605. Привод колеса (ШРУС, полуось)
Сообщений в теме: 141
  #51 OFFLINE   ДенисКа
ДенисКа
  • 6 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 22:56
Спасибо за оперативность!Кольцо нужно вставлять в самый крайний(наружный) паз.
  #52 OFFLINE   Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 360 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 18:46
сталкнулся с проблемой - не могу найти ШРУС на 2,1 ТД - у меня со стороны полуоси 39 шлицов, а продают или на 27 или на 23. Может, сталкивался кто??
  #53 OFFLINE   Rufus
Rufus
  • 3 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 10:16
Парни нужен совет!!! Не могу разобрать правую сторону, а точнее не вынимается полуось из гранаты. Хочу заменить порваные пыльники. Коробка MG5T , 3.0i SV24. Как это разобрать ничего не сломав. Пробывал выбивать - не получается. Заранее спасибо
  #54 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 541 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 14:53
как не вынимается, почему не вынимается? ступичную гайку открутил?
  #55 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1236 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 14:58
Гы.А причём тут ступичная гайка к шрусу и полуоси???
  #56 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 541 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 18:32
при том, Рома, при том. я так понимаю, он не может ШРУС из кулака достать.
  #57 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1236 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 20:45
Гы.Это был бы не вопрос.А палата №6.Граната-в народе ШРУС.Полуось надеюсь понимаешь что)))).
  #58 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 541 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 00:15
Сразу я не понял вопроса. А тебе лишь погигикать, а по делу?? Полуось никогда не разбирал сам (да и приспособ нет), пыльник мне менял Дайвер, но не помню чтобы он внешний шрус снимал при его замене.
  #59 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1236 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 08:19
Так вот и я не снимал сам.Снимали на СТО.Потом иголки на лонжероне собирал.Переделывали.Но не видел как.
  #60 OFFLINE   valentin 605
valentin 605
  • 143 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 20:42
резким ударом шрус наружний сбиваеться,но перед этим его от стойки отсоедини,откручивай ступичную гайку,стойку стабилизатора,шаровую,короче освобождай стойку
  #61 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10282 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 21:04
Полуось лучше снять ,т.к. на неснятой можно делов наделать. Внешний ШРУС снимается обратным молотком. Внутренний держится пыльником. Все просто.
  #62 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 10:38
Потек сальник коленвала :(, за сальник загнули 120 белок, а его поменять на гаражах 80$, то пошли они в баню, буду пробывать с друзьями снимать коробку и менять сальник. Так вот и собственно вопрос, кто нибудь эту процедуру самостоятельно проводил? Какие ньюансы имеются и все в этом роде.
  #63 OFFLINE   Dr_Irbis
Dr_Irbis
  • 252 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 11:00
Я менял сам. Там нету абсолютно ничего сложного и даже коробку снимать не нужно!!! Снимаещь колесо а дальше все видно и понятно!!! Желательно конечно друга в помощь!!! Мы вдвоем сделали всю работу за 4 часа. Сразу же покупай масло в коробку и сливай все что есть до того как поддонкратишь авто для снятия и замены!!! Блог в помощь!!!
сори не првильно читанул - перепутал распредвал с коленвалом!!! Ну а так мот кому пригодится инфа!!!
Прикрепленные файлы
  #64 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1236 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 11:02
Сальник коленвала человек хочет поменять.А не сальники полуосей.
  #65 OFFLINE   Dr_Irbis
Dr_Irbis
  • 252 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 11:03
Ужо исправилься!!!
  #66 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:47
Неполучается открыть фаил :(
  #67 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 23:58
Установил нужную програмку и все получилось, спасибки за информацию :rolleyes:
  #68 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 18:39
Срочно нужна помощь :bc: :bc: :bc: Такое дело, решил сегодня поменять задний сальник коленавла, все разобрал, снял левую полуось, а правая нивкакую нехочет сниматься. Там как получается: полуось длинная и в том месте где показано на рисунке она вставляется в подушку двигателя и самое главное что она НЕХОЧЕТ высовываться. Я уже и молотком дубасил и лапкой пытался выдавить нихера не получается. Как я думаю там стоит типа опорного подшипника и он походу за коксовался. Может кто нибудь снимал у себя правую полуось поделитесь соображениями. машинка 97-го года 2,0 бензин 16 кл 97KW
Сообщение отредактировал Plan: 07 September 2011 - 18:43
  #69 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10282 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 20:48
Монтажные болты подвесного хоть открутил?
