знаю,
катушка меньше в этих.
Сообщение отредактировал Jigar: 08 Январь 2015 - 16:14
#149 geka
geka
    Старший Пежон
  • 569 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:23
в дорестайле тоже за ухо прикручиваются. во вс случае в 3 литровом
#150 Jigar
Jigar
  • 2 736 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:27
я про 2,2 говорю
#151 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:23
Во общем,кому надо, обращайтесь)
#152 Виня
Виня
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 10:03
Алексей, где течет? Или подразумевается, что клапан из-за образовавшихся отверстий в стакане перепускает-не создает нужного давления.
#153 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:58
И как до тебя дозвониться?
#154 SHPIONBEL
SHPIONBEL
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:50
течи бывают двух видов.....снизу( из-под самого клапана) и сверху(где фишка) + из-за того..что сам стакан протираеться и начинает травить масло
варианта 2..либо покупка нового...либо ко мне на реанимацию....)
#155 vit041278
vit041278
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:44
Помогите решить проблему. Течь масла из под муфты газораспределения.  Муфту газораспределения менял правда б.у. Течь появилась вновь. Причина
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:23) кот - это вообще валюта
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:39) а откуда она у чинуши на гос службе?
@  hrom : (08 Май 2015 - 19:40) :russian: ля ля ля
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 19:53) два рубля
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) три стопаря
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) :russian:
@  Dils : (08 Май 2015 - 22:56) Три храбреца в одном тазу пустились по морю в грозу (с)
@  deebroff : (09 Май 2015 - 00:13) Всех с ПРАЗДНИКОМ! УРАААААА!!!
@  hrom : (09 Май 2015 - 06:46) :russian_ru:
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 09:06) Я на парад.
@  Dils : (09 Май 2015 - 09:57) Балдерис будет рад.
@  Ректор : (09 Май 2015 - 11:20) прикольно, я думал эти китайские мобили в россию купили
@  Dils : (09 Май 2015 - 11:50) Самолеты, не снижаясь. пошли на Берлин.
@  Dils : (09 Май 2015 - 11:51) самолеты и военный оркестр - класс.
@  Ректор : (09 Май 2015 - 11:53) не смотрел
@  Dils : (09 Май 2015 - 11:53) тв включи.
@  Dils : (09 Май 2015 - 12:12)
@  Ректор : (09 Май 2015 - 12:42) ай
@  Dils : (09 Май 2015 - 13:39) Кто-то из Клуба...
@  Ректор : (09 Май 2015 - 16:50) Это же опель и прога оп ком
