99% - точняк! До этой - 407 у меня было 5 дизелей! И у всех был такой признак при подмерзании фильтра от плохой солярки!фильтр говоришь..
, диагностика нафиг?.. ну-ну...
#101 Отправлено 30 March 2012 - 21:52
#102 Отправлено 31 March 2012 - 22:17
#103 Отправлено 31 March 2012 - 22:20
так в марте еще морозы - -10 были - что же ты хотел?В марте поменял и топливный и воздушный, поставил новые свечи. думаю что где-то в другом причина, комп ничего толком пока не показывает
#104 Отправлено 06 April 2012 - 11:24
У меня на 407 бензин помогла замена пары форсунок (по 100 баксов каждая) и катушки зажигания (тоже около сотни стоит). И свечи пришлось поменятьПежо 407 1,6 ХДИ Достаточно редко (может раз в месяц), но случается: при разгоне машина дергается (происходит рывок), как будто резко нажать педаль сцепления и сразу отпустить (происходит рывок)... обычно 1-2 раза. Потом едет нормально. Чтобы это могло быть? Спасибо.
Сообщение отредактировал kiroy: 06 April 2012 - 11:26
#105 Отправлено 30 April 2012 - 22:58
#106 Отправлено 01 May 2012 - 08:50
#107 Отправлено 03 May 2012 - 14:02
#108 Отправлено 03 May 2012 - 15:19
#109 Отправлено 03 May 2012 - 17:13
#110 Отправлено 03 May 2012 - 21:25
#111
#112 Отправлено 06 May 2012 - 17:35
#113 Отправлено 08 May 2012 - 22:05
фильтр тут однозначно не причем. во-первых, проблема началась еще до морозов, во-вторых, не пропала после замены фильтра.99% - точняк! До этой - 407 у меня было 5 дизелей! И у всех был такой признак при подмерзании фильтра от плохой солярки!
#114 Отправлено 09 May 2012 - 07:26
#115 Отправлено 10 May 2012 - 15:41
вот не понимаю ,каким образом на КРАТКОВРЕМЕННУЮ потерю мощности может влиять ФАП - он либо забит, либо нет.был подзабит ФАП
#116 Отправлено 10 May 2012 - 22:49
#117
#118 Отправлено 18 May 2012 - 16:19
Была та же проблема один в один...ЕГР совершенно не при делах- был подзабит ФАП , решилось снятием и промывкой последнего, двигатель 2,0 hdi 100 kw
Сообщение отредактировал Андрей 1976: 18 May 2012 - 16:24
#119 Отправлено 30 May 2012 - 14:13
у меня тоже самое недавно началось. до 4-ой передачи машина при разгоне дергается, как маятником разгоняется. если ехать на небольшой скорости и держать педаль газа ровно, стрелка тахометра то поднимается, то падает в пределах 100 оборотов.у меня автомат. при переключении в ручной режим та же беда. по звуку двигателя вроде все ок. может неделю стал ощущать, что как-то странно машина при разгоне себя ведет.
на топливо не похоже, т.к. на этом отъездил полбака. проблем не было, но в последние 2 дня эта штука стала чувствоваться сильнее.
у меня 407 2.0 hdi 6АКПП.
какие могут быть идеи?
AmoreMio.by Доставка цветов и подарков по РБ.
#120 Отправлено 05 June 2012 - 15:58
#121 Отправлено 05 June 2012 - 19:26
Сообщение отредактировал DGP: 05 June 2012 - 19:31
#122 Отправлено 06 June 2012 - 12:08
#123 Отправлено 06 June 2012 - 14:02
#124 Отправлено 07 June 2012 - 09:44
хуже глохнуть, может как раз таки изза отлкюченной верхней заслонки. при глушении она должна закрываться.
#125 Отправлено 18 July 2012 - 20:27
Сообщение отредактировал mitsu: 05 September 2012 - 22:05
#126 Отправлено 13 October 2012 - 12:01
И всетаки в толк не возьму!!! интересно, чем же дело закончилось??? У меня та же проблема никто не может ничего решить, все руками разводят... у меня пежо 407св хди 2.0 2005гвДоброе время суток! Значится так.. ( ) видео не моё, но проблема такая же... Был в сервисе.. Проблема - накрылась турбина. Новая будет стоить 2700 долоров. Машину завожу, нетралка.. она сама газует каждые 7-10 секунд, ехать проблемно, так как сама газует и на ходу дергается.. Попробовал отключить чип, вроде этот чип турбины, после этого перестала газовать, но повалил чорный дым, мне кажется, что этот чип связан с воздухом, там много проводов. И вообще турбина ли это? Вот фото сенсоров (1 и 2), их почистил, но результат тот же.. Всё так же, на холостом прыгают обороты до 1.5 сами по себе каждые 4-6 секунд.. Но, как только я отключаю (на заведенной) вот этот сенсор так сразу перестают прыгать обороты и работает двигатель нормально.. Вот фото этого сенсора (3).
