Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3955
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1739 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   1959 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #3881 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 23:14
Нет. Там походу собралась группа слишком умных ребят. Они до таких вопросов не опускаются. Может ты объяснишь мне что за лампочки горят в правом нижнем углу экрана программы. При самом первом тестировании во вкладке Идентификация СМ там светилось 2 красных и 3 зеленых. Сейчас везде светятся все красные.  Что они означают. За неделю работы с прогой я на всё нахожу хоть какие-то логические ответы. Но этот гондурас  у меня с головы не выходит. Ни с чем не вяжется. Но грузит мою голову капитально. Плиз.
Это количество свободных ячеек для скриншотов. Красные- все места заняты ))) Зеленая- свободна )
  #3882 OFFLINE   Vasan17
Vasan17
  • 3 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 15:22
Может кто посоветует по показаниям давления воздуха после турбины, почему-то оно одинаковое и на 800 об/мин и на 3000 об/мин. Пежо-307 SW 2.0 hdi 90 л/с
  #3883 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4906 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 18:26
Датчик давления наддува вообще есть?)
  #3884 OFFLINE   Dimoss22
Dimoss22
  • 23 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 21:45
всем спасибо за помощь. Победил 307. Заменил главный тормозной и тормоза заработали.
  #3885 OFFLINE   worldlucker
worldlucker
  • 1 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 22:18
Привет всем!У меня такая проблема - пежо 406 рестайлинг, 2.0HDI c RHZ двигателем выскачила ошибка - ошибка цепи tl4226 цепь неисправна. Что это означает?
  #3886 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 23:09
Нет никакой проблемы. Давно обсосана эта ошибка- косяк в ПО блока управления. Лечится обновлением ПО ( при наличии оного)
  #3887 OFFLINE   Ulysse2008
Ulysse2008
  • 1 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 17:42
Выдает ошибку низкого уровня EOLYS. Подключаю Fiat Ulysse (2008г.) к Diagbox. В глобальном тесте опция "Добавить присадку" не активна. Как сбросить ее правильно?
  #3888 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 269 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 01:07
Сегодня попытался подключиться через лексию,   С5 выбрал как и советовали, но почему-то не подключился. Посоветуйте что-нибудь :d_ice:
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #3889 OFFLINE   Dimoss22
Dimoss22
  • 23 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 08:06
А что пишет
  #3890 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 269 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 10:42
А что пишет
точно не помню, но типо "компьютор не найден" а потом просит ввести вин
  #3891 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4906 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 10:53
Введи любые цифры в поле для вина и входи в лексию. Далее диагностика, по функциям, информация для водителя, приборы и указатели, вроде так, точно уже не помню.
  #3892 OFFLINE   Max48
Max48
  • 4 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 18:56
Приветствую.
В глобальном тесте Diagbox не видит калькулятор двигателя,всё остальное читается,ошибки стираются.
Двигатель не видит вообще.
шнурок прошивал разными прошивками,реферанс С,
машина 406 HDI 2000г.
Подскажите возможные причины.
  #3893 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 20:42
Диагбокс некоторые машины и компьютеры не видит, причина неизвестна,хотя все 406-е без проблем читает, если поставить старую РР2000 то видит почти все, где-то до 9 или 10 года, дело все в диагбокс, а вот автоком видит все, но возможности ограничены!!!у меня во всяком случае как-то так!!!
  #3894 OFFLINE   Max48
Max48
  • 4 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 20:51
Я малость дополню.
С полгода назад,этот же шнурок на диагбоксе читал эту же машину,
установил на другой ноут и такие дела.
Попробую ПП2000 поставить.
  #3895 OFFLINE   Max48
Max48
  • 4 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 11:46
Установил ПП2000,изменений нет,так же видит всё кроме двигателя
Пишет проверить цепь.
По каким жгутам посмотреть?
Может какие предохранители есть отвечающие за цепь.
  #3896 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4906 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 12:10
Попробуй почитать другую машину своим шнурком.
  #3897 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 25 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 19:36
В шапке этой темы указано ,что на 64-х битных системах не работает вообще......
Установил Диагбокс на виндовс 8.1 ИМЕННо 64 бита лицензия для русского языка.И все работает,вернее 307 Пежо почитал.к другим ещё не побывал подключать.
Прибор заказывал на Алли.диагбокс был на диске в комплекте.Версия 7,02.Проверил рса чекером( или как там его) реферанс 921815С.
Уже начал заморачиваться с виртуальными машинами и тд,но как пришёл прибор решил установить на 64 ку методом народного тыка.....и все ок.
  #3898 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4906 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 20:36
Разные сборки ОС бывают. Конфликт оборудования и драйверов случается. На базе Интела на любой ОС может адекватно работать, а с АМД могут возникнуть проблемы. Это чисто к примеру.
  #3899 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 25 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 21:43
Я не спорю.у меня именно амд 64 бита,ноут НР.но виндовс 8.1 лицензионный.
Может с ломаными сборками проблемы бывают.а скорее всего с самим диагбоксом .Раньше пробывал ставить диагбокс 5 версии,7 версии ,активировал как Нуна, но не получалось.правда шнурок был ревизии В.А ревизия В вроде как выше 5х версий диагбокса не работает.
Я вопрос поднял только потому ,что в шапке выделено красным КРУПНЫМ шрифтом ,что на 64 х вообще не работает)
Были мысли даже снести с танцами с бубном 8.1 лицензию и поставить 7х32,а потом ещё больше танцев с дровами.Хорошо,что не снес)
  #3900 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 25 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 22:01
Пишу про 64 бита амд только потому,что многие читают шапку и не ставят на 64 ку.ЗАПУСКАТЬСЯ БУДУТ,РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ.Можно было подставить на "Скорее всего" или" возможно не будут".
Я опирался на эту информацию перед установкой,но моё ссср-рововское происхождение аактивировало не доверие и главное "Метод Тыка" ))))
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
    Bing (1), aligator, Google (1)
