Установка ГБО
Сообщений в теме: 516
  #501 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 16:31
Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Приехал на заправку -- еле-еле смогли в пустой баллон залить 10 литров. Сказал заправщик, что надо какой-то шарик отвёрткой потыркать. На ВЗУ визуально только прямоугольник :) Его попробовать аккуратненько продавить ?
в Голландском оборудовании проблема в клапане на баллоне. Нужно его снимать и ремонтировать. Газа желательно иметь по минимуму.
установка и ремонт газового оборудования на авто.  8(029)3958980  8(029)5751755
  #502 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 165 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 13:51
Есть ли возможность приобрести ВЗУ к моему AG SGI ? И ещё вопрос... Возможна ли замена ВЗУ на что-то другое?
  #503 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 22:45
ВЗУ есть только б.у. возможна замена шланга на трубку и заправочник евро стандарта. Более подробно звоните на номера.
  #504 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 12:56
кому газик в авто???  цены снижены.
  #505 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 17:25
появилось б.у оборудование 4-ого поколения на 4-е цилиндра Stag-4 с баллоном под запаску на 42 литра. в идеальном состоянии. гарантия. пишите в личку или звоните.
  #506 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 17:00
продано.
  #507 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 165 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 23:46
 Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Есть ли возможность и смысл делать профилактику редуктору? Какова цена вопроса? В случае замены редуктора, надо ли будет менять (адаптировать) мозги?
  #508 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 09:57
если работает-пусть работает пока не помрет.  эти редуктора немного косячные. после замены ничего адаптировать не нужно.
  #509 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 165 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:14
В том всё и дело, работать стал плохо. При разгоне дёргается, при сбросе газа -- глохнет. Машина у меня с начала 2010 года. При мне в редуктор никто не лазил, до меня -- не знаю :)
  #510 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 17:01
если нужно, могу уточнить про рем.комплект на него???
  #511 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 17:51
нет таких ремов. могу предложить на замену аналога Итальянского. (на него по крайней мере ремы есть всегда) и отхаживают они под 100 000.
  #512 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 165 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 20:00
А что по цене?
  #513 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 15:20
А что по цене?
звони на номера-обсудим.
  #514 OFFLINE   Валерий8908
Валерий8908
  • 42 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 20:17
добрый день. сколько будет стоить газ на пежо 408 ер6 120л.с
  #515 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 20:45
набирайте на номера, все расскажу подробно.
  #516 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 14:29
появилось б.у в идеале с пробегом 19.000 км.(его можно без проблем проверить по компу на блоке) и баллоном под запаску. есть два комплекта. на 4-е горшка и на 6. пишите в личку.
  #517 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 236 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 10:15
продано и установлено. б.у пока нет. только новое.
