Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3965
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1883 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   2156 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #21 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 19:12
Слоненок, а блоки дроссельной заслонкис электроприводом не обучал? Как это сделать?
  #22 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12939 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:37
Леха, вы все правильно выбрали.
  #23 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:41
Саш, Никола все таки тебе дозвонил? Интересен мне еще сам процесс инициализации этой самой заслонки. Что она там делает? Потому как действия, предлагаемые PP2000 давольно запутанные.
  #24 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12939 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:52
Леша, процесс инициализации мне не известен. Скорей всего определяются точки закрытого состояния и максимально открытого. Возможно у Николы проблема с самой заслонкой, сказать тяжело. Но тема-интересная. Нужно изучить, так как заслонка-эт проблема у многих.
  #25 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:56
У него так сказать, восстановленная, та, фото которой он выкладывал. Вот с ней и косяк, не хочет нормально машинка работать.
  #26 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 22:39
речь идет о бензине?наверно опять 406.возможно купе.возможно 3 литровый....не надо асразу кидаться обучать дросельную заслонку...надо понять причину ее неработы(лямды.потенциометр. и д.д)и главное работу датчика кислорода.от которого все и зависит...завтра как раз буду этим заниматься.....но перед этим надо проделать одну процедуру....но об этом позже.
  #27 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 00:14
Нет, не угадал. 607, 2.2 бенз. В блоке были сломаны 2 шестеренки, после восстановлены. Когда уже восстановленный блок поставили на машину он стал странно себя вести. Плавают обороты и все такое. Вот отсюда и надобность инициализации блока дроссельной заслонки.
  #28 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 11:02
Скажите, а кто реально в этой ветке пользуется PP2000?
  #29 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 11:45
если бы не пользовались.откуда инфа. по обучению заслонки.отпишусь вечерком....сегодня механическая часть вечером обучение..(у меня электронная заслонка.но думаю суть дела не меняет) вчеоа стал обладателем 165 лошадок вместо 133.уменьшился расход .увеличилась динамика...в общем пока в тестовом режиме.но доволен..
  #30 OFFLINE   valentin 605
valentin 605
  • 141 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 07:13
slonenok1980 а не можешь по конкретней по диагностике 605 2.5тд 1998га то говорят х---я эта мол по старым машинам от неё не какого толку
  #31 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 09:16
slonenok1980 Вот про это "стал обладателем 165 лошадок вместо 133" можно поподробнее?
valentin 605 Есть толко, только нужно хотя бы примерно представлять, какие значения нормальные, а какие нет, т.к. на старые машинки подсказок ПП2000 не дает по значениям. Но смысл есть.
  #32 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 14:04
чипанул свою машинку.вот и прибавилось лошадок.есть прошива на атомат и на механнику...на механику еще более динамичная..
по поводу 605 что интересует?данных действительно не много....но и этого вполне хватает..
  #33 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 15:38
Вот интересно, а как топливный бак инициализировать в 607. Человек заправился при работающим двигателе и все топливо которое залил теперь не учитывается приборной панелью. У него теперь при заправке 20 литров полный бак, а стрелка показывает 1/3 бака.
  #34 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12939 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 15:40
Клему не сбрасывал?
  #35 OFFLINE   valentin 605
valentin 605
  • 141 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 18:33
суть моей проблемы: перебирал двигатель менял коленвал,и после этого началось 1 заводиться и при повышении оборотов на прогрев глохнет 2 на педаль газа не реагирует обороты не развиваються(это все при холодном моторе)тоже глохнет 3.печкой тепловой прогреваю двигатель тогда начинает работать на педаль газа реагирует (но холостые обороты не держит)глохнет,а если по маленьку отпускать педаль газа то двигатель работает при резком сбросе глохнет
по механической части 100 % сделано всё правельно,топливный насос выставлен по индикатору
при самодиагностике постоянно висит 43 ошибка ,неправельный угол опережения зажигания.
но иногда выскакивает и 65 ошибка какая расшифровка на этот мотор не извесно,и эта ошибка не удаляеться не сбросом ошибок ,не снятием клейм.
удаляеться только в одном случае когда отсоединяешь блок управления
вот я и хотел бы узнать могу я лексией что небудь сделать ,куда копать
сам думаю или мозги навернулись или МУКТ
  #36 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 18:37
Честно говоря больше похоже на топливную. Грязь могла попасть или неправильно выставлен насос.
  #37 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 18:49
Клему не сбрасывал?
Нет клема не поможет, да и скидывал я аккумулятор на зарядку. Там ета сабака прописывется где то, а в РР2000 по баку ни чего не нашел. Как там эта телекодировка делается так и не понял.
  #38 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 19:31
ну вы ребята даете...нинадо ничего скидывать.... открываем бак заливаем к примеру 20 литров топлива.зажигание.заводим иии оп все топливо учлось-то что залилось сейчас и раньше при работающем двигетеле...
удачи..
суть моей проблемы: ..................или МУКТ
суть похоже...надо обучить движок работать
в разделе запчасти ппо2000 делаем обучение
но если авто до 98 года тогда по -другому будетююю
Сообщение отредактировал Citrin: 23 March 2010 - 23:19
Цитату порезал, на всю страницу, млин.
  • 1
  #39 OFFLINE   valentin 605
valentin 605
  • 141 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 19:52
удачи..
авто 1998 года так значит есть смысл мне купить лексию и с вашей помощью оживить чудо французкое а то уже 5 месяцев без машины
Сообщение отредактировал Citrin: 23 March 2010 - 23:20
Цитату порезал.
  #40 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9917 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 20:44
slonenok1980 Расскажи как прошивку заливать новую и как считывать старую. Можно и в личку если это секрет.
