607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
Сообщений в теме: 817
#801 yurik
yurik
  • 302 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:33
Привет всем, кто подскажет где можно сделать нормальную диагностику акпп?
#802 T_Sergey
T_Sergey
  • 197 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:54
Ни где.
#803 yurik
yurik
  • 302 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:56
А чего так?
#804 Phan1om
Phan1om
  • 3 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 21:49
Совершенно неожиданно сегодня машину начало дергать на тормозе, когда селектор АКПП находится в положении D. На N,R и в режиме ручного переключения никаких толчков нет. А так стоишь на светофоре, и машина будто подпрыгивает: три-четыре толчка. При этом разгон происходит идеально, плавное переключение. Торможение практически также, только при полной остановке может немного дернуть. В каком направлении копать?
О машине: Peugeot 607, 2005 год, 2,7. АКПП ремонтировалась, менялся гидроблок, полностью перебиралась сама коробка, масло свежее, прошло тысячи три-четыре. Пока советуют обновить ПО коробки на Свердлова и проверить расходомеры. Но решил сперва проконсультироваться здесь, может быть кто-то сталкивался?
Благодарю за советы.
#805 Citrin
    Диагностика
  • 11797 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 22:51
Непонятно, для чего было объединять темы о РАЗНЫХ коробках?
  • 1
#806 MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 801 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 20:33
Был на Свердлова и обновил прошивку на АКПП AM6 в итоге переключаться стала более плавно. Процедура обошлась в 169000. Обновили еще и впрыск (тут правда отличий не заметил в работе двигателя)
#807 Phan1om
Phan1om
  • 3 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:25
Поехал сегодня на ту же процедуру. Менеджер рассказал, что вчера кто-то тоже обновлял прошивку АКПП. Надеюсь, замечу эффект.
#808 romio23
romio23
  • 46 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:09
Подскажите а чего решили обновить? И начиная с какого года авто можно обновиться?
#809 MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 801 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:27
Да просто где то читанул, что получше коробка переключается, вот и решил обновить. У меня стояла не последняя прошивка, вот и подтянули новую. у некоторых уже стоит последняя, поэтому не обновится
#810 simpson4uk
simpson4uk
  • 46 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:29
Ребята подскажите Хорошего человека который смог бы сделать диагностику АКПП Пежо 607 2.2 2001г
Есть подтеки масла Сальник поменяли на СТО сняли коробку взяли бабла, а сейчас не могут найти причину подтеков.
Если есть возможность наберите 8 (029) 573 40 96
#811 Jigar
Jigar
  • 2091 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:33
а точно масло коробочное ? может сальник коленвала...
они его нюхали перед тем как менять ?
#812 simpson4uk
simpson4uk
  • 46 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 14:04
Точно! Когда коробку снимали сальник тоже меняли.
Там видно кое где что вроде и есть течь, так вот мне и нодо хороший СПЕЦ по АКПП
#813 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 21:21
 Таковых нет, поупай Б.У, реионт коробки только развод на деньги
#814 simpson4uk
simpson4uk
  • 46 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 09:20
Мне ж ее не ремонтировать просто надо устранить течь (где то прокладки поменять надо и т.п.)
#815 MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 801 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 11:58
На ботанической есть ремонт акпп, вроде норм делают (7 машин через них прошло, которые я знаю)
#816 dima_sh
dima_sh
  • 5 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 21:38
Проблема в следующем. АКПП 2.2 НДИ при быстром ускорении не хочет переключаться на высшию передачу, со 2-3 и с 3-4 передачи. Тахометр ложит до 3.5- 4.0 оборотов и далее. Переключение происходит только после приспускания педали газа. На спорт режиме еще хуже. Ошибок по АКПП нет. Масло менялось, толчков, ударов нет. Может кто сталкивался с данной проблемой?
#817 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 708 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 23:36
А ошибок по концевикам педали тормоза нет? Или по абс/есп?
#818 Jigar
Jigar
  • 2091 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 10:56
Ну так не нужно газ в пол и будет переключаться при низких оборотах,
а так она в кик даун уходит.
если не можешь себя контролировать нажимай снежинку.
Сейчас кстати на своей тоже замечал такое поведение,
хотя и педаль не в пол.
У меня бенз и сейчас 95-ый похоже  какой-то не ахти,
Похоже коробас видит что двигло не тянет, поэтому и ждет пока оно не раскрутит повыше.
Мясорубка не горит ?
Сообщение отредактировал Jigar: 04 August 2014 - 10:59
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 15:30) с сашей или женой его?
@  vlad73 : (22 August 2014 - 15:30) "хочу в кино пофик на шо" попахивает последним рядом, какой тут взамужем)
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:31) я одна могу ходить в кино. я уже взрослая
@  sashaBY : (22 August 2014 - 15:31) вега, занимай очередь )
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:31) сейчас действительно смотрю афишу и не знаю....
@  sashaBY : (22 August 2014 - 15:32) Ольга, а ты где проживаешь?? На женатых нет аллергии??? )) :bm:
@  vlad73 : (22 August 2014 - 15:32) да опять таки - лампочки
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:32) мда....так в кино и нечего смотреть
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 15:32) на город грехов пошли
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:32) где проживаю? в Минске!
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 15:32) погрешим малость
@  gudzon07 : (22 August 2014 - 15:33) Не смотри афишу, смотри хорошее кино
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:33) город грехов? ....ммм...сча посмотрю...
@  sashaBY : (22 August 2014 - 15:33) вега иди с польским грешить, он этого хочет 100500
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 15:34) он с тобой хочет, есть логи
@  vlad73 : (22 August 2014 - 15:34) кинул бы уже на редтюб ссыль
@  vlad73 : (22 August 2014 - 15:34) там есть все, кроме города
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:35) ммм....в общем, ерунда какая-то
@  Ольга.com : (22 August 2014 - 15:35) грусть, печаль...
@  vlad73 : (22 August 2014 - 15:36) вся наша жизнь игра, и ерунда коль с высоты взглянуть
