Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3893
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1616 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   1761 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #151 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 15:44
Суперблокировка, это когда двери в машине нельзя открыть даже изнутри. Например разбили стекло, но двери открыть изнутри не смогут. Вроде как опция, замки немного другие должны быть и к ним еще один проводок идет, выполняющий эту функцию.
  #152 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 18:57
Ребята подскажите по такому вопросу. При активации к-коннтроля в С8 04гв. ХДИ требуется какой-то код, где его взять? Спасибо.
Сообщение отредактировал imrm: 18 July 2010 - 18:58
  #153 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 19:36
Итак товарищи, задам вопрос который волнует меня уже давно. Как таки можно прописать брелок-транспордер (плату что замки открывает закрывает по кнопке) к машине, 99 год рестайлинг. В БСИ нихера не нашел. Видел в пункте "измерениях параметров" - "безопасность" кучу всякой инфы про ключи, про deadlocking и собственно открывание закрывание с брелка(не помню как звучал пункт, но уверен что это оно и есть) - значение параметра not demanded.
Единственное место где наше что надо вводить код, это раздел "Запчасти"-"телекодировка"-"ключ-транспондер" просит ввести цифровой код "для разблокировки BSI" Но код у меня есть буквенно-цифровой. Может код не тот???
возможно имеется код иммо.он дает право входить в конфиг бси в некоторых авто..для прописи ключей нужен код тот что на карточке вместе с ключем идет.
попрошай людей.мож помогут..
  • 1
  #154 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 00:12
slonenok1980 Ну так я и прошу помощи в данном вопросе, что за код?, где его искать (хоть намекните :rolleyes: )?
  #155 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 08:51
Смотри в личке.
  #156 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 22:30
Смотри в личке.
Спасибо, подошел.
  #157 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:18
Может немног ои не по теме, как Лексии подсунуть читать Пежо? Пробовал подключать, сначала ругается, мол машина не определена. Потом просит ввести ВИН и OPR. После этого все же машину находит, но вот читать отказывается. Видит к примеру что есть ошибки по двигателю, но прочитать не может и параметры работы двигателя показывать отказывается. Кто что скажет по этому поводу?
  #158 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:25
для чтения 607 выбирал С5-1 . Нормально читается моторник. Возможно у тебя косяк с Лексией.
  #159 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:31
Я так и выбирал... А что за косяк может быть?
  #160 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:32
Какая версия Лексии?
  #161 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:47
Да ХЗ, позже гляну, напишу. Может еще проксию нужно было поставить?
Сообщение отредактировал Daiver: 09 August 2010 - 10:47
  #162 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 10:50
Не..проксию не нужно
  #163 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 11:49
Леша, на одном ноуте нормально заработали ППС и Лексия у тебя?
  #164 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 12:00
Ваня, а в чем у тебя косяк?
  #165 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 13:12
Не, я еще не потестил, но слыхал много отзывов что установленное на одном ноуте работает только ППС. Я то уже поставил, найду сегодня во дворе какого нибудь ситроена и проверю.
  #166 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 13:13
Ситроен есть у меня на работе))) С4
  #167 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 13:20
Эх, чета я не подумал. Мог бы я на этом Ситроене сегодня опробовать Лексию :) Вань, все нормально работает.
  #168 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 16:22
это не лексию с пежо на одном нельзя ставить.. а бекапы..прги по ремонту..тогда да будут косяки.. насчет просмотра лексии авто пежо тоже без проблем..выбираешь авто с таким же движком и вперед.. в лексии подсказок полно по параметрам..
  #169 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 19:07
Расскажите пожалуйста про DAM и OPR, на что они влияют и что вводить, если нет возможности установить их значения? Спасибо.
  #170 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 21:04
если не можешь найти.или номер стерт или закрашен..вводи любой..при диагнозе это не влияет...только при телекодировкеи привязке блоков желательно соблюдать..
  #171 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 21:56
А существуют ли какие- нибудь способы вычисления DAM и OPR, например по VIN?
  #172 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 23:17
Прямой способ вычисления прямо по ВИНу
  #173 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 01:14
Существует калькулятор? Как им обзавестись?
  #174 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 01:31
В интернете полно.
  #175 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 00:03
Поделитесь ссылкой или самим кальком.
  #176 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 21:39
Как я понял, DAM и OPR влияют на количество опрашиваемых систем. Какое значение вводить, чтобы опрашивало по максимуму?
  #177 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 23:10
авто после 2000 года автомавтически по вину пробивается .не важно что будешь вводить..
  #178 OFFLINE   Pav
Pav
  • 7 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 16:33
В програме есть разделы со справками например как программировать BSI и другое, но они не работают. Что нужно чтобы заработало- инет на компе или диски какие докупаются? Спасибо.
  #179 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 20:49
Разделы со справками? Хм, не видел. Пользуйся Лексией, она дает подсказки.