  #70 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 22:53
Блин, ;) ну конечно открутил
  #71 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10282 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 23:31
Тогда беда. Подвесной подшипник имеет дурную привычку закисать насмерть в кронштейне подвеса. Там пара хорошая получается сталь-алюминий. В общем, вариант такой - стаскиваешь коробку в сторону, после этого откручиваешь болты крепления подвеса подшипника и вынимаешь полуось в сборе с кронштейном. Уже снятую пробуешь разбирать. Есть вариант брутальнее - распиливаешь кронштейн снизу и получившийся паз расширяешь зубилом, либо сбиваешь кусок опоры. Первый вариант сложнее исполнить, т.к. доступ будет не очень. Второй вариант значительно дороже, т.к. придется менять кронштейн подвеса и как вариант еще и подвесной подшипник.
  #72 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 09:57
Сегодня буду пробывать трубой сбивать, вечером отпишусь
  #73 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 12:06
Ну правую полуось я снял B) Теперь возникли проблемы со снятием коробки , коробка отходит буквально на два сантиметра и всё торба. Такое ощущение что внутри что то держит . Ещё имеется мысля что может мешает лапка выжимная
  #74 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1523 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 17:05
Подскажите пожалуйста какой пыльник брать на внешний шрус. По сервисбоксу предлагается два варианта: 3293 A1 и 3293 02. Сначала подумал, что они комплектацией отличаются, но потом посмотрел, что и размером. 2.1 TD 98 г. в. VIN: vf36bp8ce91051741
  #75 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 21:56
Кто может помочь в поиске наружного шруса? Нужен такой General Ricambi PE1046 или заменитель со следующими параметрами.Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 39 Диаметр прокладки [мм]: 59 Диаметр [мм]: 100 Внешняя резьба [мм]: M24x1.5 для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS: 29Думаю можно и с другим количеством зубцов АБС или вовсе без него. Кольцо АБС можно со старого шруса перекинуть.
  #76 OFFLINE   Alex1987
Alex1987
  • 42 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 17:18
Кто может помочь в поиске наружного шруса? Нужен такой General Ricambi PE1046 или заменитель со следующими параметрами. Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 39 Диаметр прокладки [мм]: 59 Диаметр [мм]: 100 Внешняя резьба [мм]: M24x1.5 для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS: 29 Думаю можно и с другим количеством зубцов АБС или вовсе без него. Кольцо АБС можно со старого шруса перекинуть.
М дааа...проблемка.....пытался искать - без результатов :mellow:..у меня такой же стоит получается) Может на некрасова поспрашивать?........
  #77 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 17:48
Береги свой шрус :)Я, скорее всего, буду искать б/у приводной вал под шрус, который есть в наличии у продавцов.
  #78 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1426 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 18:58
А новый че разве проблема купить???
  #79 OFFLINE   Alex1987
Alex1987
  • 42 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 21:42
ну на экзисте смотрел - нет......а у меня в солигорске - никогда ничего нет :D.........может на некрасова или на рынке(в минске)
Береги свой шрус :) Я, скорее всего, буду искать б/у приводной вал под шрус, который есть в наличии у продавцов.
Даа, эт я знаю........))...вот купил пыльник, буду менять.....только интересный комплект купил (пыльник, 2 хомута, 2 упаковки смазки по 80гр, стопор, непонятная шайба и БОЛТ длинной 10 см гдето, диаметром 12 мм))))))))
  #80 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 22:13
Сколько меньший диаметр в пыльнике? Если вал такой как у меня то 40 мм должен быть.
