занимаюсь устранением течи этого клапана
Алексей, где течет? Или подразумевается, что клапан из-за образовавшихся отверстий в стакане перепускает-не создает нужного давления.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 10:03
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:58
И как до тебя дозвониться?Во общем,кому надо, обращайтесь)
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:50
течи бывают двух видов.....снизу( из-под самого клапана) и сверху(где фишка) + из-за того..что сам стакан протираеться и начинает травить масло
варианта 2..либо покупка нового...либо ко мне на реанимацию....)
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:44
Помогите решить проблему. Течь масла из под муфты газораспределения. Муфту газораспределения менял правда б.у. Течь появилась вновь. Причина
Отправлено 22 Май 2015 - 09:09
Между этой муфтой и распредвалом стоит сальник, сальник меняли на новый при замене муфты?
Сообщение отредактировал sacrificed: 22 Май 2015 - 09:11
Отправлено 01 Август 2015 - 19:42
Авто 607, 3.0, 2005г. Подскажите пожалуйста, никак не могу победить ошибку P0021. Ошибка появляется при запуске двигателя на холодную, похоже связана с механизмом изменения фаз газораспределения. Заменил шестерни газораспределения (2шт), электромагнитный клапан газораспределения (на заднем полублоке) и датчик положения распредвала (на заднем полублоке). Ошибка все равно появляется. Ума не приложу в чем может быть причина ее появления, прошу помощи. Ошибка на фото.
Отправлено 01 Август 2015 - 20:58
Предположу, что масло залито не надлежащее инструкции.
Отправлено 01 Август 2015 - 21:11
Поясните пожалуйста, масло лью total quartz 9000 5w-40. Последняя замена была 2 тыс км назад.
Отправлено 01 Август 2015 - 22:40
С подобной проблемой сталкивался на Мерсе 4,5 л , собранном после аварии. Проверил все датчики и провода, все сигналы. Не нашел никаких дефектов. Моторист, собиравший двигатель, клялся, что цепь новая и все метки на месте. Ничего не найдя по электрической части и управлению, развел руками и ушел. Обратил только внимание, что со слов знающих людей на Энергие в таких случаях меняют не только цепь и ВСЕ звездочки, натяжитель и успокоители. Через некоторое время проблему решили. Все же метки оказались не на месте, а смещались немного. Моторист слукавил, видно сильно не хотелось снова полдвигателя разбирать.Вылечили заменой звездочек . Поэтому рекомендую сначала, перед тем как что-то покупать и менять, проверить положение валов по меткам.
Отправлено 01 Август 2015 - 23:07
Спасибо за совет, соображения по поводу непопадания по меткам у меня всегда были, даже перед тем как я ввязался в эти замены. Но разговаривал на Сифтрансе, они сказали что если не попадешь по меткам, то будет очень заметно в поведении авто. У меня такое ощущение, что когда завожу авто, оно заводиться чуть позднее, чем должно. При разгоне вообще не заметно, что что-то не так, едет бодренько. Опять же на Сифтрансе сказали, что авто бы тупило. А у вас на мерсе тоже была эта ошибка P0021?
Отправлено 02 Август 2015 - 07:45
А кто ремень устанавливал?
Отправлено 02 Август 2015 - 09:31
На СТО по французам. Когда меняли фазорегуляторы, ремень опять же устанавливали снова, неужели могли снова не попасть в метки? Все же у меня подозрение на эту систему VVT, потому как ошибка фиксируется при заводке двигателя на холодную. То есть после простоя, при заводке распредвал находится не в том положении, что нужно, то есть это как-то связано с подачей в систему VVT масла на заднюю голову. Но прикол в том, что все элементы этой системы для задней головы я поменял
Перерыл кучу информации по этой проблеме, очень часто такая ерунда встречается у Subaru, там писали что могут быть какие-то масляные каналы забиты, но то что они забиты у меня очень сомневаюсь, и еще писали что если масляный насос сдыхает и не может создать нужное давление масла в двигателе, то это тоже может быть причиной. Но думаю, если бы насос не создавал нужного давления масла, наверное еще была бы какая-то сопутствующая ошибка по насосу. Короче не понятно... Может еще какие соображения у кого есть?
Отправлено 02 Август 2015 - 10:29
Отправлено 02 Август 2015 - 10:42
На Субару из-за полусинтетики забиваются каналы. Может и у тебя забиты. А может на том сервисе это единственный 3,0 в списке обслуженных...
Скорее всего не правильно валы ставят.
