Пежо 407. Дизель. Дергается на холостых, в движении
Сообщений в теме: 149
  #1 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 21:21
 проблема 407: на любой скорости дёргает, что может быть? Двигатель 2.0 HDi, 6МКПП.Началось 3 дня назад, сначала проявлялось не сильно - машину как будто сзади кто-то рывками притормаживает, потом опять отпускает, теперь все сильнее ощущается. Топливом заправился на Белнефтехиме, отъездил целый день, под вечер начало дергать. Я вот тут грешу, что поездил по ямам, встрясло всю муть со дна в баке и че-то забило. Но это только мои предположения, если у кого такое было - поделитесь, чем "вылечились". Как говорит kirik17, чувствуется при равномерной скорости, а при разгоне тупит. Расходники все менял 1000 км назад.
Сообщение отредактировал ale...xij: 03 April 2010 - 11:28
  #2 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12596 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 22:52
У вас есть шанс исправить свое сообщение. Дополнить его: как дергается, куда дергается? После чего появилось? Какой, млять мотор? Или тут экстрасенсы все и должны сами угадать?
  #3 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 23:15
у меня тоже самое недавно началось. до 4-ой передачи машина при разгоне дергается, как маятником разгоняется. если ехать на небольшой скорости и держать педаль газа ровно, стрелка тахометра то поднимается, то падает в пределах 100 оборотов.у меня автомат. при переключении в ручной режим та же беда. по звуку двигателя вроде все ок. может неделю стал ощущать, что как-то странно машина при разгоне себя ведет. на топливо не похоже, т.к. на этом отъездил полбака. проблем не было, но в последние 2 дня эта штука стала чувствоваться сильнее. у меня 407 2.0 hdi 6АКПП. какие могут быть идеи?
  #4 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 23:50
фильтра давно менял?
  #5 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 09:04
3000 км назад менял фильтры
Сообщение отредактировал kirik17: 03 April 2010 - 09:04
  #6 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 11:25
  kirik17, дарофф, как узнаешь в чём проблема дай знать!
  #7 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 11:32
ок. я тоже заправлялся на белнефтехиме, только где-то неделю назад. по началу таких проблем небыло. можно поехать конечно снова заправится под завязку, но у меня больше полубака еще.
  #8 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 11:36
А на какой заправке, может на выезде из города через каменную горку как на гродно ехать?
  #9 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 11:39
нет, около рыбокомплекса рядом с мкад
  #10 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 11:47
мне подсказали посмотреть обратный клапан на насосе, соответственно промыть бак и топлевную систему, если не поможет смотреть провода и расходомер
  #11 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 07:41
вчера повез на сервис машину. предварительно заехал на лукойл и залил в бак еще другого топлива до отказа. где-то неделю назад у меня знакомый на 407 заправился на белнефтехиме и его тоже начало дергать после этого, но прошло. на сервисе при диагностике компьютер показал какую-то ошибку датчика давления турбины, или что-то такое, я точно не запомнил. мне обнулили эти ошибки и машина поехала нормально. либо может это было связано с тем что залил нормального топлива. сейчас уже не поймешь. осмотр двигателя тщательный с компьютером не выявил никаких отклонений. сказали если будет повторяться такое то снова приезжать.
  #12 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 13:43
Дароф,   kirik17, а на какой сервис гонял и сколько по деньгам вышло?
  #13 OFFLINE   ale...xij
ale...xij
  • 13 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 23:06
Вот блин, сегодня выкинула ошибку, чё-то тратата фильтр, остальное не успел прочитать и всё больше не показывает, а двигло зафырчало как-то не красиво шумновато, типо гудеть начинает на 2-х тысячах, мои предположения гавнецом заправился и топливный фильтр убило, если так то жалко ведь только поменял
  #14 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 11:25
Здравствуйте! Недавно стал обладательм сего агрегата 2005г. 2,0 HDI.Помогите найти в чем трабл. На холодную  на оборотах 1600-1800 (на первой передаче ) машина дергается как буд-то топлива не хватает(трогается без проблем начинается все когда стрелка тахометра доходит до этого показания). На второй передаче в этом диапазоне так же слегка заметно подергивание но оно более плавное. После езды минут 5 все приходит в норму. Перед тем как стал замечать эту проблему я поменял масло (залил5W30), фильтра все . Может это совпадение, но до этого вроде такого не замечал. Помогите разобраться!!!!!!
