Отправлено 15 November 2013 - 09:22
Отправлено 18 November 2013 - 18:42
Отправлено 21 November 2013 - 12:22
Отправлено 21 November 2013 - 18:03
Отправлено 22 November 2013 - 17:42
А где коробку делал?
Отправлено 12 December 2013 - 20:56
Отправлено 13 December 2013 - 08:16
Я пишу что не меняй! Другой напишет что лучше поменять... Думаю стоит почитать ветку и самому все взвесить. Но в любом случае масло ТОЛЬКО оригинал! И менять в провереных местах.Доброго всем дня! Ребята, простите за бональный вопрос, но может кто нормально сказать нужно менять масло в коробке или нет. У меня 2.2 hdi 2002г. пробег 240000. Проехал на ней 48000км и думаю надо ли менять масло в коробке. По работе вроде проблем нет, единственное иногда мелкие толчки при полной остановке, но очень редко. Переключение мягкое, разгон тоже нормальный. Подскажите пожалуйста! только без подколов, реально волнует этот вопрос. Спасибо!
Отправлено 13 December 2013 - 16:30
Отправлено 13 December 2013 - 16:46
Отправлено 14 December 2013 - 03:40
Отправлено 25 December 2013 - 14:10
Сообщение отредактировал Евгений З.: 25 December 2013 - 14:11
Отправлено 25 December 2013 - 14:41
Отправлено 26 December 2013 - 01:54
Сообщение отредактировал antoxa1994: 26 December 2013 - 02:08
Отправлено 26 December 2013 - 02:05
Отправлено 26 December 2013 - 15:03
Немного странно. Что слил 4 литра. Залил 4.5 литра в сумме. И слил потом почти 1 литр и сколько тогда получается 3.7 еще меньше чем было до этого в коробке????Здравствуйте!!! Решил описать процедуру замены масла в АКПП ZF 4HP20 на примере авто PEUGEOT 607 2.2 HDI 2001 г.в. Может кому будет полезно!
Итак:
-Было куплено масла Mobil ATF LT 71141 5 литров.
-Снимаем защиту двигателя. На тёплом авто, откручиваем под шестигранник пробку. Сливается старое масла, в объёме 4 литров. ( У меня слилось именно 4 литра) Закручиваем пробку назад.
- Снимаем коробку воздушного фильтра целиком, чтоб был доступ к сапуну для заливки нового масла. (со снятием коробки повозился, очень тесно по сторонам).
- Сняля коробку воздухана, видим синюю крышку сапуна. Берём отвёртку и АККУРАТНО её снимаем. (Как бы с низу верх её толкать)
- Далее самое муторное занятие, заливка нового масла. Ввиду очень тонкого отверстия 4л заливается очень долго. (Я брал систему от капельницы(шлаг) и 5 шприцов на 10 мл, накачал - залил, и так по кругу, почему 10 мл?, ими легче заливать, и не так устают руки) ( Нюанс: Периодически надо спускать воздух, или масла будет уж очень трудно заливать, или не залить вообще.)(просто достать трубку с сапуна).
- Как влили 4л свежего масла, не закрывая сапун (держа ногу на тормозе) заводим двигатель, и переводим селектор АКПП по всем передачам по 15 сек. Потом греем авто до 70 градусов( примерно).
- Как прогрели авто на заведённом двигателе, снова подливаем 0,5 л масла.
- Спускаемся в яму, или под машину(если есть подъёмник) находим контрольную пробку(найти её не трудно, находиться "где правый вал входит в коробку, чуть ниже левее, пробка под шестигранник 6мм")
- Откручиваем, и оттуда выльется излишнее масла. У меня вылился примерно 1л. Как только оттуда масла польётся мелкой струйкой или закапает, считаем работу по замене масла в АКПП завершённой. Закручиваем контрольную пробку.
Я описал лично свой опыт по замене масла в АКПП. Сложного ничего нет.
После замены масла, коробка стала мягче работать. Как бы нежнее) Поменял не зря.
Стартовую ифу брал вот отсюда--- там и фото контрольной пробки.
Всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал vanya-ja: 26 December 2013 - 15:03
Отправлено 26 December 2013 - 20:56
Буду благодарен за любую информацию.Ну так сальник заменить. Или интересуют другие варианты?
Отправлено 27 December 2013 - 23:35
Отправлено 29 December 2013 - 21:06
Отправлено 29 December 2013 - 21:21
Отправлено 30 December 2013 - 12:49
Сообщение отредактировал vadimiy: 30 December 2013 - 13:03
Отправлено 05 January 2014 - 22:04
Отправлено 05 January 2014 - 22:22
Отправлено 07 January 2014 - 00:06
это синяя крышечка,да??? если она ,то как её снять,она прокручивается в разные стороны,а я побаиваюсь, что башку ей свернупод воздушным фильтром пробка на вент отверстии, в него и лей, если уверен что надо...
Сообщение отредактировал Serikpay89: 07 January 2014 - 00:30
Отправлено 07 January 2014 - 11:11
Отправлено 07 January 2014 - 20:47
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
Отправлено 08 January 2014 - 10:43
Отправлено 19 January 2014 - 20:17
Отправлено 19 January 2014 - 20:36
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
Отправлено 19 January 2014 - 20:49
Отправлено 19 January 2014 - 20:51
Сообщение отредактировал Alex_: 19 January 2014 - 21:06
Отправлено 19 January 2014 - 20:57
Отправлено 19 January 2014 - 21:07
Отправлено 20 January 2014 - 05:29
Отправлено 20 January 2014 - 10:32
Отправлено 20 January 2014 - 10:50
Отправлено 20 January 2014 - 19:53
Отправлено 21 January 2014 - 14:20
Вы хоть в розетке напряжение так не проверяйте.Друг взял тупо снял фишку с етой фигни,дотронулся языком и говорит:Жми на тормоз.Я нажал и при этом ничиго непроизошло(по идее должно было дать ему 12V).
Отправлено 21 January 2014 - 19:33
