#1901 Отправлено 16 October 2016 - 14:49
#1902 Отправлено 16 October 2016 - 21:14
#1903 Отправлено 26 October 2016 - 14:28
Приветствую, форумчане!
Возникла такая проблема: в результате наезда колесом на провод противотуманки он был вырван совместно с проводом правого клаксона и неизвестно ещё какими проводами Под бампером нашелся один коричневый разъем на проводе и обломок белого разъёма.
Для ремонта/поиска куска жгута с разъемами прошу помочь определить, к чему подключались эти разъёмы и какие разъёмы еще могли быть повреждены.
Нашел схему жгута для машины (406 2002 года, 2.2 HDI). По ней в правой части жгута много разъемов [
Предполагаю, что помеченными частями жгута подключаются:
- основная фара с корректором (светит, красный участок)
- противотуманка (не светит), (синий участок?) - какой на него разъём нужен?
- датчик на расширительном бачке антифриза (вроде проблемы нет, красный участок)
- питание насоса омывателя (работает, синий участок)
- правый гудок (не гудит) - какой на него разъём нужен? - из найденной информации- это белый разъём
- что подключается выделенным зелёным участком жгута?
- что подключалось через белый разъём на фото? (внутри нет обломанных контактов от подключаемого устройства) - из найденной информации - это разъём с провода к гудку
- что подключалось коричневым разъёмом? (внутри видны обломанные контакты от подключаемого устройства)
Заранее благодарю за ответы и советы!
#1904 Отправлено 26 October 2016 - 18:04
Звуковой сигнал белый двухпиновый. Повторитель поворота коричневый двухпиновый. Противотуманный фонарь (фара) синий двухпиновый.
На будущее, дабы не заморачиваться;
Разъемы папа и мама всегда совпадают по цвету.
Папу чужой маме не вставишь, даже если цвет совпадет.
И как можно наехать колесом на разъем противотуманки? Он соединен с разъемом омывателя и закреплен на лонжероне. Брызговик закрывает все пространство наглухо.
#1905 Отправлено 27 October 2016 - 14:18
Как можно наехать? - просто не предусмотрел, что длины провода может хватить, чтобы попасть под колесо. Было ДТП и правую сторону неплохо помяло, разнесло противотуманку, фару, бачок всмятку, порвало и ту чать подкрылка, которая прикрывает противотуманку.
Провод от противотуманки засунул к проводам и шлангам бачка, но, видимо, потоком воздуха и вибрацией подкрылка его освободило и он попал под колесо
Этот момент услышал, остановился посмотреть, но подумал, что это подкрылок о колесо цеплялся, а провод и не посмотрел.
Странное дело с коричневым двухпиновым для повторителя - он сейчас никуда не подключен, но повторитель (в крыле) чудесно работает (извлеку повторитель вечером, посмотрю, каким разъёмом его подключили).
Сдвинул немного кембрик на проводах этого разъёма и нашлась маркировка
Корпусной провод - 53 UP, питание 32 OX..
Омыватель работает..
Какой длины может понадобиться кусок жгута для восстановления противотуманки? (примерно до места крепления к лонжерону? понятно, что 100% будет ясно, когда будет разобран жгут до места обрыва)
Да, цвет фишки противотуманки - синий, по форме точно никуда не вставить ошибочно
но есть же очень сильные люди )))
#1906 Отправлено 27 October 2016 - 16:34
Возможно лишний, у меня несколько таких разъемов валяется. А вот с маркировкой непонятки. Оголи и посмотри дальше.
#1907 Отправлено 27 October 2016 - 16:51
Маркировка обычно- 4 символа после звездочки.
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