  #15 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 431 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:20
[quote name='Bresttol' date='02 Июнь 2010 - 11:25' timestamp='1275467147' post='197498']
а диагностика что нибудь выдает. Гони на комп- какие ошибки по топливной, а не гадай
  #16 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:24
Дергается афто на оборотах
  #17 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:25
На комп гонял была ошибка турбины и чего то еще,  эти ошибки удалили, вечером смогу отписать че за они.спасибо и на этом.
  #18 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12240 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:27
И топливный менял?
  #19 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:46
ТОПЛИВНЫЙ МЕНЯЛ. ставил фирмы пурфлю 1018 за 50тысч, сказали что у меня обычный фильтр стоит???
  #20 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 13:31
может его хреново поставили? как проверить
  #21 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 11:24
это не топливный.у меня такая же проблема на 2.0 HDI АКПП 2006 года.у меня при этом тоже на диагностике светилась ошибка турбины. сброс ее не помогает.единственное что помогает, проехать долго на скорости больше 70-80 км. наверное это что-то с фап фильтром связано, который как бы на большой скорости очищается.обычно я еду на длинное расстояние, потом недели 2 не дергается.а если погоняешь, или поедешь без прогрева может начать дергаться. поэтому всегда 5 мин грею перед поездками.
  #22 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 11:41
фап фильтр забит на 40%, елис залит на половину????
А ты к официалам не ездил?
[quote name='kirik17' date='03 Июнь 2010 - 10:24' timestamp='1275553455' post='197822']
это не топливный.
[/quote
А ты к официалам не ездил? Я сам с Бреста мне далековато. Поехал бы к ним если б знал что наверняка быстро сделают.
  #23 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 09:58
официалы не сделают. не едь. пока оно пропадает после того способа, что я описал. когда совсем будет хреново, то начну разбираться. но большая вероятность, что фап фильтр.> фап фильтр забит на 40%, елис залит на половину????а откуда такие точные данные? вобщем это нужно спеца спросить, который представляет как фильтр работает может ли его неправильная работа вызывать подобные глюки. если может, то можно начать с лечения этой очистительной системы.
Сообщение отредактировал kirik17: 04 June 2010 - 09:59
  #24 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 10:43
У меня комп на диагностике показал что фап фильтр забит на 40%, а уровень елиса я сам посмотрел когда масло менял. Там бачок в районе среднего резонатора стоит. Я вчера заехал у нас в местный пежо сервис. К ним с такой бедой призджал ситроен  с таким же мотором. Afg был забит на 50%. Они сделали ему принудительную регенерацию фап фильтра и усе стало ок..... на 1 месяц..... почему ровно на 1 месяц сами не знают, хозяин не захотел ждать.  Сказали что мне сделают сегодня в 15 00. стоимость процедуры 60 тысч.В Минске есть контора которая фап фильтр нахрен удаляет, из евро 4 в евро3. У меня товарищ выгнал 07 года пежо 807 без этого фильтра, вырезали еще там. Тяга лучше, но коптит как паровоз.думаю себе замутить.
  #25 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 12:19
ну после удаления фапа там еле евро 2 получается... все говны споконо летят на улицу и вдыхаются как самим хозяином авто, так и окружающими...а так да - красиво 407 смотриться со шлейфом черного дыма сзади :)
  #26 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 13:11
официалы не сделают. не едь. пока оно пропадает после того способа, что я описал. когда совсем будет хреново, то начну разбираться. но большая вероятность, что фап фильтр. > фап фильтр забит на 40%, елис залит на половину???? а откуда такие точные данные? вобщем это нужно спеца спросить, который представляет как фильтр работает может ли его неправильная работа вызывать подобные глюки. если может, то можно начать с лечения этой очистительной системы.
