, Не.не, недавно проверяли уровень этой жидкости, все в норме, и фильтр промыли, саляру я, блин, недавно залил хреновой.если дизель, то может йолис (или как там эта хрень для очистки фильтра) кончился и без него она не едет?
Отправлено 03 February 2009 - 17:46
Отправлено 03 February 2009 - 20:46
Без Йолиса они ездят, только обороты выше 2000 не поднимешь.если дизель, то может йолис (или как там эта хрень для очистки фильтра) кончился и без него она не едет?
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 08 February 2009 - 17:21
Отправлено 08 February 2009 - 18:37
Серверное оборудование Super Micro
Отправлено 08 February 2009 - 18:50
Отправлено 08 February 2009 - 18:59
Отправлено 08 February 2009 - 21:02
Отправлено 08 February 2009 - 23:34
Отправлено 09 February 2009 - 08:09
Отправлено 09 February 2009 - 11:38
Не его Гурам зовут, где то в уручье. А где мне этого Камила найти?Его не Камил зовут? Наслышан про него, считается хорошим спецом по Субару и автоматы с раздатками его профиль. В субару автомат Jatco, Jatco на всех япов делает АКПП и говорят что в 607 от тойоты даже ставили. так что вроде куда надо ты попал.
Отправлено 09 February 2009 - 11:42
Отправлено 09 February 2009 - 11:52
Спасибо!!!так он по субару спец и незнаю занимается ли другими марками, тел в личку кину
Отправлено 16 February 2009 - 11:04
Ну теперь мне все ясно, загоралась она из-за плохого топлива, и насос под задним колесом гудел шибко из-за него же, теперь все гут.С коробкой разобрались, спасибо! Черт у меня опять беда- на ходу загорелась лампочка "сигнализатор самодиагностики двигателя" и мой пыжик заглох, я его еще раз завел, "сигнализатор" горит но машина поехала, еще утром была такая фигня- завел погреть, она поработала минуту и заглохла, потом вроде нормально, а счас вот!?!? Ну и че мне делать теперь, надо в деревню ехать и я уже боюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 16 February 2009 - 22:55
Отправлено 16 February 2009 - 23:53
Никуда ни ездил, и не поеду, моторесурс моей коробки 350т.к., на спидометре 234, переключается без проблем. Один чел сказал что даже уровень в этой коробке должен смотреть професионал, которых у нас нету, короче большинство опрошеных советует вообще не трогать. Хотя на любой, повторюсь абсолютно на любой станции скажут что надо менять, само собой понятно почему.Ну что с каробкай ездил куда-нибуть или нет?
Отправлено 17 February 2009 - 00:05
Отправлено 17 February 2009 - 21:06
Я сёне был на кольцова (у мя ксантия х2) там по моим ошибкам сказали тебе надо масло уровень в первую очередь проверить, уехав от них мне хватило без аварийного режима, а до этого летала только в путь, неуспевал и тронуться(но эт иногда) попробую, если не сделаю то буду подумывать о ручкеНикуда ни ездил, и не поеду, моторесурс моей коробки 350т.к., на спидометре 234, переключается без проблем. Один чел сказал что даже уровень в этой коробке должен смотреть професионал, которых у нас нету, короче большинство опрошеных советует вообще не трогать. Хотя на любой, повторюсь абсолютно на любой станции скажут что надо менять, само собой понятно почему.
Отправлено 17 February 2009 - 21:11
Отправлено 18 February 2009 - 11:39
О-о-о-о дык я ж аб том жа ж!!!!!!!Если работает без проблем я б не полез бы,как только начала то тутже диагностика и дальше думать
Отправлено 18 February 2009 - 22:36
Я в сваю полезу, по результату отпишусьО-о-о-о дык я ж аб том жа ж!!!!!!!
Отправлено 20 February 2009 - 11:20
Отправлено 25 February 2009 - 16:32
Отправлено 25 February 2009 - 18:32
Хозяин - барин.Решил я не играть в лоторею (с ремонтом автомата) буду ставить ручку,пораскинув так мозгами, вот еслиб год назад вышел бы я на этого человека по ремонту тогда б да ,а при моих условиях вбухать 1000 и не факт что я проблем не буду знать после ремонта
Отправлено 25 February 2009 - 21:47
Знаешь ладноб у меня была 607 или на крайняк С5 то я б рискнул темболее человек даёт 8 месяцев гарантии, а проехав на аварийном режиме около 5 тысяч и надеется что всё обойдёться дешёвым ремонтом это нереально, а вкладывать 1000 в ксантию каторая стоит на рынке 5 это как-то нелогично, бэушная каробка это тоже кот в мешкеХозяин - барин.