  #81 OFFLINE   Alex1987
Alex1987
  • 42 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 00:38
30! :blink:...........в выходные буду в гараже - буду мерять вал!.......Комплект заказывал на экзисте через вин, не думаю что они не то привезли.......
  #82 OFFLINE   Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1673 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 03:46
Вегыч, у мну походу такой же ШРУС стоит. Заепся искать на Некрасова, но нашел!Изображение. Итак, первый этаж, по левой стороне, на левой стороне точка по французам (рено пежо ситроен). На остальных точках пожимали плечами или не верили что есть такое соотношение зубьев
  • 1
  #83 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 17:08
спасибо, макс, посмотрю. А как давно покупал? Алекс, по вину и шрус предлагается тот, что не подходит. Я нашел только сасик (если не ошибаюсь) у которого меньший диаметр и был 40 мм, правда он пластмассовый. Если зажимать обжимными хомутами, то лучше не плоскогубцами, а специальным устройством.
  #84 OFFLINE   Alex1987
Alex1987
  • 42 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 17:26
Ну мне вот такой экзист предложил Пыльник шрус Loebro 302322.........пыльник действительно какойто не резиновый))
  #85 OFFLINE   Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1673 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 22:39
Покупал вроде осенью. Я в начале тоже по вину подобрал и приехал к Дайверу на замену, но млять... не подошел. Пришлось записывать количество зубов и с этим листиком снова тащится на некрасова.
  #86 OFFLINE   Kant
Kant
  • 6 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 08:48
Накрылся наружный левый ШРУС. Однако, по сервисбоксу отдельно он не идет, а только полуось в сборе с обоими шрусами(мот чего не так смотрю) - сина дорого получаеццо. Тут через всю ветку читаю, что люди меняют их (хоть и с проблемами подбора). Посему вопросы: 1) Действительно ли сей узел может быть неразборным у меня? 2) Еси все же разборный, можно ли как-нидь превентивно выяснить, какой ШРУС стоит - гараж далековато? П.С. Пежо 605 2.0 бенз VF36BRDZ290763716 (машина в руки попала недавно, по VIN сервисбокс даже мотор не говорит). П.П.С. Прошу прощения, если вопросы глупы. не турбо... год 1992 по техпаспорту... 1990 постановки на гарантию по сервисбоксу... без ABS
Сообщение отредактировал Kant: 07 June 2012 - 10:48
  #87 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 09:13
Год машины? Двигатель турбо/не турбо? Мощность двигателя? Тормоза с ABS или без?
  #88 OFFLINE   veks
veks
  • 1 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 22:16
Не знаю, куда писать, попробую сюда....Ситуация - во время движения при повороте налево с правой стороны раздается очень неприятный удар, который отдается и в руль. На месте руль вертится нормально. Какие могут быть причины?
  #89 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 20:10
Три месяца назад купил машинку и каждый месяц летит один и тот же шрус. Что может быть не имею понятия. Какие будут предложения?
  #90 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10282 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 20:41
Говно запчасти нет?
  #91 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 22:20
Может и говно, но не все же три!!!
  #92 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 23:56
Как он летит? Пыльник новый ставишь?
  #93 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10282 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 00:00
Так что за производитель запчасти?
  #94 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 11:53
Конечно, весь комплект новый. А ломает обойму которая держит шарики
Сгоняю в гараж, потом отпишусь.
  #95 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 13:25
Патрон? )
  #96 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 15:27
Патрон? )
Честно говоря я не знаю как это называется, может и патрон.
  #97 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 15:37
Сообщение отредактировал aleksandr-: 06 February 2013 - 22:14
  #98 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 22:13
вот это верх коробки в которой лежал последний шрус. Говорили, что фирма немецкая. Как по твоим знаниям, ничего или говно?
  #99 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1523 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 22:50
За сколько взял?
  #100 OFFLINE   aleksandr-
aleksandr-
  • 26 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 10:11
За сколько взял?
За 40 вражеских на Некрасова