Если интересно глянь это
  #27 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 13:59
И самое интересное. Вычитал на  Я выше писал что у меня уровень елиса пол бачка, так вот че я думаю может продавец тупо соляры набодяжил до уровня пол бачка и с чистой совестью мне и сказал - чувак все в норме, катайси. И комп диагностика показывает все ОК, уровень в норме вопросов нет.Может быть и такая хрень. А фап  фильтр самоочищается только при высоких температурах, вот мы и греем утром минут 5, гоняем на дальние расстояния что б его немного очистить. Иолиса просто нет- там соляра.
  #28 OFFLINE   Bresttol
Bresttol
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 14:12
 А фап  фильтр самоочищается только при высоких температурах, вот мы и греем утром минут 5, гоняем на дальние расстояния что б его немного очистить. Иолиса просто нет- там соляра.[/quote]Французы пошли по пути низкотемпературного дожигания, периодически, спустя определенные интервалы пробега, впрыскивая Eolys в дизтопливо, в результате чего сажа в FAP-фильтре догорает при незначительном повышении температуры отработавших газов.  ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ!!!
  #29 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 10 July 2010 - 09:51
У меня нашелся баг из-за чего дергалась машина - клапан-датчик EGR который отвечает за рециркуляцию отработанных газов. Новый стоит 1,4 млн, поэтому я решил не менять, а мне мотористы просто что-то перепрограммировали, отключив работу датчика за 50$.
  #30 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 10:18
Здравствуйте всем пыжеводам. Есть проблема в моей машине , на пол бака или когда стрелка бака в красной зоне начинают плавать обороты, заклушишь потом заведешь то все нормально минут 5 а потом обратно. пока не прогонишь по трассе минут 15 со скоростью 170-180 а все ок становится. Да и еще на круизе расход по РОВНОЙ дороге может иногда доходить до 7 литров при скорости 95 . На компьюетере все ОК !ТОлько одна проблема повреждена Кан-шина. Великие люди помогите ...
  #31 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12596 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 10:23
Ну так восстанавливайте КАН-шину. Это основная составляющая в электронном обмене информацией между блоками в вашем авто.
  #32 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:27
а кто возьмется за такую работу и сколько это стоит?
  #33 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 12:13
а разве она не тока под замену?
  #34 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12596 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 12:25
Причем тут -под замену. Кан-шина-эти типа как витая пара по периметру всего авто...поменяйте её, попробуйте.
  #35 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 12:37
Да и не по всему автомобилю, а только в передней части. Сам если знаком с тестером, то сможешь продиагностировать её и поремонтировать (правда придется поразбирать авто немного). Ну а если не знаком, то к электрикам... Если решишься сам ремонтировать, то схемы у меня или у ребят на сайте найдешь, и дальше с тестером по разъемам :)
Сообщение отредактировал Professor: 27 July 2010 - 12:39
  #36 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 12:45
А как ты определил, что КАН-шина повреждена???
  #37 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 13:20
да??? хм... ну буду знать, просто я слышал что типа после спайки не всегда хорошо все работает, типа цифровой сигнал такие вещи недолюбливает, да и витую пару я запаеную не видал, если честно...
  #38 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 13:43
Если бы цифровой сигнал недолюбливал спайки, то компьютеры бы не работали :) Там же всё спаяно :)
Применять пайку для авто не технологично. Поэтому все соединения обжимные.
При копеечной стоимости витой пары, её не целесообразно паять... проще поменять на новую...
Сообщение отредактировал Professor: 27 July 2010 - 13:52
  #39 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12596 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 13:49
Вот и мне интересно как определили что повреждена КАН-шина?
