извините. или я его не заметил или забыл про него.roma_gaz А вы отвечаете только на последнее сообщение? Мне ничего не скажете?
#161 Отправлено 18 May 2011 - 05:26
установка и ремонт газового оборудования на авто. 8(029)3958980 8(029)5751755
#162 Отправлено 18 May 2011 - 05:37
к сожалению у нас таких форсунок нет, да и запчастей по Минске мало на них. а мне кажется что это развод на бабки, Голландцы тоже не дураки и не могли поставить форсунки большего диаметра чем надо. за 6 лет я ни разу не видел и не слышал про замену форсунок(они у вас насколько я помню электронные?). там практически за все отвечает лямбда-зонд. если ценник огромный зарядили то я думаю вам проще его выбросить и поменять под капотом все газовое и проблем с ним не будет и запчастей много и все конторы смогут отрегулировать(если конечно руки не кривые). там еще часто вылетает датчик давления(черненький на редукторе стоит) он тоже денег стоит( я просто на будущее).roma_gaz Добрый день! Имею Ситроен-Эвазион 2.0, 16 клапанов, 100 кВт,RFN. Аппарат пришёл из Бельгии с газовым оборудованием AG SGI 4-го поколения. Недавно был на Грушевке на диагностике. Вердикт: очень желательна замена газовых форсунок AG 600062. Время открытия газовых форсунок примерно в два раза больше, чем время открытия бензиновых. Пытались корректировать, но подкорректировалось совсем чуть-чуть. Есть ли возможность купить новые форсунки или отремонтировать старые. И ещё. Как я понял, последние цифры - 062 - это диаметр сопла форсунки. Есть ещё 040 и 050. Если поставить их вместо моих, что изменится и не будет ли ругаться ECU. Надо ли делать диагностику и настройку после установления новых газовых форсунок на этом оборудовании? Спасибо.
#163 Отправлено 18 May 2011 - 09:18
#164 Отправлено 18 May 2011 - 09:54
нормально, а смысл переплачивать за бренд если и на Польском оборудовании она работать будет.А что скажешь о таком наборе? Электронный блок управления - BRC Sequent Plug & drive. Инжекторы - BRC IN-03 super Редуктор-испаритель - BRC Genius МВ1200-1500 Мультиклапан - BRC Europe 2 multivalve. Газовый клапан - BRC ЕТ-98
#165 Отправлено 18 May 2011 - 10:06
дают очень хорошую гарантию, на польскую почему-то такую дать не могутнормально, а смысл переплачивать за бренд?
Сообщение отредактировал andrucha-adm: 18 May 2011 - 10:06
#166 Отправлено 18 May 2011 - 11:28
#167 Отправлено 18 May 2011 - 18:45
к сожалению 5500 (такой курс у поставщика) рассрочки и кредита к сожалению также нет.по каким курсам нынче считаете за доляр?
и есть ли возможность рассрочки какой?
#168 Отправлено 30 May 2011 - 09:24
#169 Отправлено 31 May 2011 - 06:41
лучше всего подключить компа к газовой установке и посмотреть по чем она написала ошибки. а так в принципе очень часто в этих системах выходит из строя лямбда-зонд.Добрый день! У меня AG 4-го поколения. Была раньше проблема, долго не переходила на газ. Но с ВАШЕЙ поиощью решили эту проблему перепаяв датчик. Возникла тогда др. проблеика, машина глохнет пока стрелка температуры не сдвинется примерно до 70 градусов. А ВОТ СЕЙЧАС ЕЩЕ ХУЖЕ СТАЛО. Е в машине пол бака газа или больше или меньше, а машина остывшая. прогреваю, вкл. газ а она не хочет ехать - как будто газ заканчивается. проедешь пару км набензине и становится все норм. и на газу. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ пРИЧИНЫ???
#170 Отправлено 31 May 2011 - 12:23
Это тот который в глушитель закручивается?лучше всего подключить компа к газовой установке и посмотреть по чем она написала ошибки. а так в принципе очень часто в этих системах выходит из строя лямбда-зонд.Добрый день! У меня AG 4-го поколения. Была раньше проблема, долго не переходила на газ. Но с ВАШЕЙ поиощью решили эту проблему перепаяв датчик. Возникла тогда др. проблеика, машина глохнет пока стрелка температуры не сдвинется примерно до 70 градусов. А ВОТ СЕЙЧАС ЕЩЕ ХУЖЕ СТАЛО. Е в машине пол бака газа или больше или меньше, а машина остывшая. прогреваю, вкл. газ а она не хочет ехать - как будто газ заканчивается. проедешь пару км набензине и становится все норм. и на газу. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ пРИЧИНЫ???
#171 Отправлено 31 May 2011 - 21:40
именно он в основном.Это тот который в глушитель закручивается?лучше всего подключить компа к газовой установке и посмотреть по чем она написала ошибки. а так в принципе очень часто в этих системах выходит из строя лямбда-зонд.Добрый день! У меня AG 4-го поколения. Была раньше проблема, долго не переходила на газ. Но с ВАШЕЙ поиощью решили эту проблему перепаяв датчик. Возникла тогда др. проблеика, машина глохнет пока стрелка температуры не сдвинется примерно до 70 градусов. А ВОТ СЕЙЧАС ЕЩЕ ХУЖЕ СТАЛО. Е в машине пол бака газа или больше или меньше, а машина остывшая. прогреваю, вкл. газ а она не хочет ехать - как будто газ заканчивается. проедешь пару км набензине и становится все норм. и на газу. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ пРИЧИНЫ???
#172 Отправлено 01 June 2011 - 14:02
#173 Отправлено 06 June 2011 - 11:52
#174 Отправлено 07 June 2011 - 05:55
к сожалению нет.Рома, у вас там освидетельствование баллонов делают? Какая цена?
#175 Отправлено 09 June 2011 - 14:39
#176 Отправлено 14 June 2011 - 06:23
можно поставить любое, все будет работать. польша-италия с обычным баллоном будет стоить 700 у.е если под запаску то 750 у.е. если ставить чистую Италию(Ловато) то к той сумме можно смело прибавлять 150 у.е. если интерестно звоним, все по телефону расскажу 80295751755 80293958980.Роман, подскажите что лучше поставить на 406 2002г. 2,0 RFN 100кВт? Интересует скорее качество, чем стоимость оборудования (в разумных пределах). Ну и цену огласите на варианты. Заранее спасибо
#177 Отправлено 14 June 2011 - 11:19
#178 Отправлено 14 June 2011 - 14:40
#179 Отправлено 16 June 2011 - 06:46
не знаю как в природе, но я его ниразу не видел и не слышал про такие. нет смысла его перебирать, проще поставить другой итальянский и работает без проблем.Есть ли в природе и в наличии ремкомплекты на редуктор AG System?
#180 Отправлено 08 July 2011 - 13:38