Про валы понял. Отсюда возникают вопросы: почему ошибка возникает только при заводке на холодную? и почему авто не тупит? опять же мучал распросами мотористов с сифтранса (хотел сдать авто на проверку меток ) - моторист утверждал, что выкините деньги, потому как при неправильной установке ремня, поведение авто становится очень тупым
Отправлено 02 Август 2015 - 10:51
Отправлено 02 Август 2015 - 10:52
Воипервых, там не метки, а фиксаторы. И слабо верится в то, что они все пять валов зафиксировали правильно. А ругается на который из впускных валов?
на заднем полублоке
Отправлено 02 Август 2015 - 10:53
Отправлено 02 Август 2015 - 10:55
поясните пожалуйста, что это может быть
Отправлено 02 Август 2015 - 11:00
Отправлено 02 Август 2015 - 11:01
Могу предположить только. Если шестерня установлена верно, то механизм изменения фазы держит вал под не правильным углом. Я с ними не связывался, поэтому конкретно не подскажу. Но может и банальное, датчик положения вала.
датчик положения вала уже поменял ![]()
Отправлено 02 Август 2015 - 11:06
Отправлено 02 Август 2015 - 11:20
Открыл мануал по ремонту. Читаю.
буду очень признателен, потерял уже всякую надежду на устранение этой ошибки
повторю, заменил: 2 муфты vvt, клапан vvt на заднем полублоке, датчик положения распредвала на заднем полублоке
Отправлено 02 Август 2015 - 11:30
Отправлено 02 Август 2015 - 11:35
Возможно ошиблись при установке ремня на один-два зуба. На динамике разгона с изменяемыми фазами это заметно не будет, электроника их довернёт, а при запуске валы находятся в начальном положении, задний впускной вал стоит изначально не правильно, соответственно, ошибка. Нужно проверить грм на точность установки. Там разные стопорные валики, одни для фиксации валов выпуска и выпуска, другие для фиксации положения впускных валов на шестернях. Вот последнее они могли не использовать.
Ошибка стала появляться после замены грм?
Кто всё это менял? Кто дефектовал?
Все работы делал на СТО по французам, не у официального диллера. Но вроде как это СТО очень давно работает и как бы в их компетентности сомнений не возникало, но всякое возможно. Большое спасибо за разъяснение. Видно придется все-таки ехать на сифтранс на проверку системы грм. Перед заменой ремня авто не успел продиагностировать, вот поэтому сейчас и мучаюсь, тогда бы точно знал в какой момент эта ошибка стала появляться
Отправлено 02 Август 2015 - 11:39
Отправлено 02 Август 2015 - 11:42
ошибка только в памяти сидит? на панели мясорубки нет?
на панели мясорубки нет, ошибка сидит в памяти. после удаления ошибки, она появляется не сразу, может появиться и через неделю.подскажите пожалуйста влияет ли это как-то на двигатель? после замены грм проехал 30 тыс км
Отправлено 02 Август 2015 - 12:23
на других форумах тоже советуют проверить правильно ли выставлен грм и еще пишут "Если у вас выскакивает на холодную, я бы посмотрел маслонасос". Как думаете? Я склоняюсь, что при неисправном масляном насосе наверное бы была и ошибка на другой голове P0011, да и наверное была бы сопутствующая ошибка по насосу. Что думаете поэтому поводу?
Отправлено 02 Август 2015 - 12:45
Отправлено 02 Август 2015 - 16:04
Не факт, что на второй голове было бы то же. Скорее всего масло не правильное, какое залито? Желательно скрин банки.
вот такое масло
Отправлено 02 Август 2015 - 16:09
Отправлено 02 Август 2015 - 16:36
Просто есть два похожих масла, 5W40 и 5W40 energy. У последнего вязкости почти нет.
посмотрел банку, без energy
Отправлено 02 Август 2015 - 16:57
Отправлено 02 Август 2015 - 17:01
Значит либо вал не возвращается в исходное положение, либо не правильно стоит ремень.
А какие причины того, что вал не возвращается в исходное положение?
Отправлено 02 Август 2015 - 17:08
Отправлено 02 Август 2015 - 18:13
Неисправность механизма изменения фаз. Он может вообще не функционирует, вот и ошибка. Я не знаю, какие пределы в градусах допускает эбу двигателя.
Ну не думаю, что эта система вообще на работает, были бы наверное и другие ошибки бы по ней. В общем пришли мы снова к проверке меток.
На холостых на обоих распредвалах показывает угол в 36 градусов через пежо планет.
Отправлено 02 Август 2015 - 21:23
Дело в том, что эти углы электроника подстраивает на работающем моторе. На заглушенном моторе дальний вал изначально может стоять не на месте.