  #180 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:25
Ребята помогите, ноут определяет диагностическое устройство (у меня Actia) как неизвестное, не могу сделать диагностику (переустановки программ, винды результатов не дали). В чем может быть проблема? как починить и кто может?
  #181 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:33
для начала пак 3 поставь..и далее после установки..и подключения адаптера..вручную указать путь к дровам..
  #182 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:40
пак 3 это что? (w sp3). где находятся дрова к д.оборудованию. блин вчера все работало, а сеходня раз и нет :(
  #183 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:43
при подкл адаптера должен 3 раза моргнуть..если вчера работалол сделай откат на крайняк
  #184 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:47
индикатор моргает, что такое откат?
  #185 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 21:01
сначала вкл адаптер в комп потом в авто потом зажигание
  #186 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 21:16
все равно не определяет.
  #187 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 21:22
проверить питание на разьеме авто плюс и минус..
  #188 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 21:51
проверяли на разных авто, результат тот же :( как определяется когда "слетает" прошива?
  #189 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 22:05
Прошивка слетела скорее всего. Я так свою первую лексию убил, симптомы такие же были после криворукого вмешательства)Ты через инет PP не обновлял случайно?
  #190 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12665 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 22:24
Кабел проверить бы еще не помешало, который от адаптера к компу. ЮСБ
  #191 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 23:47
Прошивка слетела скорее всего. Я так свою первую лексию убил, симптомы такие же были после криворукого вмешательства) Ты через инет PP не обновлял случайно?
через нет не обновлял. все просто вчера читал С8, а сегодня уже не смог. в чем заключалось "криворукое вмешательство"? где и как реанемировал? to Citrin: кабель юсб менял эфект тот же
  #192 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 10:24
питание на разьеме авто? открывается ли сама программа и что пишет дословно? наличие контакта в разьемах даптера? находит ли комп адаптер..?
при включении адаптера в юсб загорится просто лампочка и будет гореть..а должна изночально моргнуть 3 раза..это значит что комп определил устройство и оно готово к работе..
  #193 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 15:22
при вкл. индикатор моркает три раза, после горит постоянно.ПП2000 открывается и сразу пишет:подсоедените интерфейс к компьютерувчера при подключении к ноуту адаптер определялся как неизвестное оборудоование, сейчас при подключении в диспетчере устройств есть: Actia USB devices, но просит установить драйвер actiausb.inf, нахожу этот файл в папке для установки ПП2000,но драйвер не ставится.
  #194 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 19:27
посмотри мож антивирусник блокирует пробу..касперский например мне половину прог снес..пока я понял что это он..если что переуст прогу..адаптер у вас рабочий..мож какие обновления(не по проге а вообще)делали..переустановка поможет..переустанавливать через установочный диск.а не через контр панель..иначе битые файлы в реестре останутся..
  #195 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 19:54
Спасибо Слоненок за советы :D , винду я конечно снесу и прогу поставлю по новой, о результатх отпишусь. Антивируса не было.Теперь появилась такая херь: подключаю адаптер, индикатор моргает 3раза потом горит постоянно, но компьютер его вообще никак не определяет: в диспетчере устройств вообще ничего не обновляется (т.е уже даже не определяется как неизвестное оборудование, просто ноль реакции).З.Ы смущает только одно, ровно год назад было точно такая же куета, отдали продавцу, три месяца чинил---сказал, что проблемы из-за прошивы.
Сообщение отредактировал imrm: 31 October 2010 - 19:59
  #196 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 22:03
Спасибо Слоненок за советы :D , винду я конечно снесу и прогу поставлю по новой, о результатх отпишусь. Антивируса не было. Теперь появилась такая херь: подключаю адаптер, индикатор моргает 3раза потом горит постоянно, но компьютер его вообще никак не определяет: в диспетчере устройств вообще ничего не обновляется (т.е уже даже не определяется как неизвестное оборудование, просто ноль реакции). З.Ы смущает только одно, ровно год назад было точно такая же куета, отдали продавцу, три месяца чинил---сказал, что проблемы из-за прошивы.
прошива не так себя ведет..у вас процесор fudzitcu//или как то так..геморный конечно но не до такой степени...если не разберетесь..отправляйте назад продавцу..
  #197 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 00:07
Короче снос\формат\переустановка винды не помог. Телефон продавца утерян(помню что зовут Дима, живет в районе ул.Притыцкого). Может подскажите к кому можно обатиться?
Сообщение отредактировал imrm: 01 November 2010 - 00:09
  #198 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 09:06
ремонт станет дороже..чем стоимость самого адаптера..поэтому нет смысла..если моргает 3 раза прибор вроде как рабочий..есть человек который вам поможет..но он 150 км от минска живет..если надо могу тел дать.
  #199 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 11:25
скинь личку телефон.З.ы у меня оригинал, буду искать ремонтника.
  #200 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 18:01
Никто непробовал танцами с бубнами заставить работать PPS на Windows 7 ?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    lion 406