  #40 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 14:01
хм... логично, я чет неподумал.... тогда с какого перепугу мне такой фигни наговорили??? меня вот все терзает то что проблемы с оборотами связаны с уровнем топлива.... мот у тя брат пол бака мути всякой??? и когда остается мало, оно эту муть сосать начинает, а ехать на этом Г не хочет :) я бы попробовал слить все что есть в баке сполоснуть его и залить хорошего топлива, рекомендуют юнайтед компани!
  #41 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:06
на компьютерной диагностике выбивало- повреждение кан-шины. Я не электронщик а чуток электрик .А как выглядит эта кан-шина. На СТо мне зарядили за починку от 300$ но думаю просто хотели отвязаться от меня.
  #42 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:12
Бак чистый смотрел да и пробег 106000 еще не успело зас...ть. Заправляюсь всегда только на Славнефть в Минске. ПРоверено временем уже лет 5 пользуюсь только этими заправками
  #43 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:18
КАН-шина - это группа проводов, идущая от одного блока к другому. В твоем случае поиск неисправности будет заключаться в проверке этих проводов от одного потребителя до другого. Взять схемы, посмотреть на какие разъемы и контакты она идет, проверить контакты и прозвонить цепь. Также проверить замыкание между линиями шины.
И, кстати, КАН-шин несколько. Отличаются блоками, которые они обслуживают и частотой передачи сигнала.
Не пугайся. Реально это группка проводов и контактов, которые необходимо проверить. Ну а если ты электрик, то проводов боятся ты не должен. :) Отключаешь аккум на тачке и полез разъемы ковырять :) Главное назад их поставить в то место, где они стояли :)
  #44 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:30
Если можно то киньте ссылки на схемы п кан-шинам и блоки которые она связывает. МОжет проще новые сразу везде поставить если цена вопроса кан-шины не велика!
  #45 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:39
не сказал бы что славнефть хорошая заправка, но тут как говорится "на вкус и цвет..." а как ты смотрел бак??? неужели абсолютно чистый??? у меня даже в канистре для бемзопилы (а через нее прошло не так многа бензы, зато с любой заправки) есть осадок на дне...
  #46 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:51
на пыжевстрече будешь? чтоб схемы тебе дать надо знать тип двигла, DAM-номер кузова и тип компа управления двигателем. схемы могу выслать, если эти данные пришлешь. а цена вопроса КАН-шины: моток проводов - до 20т, связка б.у. разъемов на запчасти - до 10т (на всякий случай), работа - в зависимости от исполнителя :) Это если менять её полностью. новую шину ты не поставишь по той причине, что отдельно пара проводов из общего жгута не продается... если менять, то только весь жгут проводов, а это ка-то дороговато. В любом случае, тебе искать причину поломки и устранять её с использованием паяльника и при необходимости новых контактов и проводов.
  #47 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 16:57
сегодня вечером все посмотрю , так как жена катается на ней.а когда встреча? \я тут новичек так что изиняйте за неосведомленность
  #48 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 17:07
Встреча будет в этот четверг :)
Ну а за схемами могешь если хочешь в Сухарево подъехать. Могет ещё на какие вопросы смогу тебе ответить... Да и вообще можно тебе весь альбом схем дать (4,6 ГБ).
  #49 OFFLINE   carlson
carlson
  • 7 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:27
на выходных ехал п трассе в дождь так приборка начала гореть как новогодняя елка, не работали стеклоподъемники выскочила ошибка chek , не горел дисплей на панеле.в общем машина жила своей жизнью. на следующий день после заправки chek погас и все стало ок. видимо где-то замыкает проводка от влаги! :(
  #50 OFFLINE   Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 54 сообщений
Отправлено 04 September 2010 - 16:32
У меня такя же проблема!!! То дергаеться несколько недель а потом месяц нормально... при этом расход увеличиваеться на30 % и тянет хуже. Подскажи что тебе делали? А то в Гродно незнаю куда обратиться, если тебе помогли тогда и я в Минск сорвусь!