#127 Отправлено 28 January 2015 - 08:22
Ребята, подобная же проблема нарисовалась, после ремонта одной форсунки (сливала хорошо) машина стала дергаться, когда резко на газ жму, при чем провалы на любой передаче, если плавненько, то все ок. Для доступа к форсунке разобрал всю морду, в том числе и вакуум ЕГРа, все перепроверил, съездил к коллеге Genna-di на компьютер, все нормально, ошибок нет, но машина все равно тресется, как дурная, прирезком разгоне, и мне кажется, что когда нагревается по-лучше едет, но все равно с провалами, фильтр поменял, реакции нет. Может кто подскажет, куда еще можно слазить?
#128 Отправлено 31 January 2015 - 11:34
Ребята, что ни у кого ничего подобного не было?!
#129 Отправлено 01 February 2015 - 23:34
#130 Отправлено 02 February 2015 - 09:07
Компьютер ошибку не показывает никакую, а трубки те, что к ЕГРу идут?
#131 Отправлено 10 March 2015 - 12:11
#132 Отправлено 10 March 2015 - 22:09
выкладывай фотку, погадаем.
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
#133 Отправлено 10 March 2015 - 22:19
а лучше когда дымит, по дыму быстрее получается...
#134 Отправлено 10 March 2015 - 22:56
Негодяя...пошутили.
Автору-на комп, и без вариантов)
#135 Отправлено 10 March 2015 - 23:19
Ну зачем сразу на комп. У нас же люди сами хотят искать и чинить проблемы, а на форуме одни спикулянты живут.
Ща накидаю список возможных проблем, на недели две проверок должно хватить.
#136
#138 Отправлено 11 March 2015 - 17:51
Сообщение отредактировал topjoy: 29 March 2015 - 19:11
#139 Отправлено 17 July 2015 - 14:12
ребят так все же из основных причин, влияющих на провалы и динамику при движении какие? куда лезть впервую очередь.
#140 Отправлено 17 July 2015 - 16:04
Для начала, когда спрашиваем совет - называем мотор и год авто.
#141 Отправлено 19 July 2015 - 10:05
при нажатии на педаль дергаеться, при больших оборотах глохнет пежо 407 1.6 хди. Форсунки работают нормально, Поменял клапан регулировки топлива, Топливный фильтр новый, сетку бака почистили. Ошибка превышено максимальное давление в рампе. Кстати когда на холостых газуешь и подключен компютер, то обороты прыгают. Что еще может быть подскажите???
#142 Отправлено 20 July 2015 - 00:21
#143 Отправлено 20 July 2015 - 23:37
бортовик выдал DSF, компютерная диагностика показала превышено максимальное давление в рампе
#144 Отправлено 22 July 2015 - 23:41
В 1.6 бывает косяк с датчиком давления в рампе, и фишку проверить обязательно
#145 Отправлено 29 December 2015 - 22:15
Здравствуйте, прошу совета. Машина Fiat Ulisse 2007 год, но двигатель на ней стоит такой же как и на 407 (но DW10UTED4). Топливная Сименс, кпп - механика. Вообще сама машина копия Пежо 807, Ситроен С8. Диагностируется Лексией тоже как ПСА. Поэтому решил написать в этой теме.
Проблема такая:
При езде на любой передаче замечаю рывки, дерганья, провалы. Как будто двигатель выключается на пол секуды и опять включается. Частота рывков 5 секунд.
Рывки появляются в момент когда двигатель нагрелся до рабочей температуры (80 градусов). Четыре, семь рывков (провалов, дерганий) с переодичностью 5-7 секунд, потом пропадают. Иногда бывает, что во время рывков машина глохнет, то есть вырубается полностью. И заводится с второго, третьего раза.
Дальше рывки пропадают и машина едет как надо.
Проверил основные болячки данных двигателе: Утром на холодную заводится в норме. Не дымит вообще, как на холодную так и прогретая. Троения никакого нет. Пузырей в прозрачных топливопроводах перед и после фильтра нет. Стружки в топливном фильтре тоже нет. Фильтр новый оригинал Purflux. Давление в рампе на холостых 270 бар, при прогазовках растет равномерно как положено, до 1500. Коррекция по форсункам в норме. Турбина дует тоже исправно, вакуумная системы без утечек. Проверил бегло проводку двигателя на предмет перетертостей, отсутствуют. Залез в блок БСИ и Блок предохранителе, сухо, чисто, без криминала.
Ошибок на диагностике никаких нет. Кроме одной по заглушенному ЕГРу.
ЕГР заглушен, только физически, ФАПа нет с завода. Машина не чиповалась.
Как всегда проблема плавающая, поэтому никак не могу поймать ее.
Исключил такие причины как форсунки, т.к. симптомы бы были постоянными. Если бы причина была в ТНВД, либо в клапанах на нем, были бы ошибки по давлению.
Прошу подкиньте пару советов куда копать дальше.
#146 Отправлено 05 January 2016 - 23:40
Питание может пропадать кратковременно.
Будет глохнуть. Ошибок не будет.
#147 Отправлено 09 January 2016 - 11:24
Питание чего? Топливо? Или электричество где то в цепи? Куда копать?
#148 Отправлено 09 January 2016 - 12:07
#149 Отправлено 09 January 2016 - 20:54
Все разъемы, фишки, предохранители перетряхнул. Пока перестало дергаться, может потому, что похолодало, а может и помогло.
#150 Отправлено 17 April 2016 - 21:04