Отправлено 26 February 2009 - 19:46
Да, нет, дружище, ты меня не так понял, я бы на твоем месте поступил точно также. После ремонта, неважно какими спецами, это уже хреново.Знаешь ладноб у меня была 607 или на крайняк С5 то я б рискнул темболее человек даёт 8 месяцев гарантии, а проехав на аварийном режиме около 5 тысяч и надеется что всё обойдёться дешёвым ремонтом это нереально, а вкладывать 1000 в ксантию каторая стоит на рынке 5 это как-то нелогично, бэушная каробка это тоже кот в мешке
Отправлено 26 February 2009 - 21:30
Еслиб с гарантией то я б согласился, но я на аварийном режиме проехал уже больше 1000км такчо у меня там крупный ремонтДа, нет, дружище, ты меня не так понял, я бы на твоем месте поступил точно также. После ремонта, неважно какими спецами, это уже хреново.
Отправлено 25 March 2009 - 22:01
Отправлено 25 March 2009 - 22:22
Сам не сталкивался,но друзья ремонтировали автоматы,на Солтыса за тролейбусным депо есть центр автоматических трансмиссий,вроде все довольны остались!Поделитесь опытом, кто-нибудь сталкивался с ремонтом АКПП,сколько стоит, где кто ремонтировался, какие гарантии после ремонта, что она еще долго прослужит и вообще кто что может подсказать? А история такая, при переключении с 1-ой на 2-ю передачу чувствуется толчок и не слабый, дальше до 4-ой все вроде как нормально и когда коробка прогревается слышны щелчки при переключениях, особенно при снижении скорости и вкючении задней передачи, 2 раза переходила в аварийный режим,после того как поездил в ручном режиме. Ездил на Сифтранс проверил уровень масла в АКПП, сказали что уровень внорме,но темного цвета, менять не решился чтобы не стало хуже. Не знаю что делать, может пока не поздно стоит куда-нибудь обратиться и сделать текущий ремонт или капиталку чтобы вложиться в 1000 у.е., или ездить пока не умрет и потом уже ремонтировать....Короче ребята, подскажите что делать, у кого какие мысли есть, может кто-нибудь сталкивался с такими же проблеммами????
Nice
Отправлено 25 March 2009 - 22:32
Отправлено 31 March 2009 - 11:15
Отправлено 01 July 2009 - 20:39
Отправлено 04 July 2009 - 15:49
А ты один ездил или чере лексуса, ну или вообще через какого нибудь знакомого?Неделю назад менял масло в АКПП. Купил то масло, которое должно быть залито, в Сифе, привез на СТО, и там меня озадачили. Оказывается в коробку был залит декстрон, и лить то масло, которое я привез, нельзя, т.к. они не совместимы (разного цвета и соответственно разный состав, как я понял). Для полной замены масла надо около 8 литров на промывку и столько же чтоб заново залить, а это больше 1 млн рублей. В общем пришлось мне залить тот же декстрон, но в следующий раз при покупке машины уже буду проверять не только все ли колеса на месте, а еще и цвет всех жидкостей и масел, а то литовские самоделкины могут черт знает что залить.
Отправлено 05 July 2009 - 15:27
Один ездилА ты один ездил или чере лексуса, ну или вообще через какого нибудь знакомого?
Отправлено 05 July 2009 - 18:46
зря....Один ездилА ты один ездил или чере лексуса, ну или вообще через какого нибудь знакомого?
Отправлено 05 July 2009 - 21:38
Ну поезжу, посмотрю. Пока что коробка не глючит, рывков нет, передачи нормально переключаются.зря....
Отправлено 19 August 2009 - 22:03
Отправлено 14 April 2010 - 20:20
Сообщение отредактировал neiv: 14 April 2010 - 20:26
Отправлено 14 April 2010 - 20:46
Отправлено 14 April 2010 - 21:18
Отправлено 14 April 2010 - 21:26
