406. Лямбда-зонд, методы проверки
Сообщений в теме: 226
  #166217 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 22:42
Для владельцев бензиновых авто. Информация вытянутая из СервисБокса. В основном ерунда, но кой-чего есть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Lambda.PDF   666.83К   2947 Количество загрузок:
  #2 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:37
tranzit@dkd.lt можно выслать?у меня не скачивает с сайтов этих..провайдер тухлый:(
  #3 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:49
Отправил
  #4 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 00:02
Отправил
поправил первое сообщение. теперь проще =)
  #5 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 00:04
О, спасибо, а то у меня уже места свободного практически нет. Берегу на что-нибудь значимое :)
  #6 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 18:27
спсиб)
  #7 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 22:46
Измерение производится в соответствии с процедурой, описанной ниже : 1. При выключенном зажигании отключить разъем кислородного датчика 2. Подключить щупы омметра к контактам разъема кислородного датчика 3. Подключение омметра к контактам "плюс" и "минус" нагревательного элемента 4. Чтение значений сопротивления нагревательного элемента чё-то я не вкурил в эту процедуру.2. Подключить щупы омметра к контактам разъема кислородного датчика 3. Подключение омметра к контактам "плюс" и "минус" нагревательного элемента - ну минус к минусу лямбды.плюс к плюсу лямбды.и никуя не показывает омметр.лямбда то без напруги остаётся.делал цешкой..чё за разъёмы лямбды? что за щупы омметра?и куда их сувать?
  #8 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1586 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 21:02
Отлично! Информация оказалась кстати. :)
  #9 OFFLINE   Natashka
Natashka
  • 8 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 23:19
Спасибо!
  #10 OFFLINE   Vladon
Vladon
  • 56 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 09:38
Где купить 2-ю лямбду на 2.0I, и кто ставил некую универсальную!!! Сам был свидетелем замены на Монтеро спорт (универсальная лямбда)проработала ровно 15 минут,до набора рабочей температуры, И ВСЕ!!!
  • 1
  #11 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 18:47
респект.очень кстати.ковыряю сейчас 3 литровую.именно с этим дефектом.потом отпишусь..
  #12 OFFLINE   Vladon
Vladon
  • 56 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 13:37
Короче поставил универсальную, вроде хорошо, даже расход по компу чуть уменшился!
  #13 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 23:26
еще раз спасибо за инфу...лямда работала но некорректно...по напряжению прочитал замерил(кстати по диагностике и в реале разные параметры) заменил.прокатался купе в районе 190 лошадей 3 литра бензин .чуть не раз.....л клиентское авто.. сейчас все супер.спасибо
  #14 OFFLINE   Baden_Baden
Baden_Baden
  • 26 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 14:05
Народ про какую вторую лябду ВЫ говорите. Может и у меня она есть 406 2.0 16кл RFV 1997г???
  #15 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 21:52
есть авто с 4 лямдами(не французы) так что двумя не удивите.насчет второй лямды.это я так понимаю до и после ката...
  #16 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 22:24
может кого можно попросить из разобравшихся помочь тоже проверить лямду? :rolleyes:
  #17 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 13:23
я так понял никто ... :unsure:
  #18 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 14:20
какая машина.какие проблемы?лямда прекрасно через комп диагностику читается.можно мультиметром проверить.. самый распространеный вариант обрыв одного из проводов(всего их там 4..два сама лямда и два подогрев)
  #19 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 15:52
slonenok1980, машина Пежо 406 1.8 16V 1997 гв. Да собственно с машиной вроде как всё окей, но подумал раз есть довольно простой способ проверить, то почему бы не проверить?
  #20 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 15:58
если все нормально работает.то и не надо лезть никуда(тем более в лямду)буть оно хоть совсем просто..
    Alexa (1)
