не от лягушки, а от акума + и -можете пожалуйста скинуть схему подключения этой штуки.Или тупо есть вариант кинуть 2 провода от лягушки на фишку думаю будет работать.Заранее СПАСИБО.
НО СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С СЕЛЕКТОРА,
ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ СЖЕЧЬ
Отправлено 22 January 2014 - 13:32
Отправлено 23 January 2014 - 20:56
Отправлено 24 January 2014 - 14:05
Где-то теряется контакт, или обрыв провода или в разъеме между концевиком педали-блоком управления коробкой-селектором передач. ( думаю так идет сигнал)Продолжение истории в НАДЕЖДЕ, ЧТО КТО НЕБУДЬ ОТКЛИКНИТСЯ!!!Сегодня друг взял кинул 2 провода от лягушки на стопор этот коробки.Вообщем теперь я машину могу снять с режима Р,но при каждом нажатии на педаль тормоза теперь от щёлкает(отадвигается).Очень бесит.Помогите кто-небудь может попробывать кинуть не на лягушку а на концевик 2,который есчо за ESP отвечает.Раньше было я нажал на педаль,напряжение далось 1 раз и всё.Что делать помогите.Провода с этого блокиратора визиально уходят в стороны коробки с предохранителями,может к какому реле подключается.Скиньте схему подключения. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Отправлено 02 February 2014 - 18:17
Сообщение отредактировал Buyuk: 02 February 2014 - 18:20
Отправлено 02 February 2014 - 18:31
Отправлено 02 February 2014 - 20:12
так а что мешает поменять свечи...
Сообщение отредактировал Buyuk: 02 February 2014 - 20:17
Отправлено 02 February 2014 - 20:59
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 02 February 2014 - 21:16
Сообщение отредактировал geka: 02 February 2014 - 21:20
Отправлено 07 February 2014 - 17:04
Сообщение отредактировал Buyuk: 07 February 2014 - 18:10
Отправлено 08 February 2014 - 00:43
Сообщение отредактировал geka: 08 February 2014 - 00:44
Отправлено 08 February 2014 - 14:59
Сообщение отредактировал Buyuk: 09 February 2014 - 20:26
Отправлено 11 February 2014 - 08:44
Отправлено 11 February 2014 - 15:04
Отправлено 11 February 2014 - 18:52
Корпус распредвала находится как раз под железными крышками ?я проклеивал все 4 крышки герметик "виктор рейнз" до 300 градусов. в металлических крышках есть борозда под герметик,если старый отслоился от крышки,его нужно удалять и давать толст слой нового,потом слегка прижать и после того как гермет прихватит дожать,если не отслоился,тогда дать нов гермет поверх и сбоку старого . вроде так,если мне не изменяет память. у меня масло в колодцах пропало. может слегка потеть из-под корпуса распредвала, но туда лучше не лезть-слишком много возни,практически ремонт головки бц)))
Отправлено 11 February 2014 - 19:02
ImageHandler.jpg 84.18К 27 Количество загрузок:Отправлено 11 February 2014 - 22:08
Сообщение отредактировал geka: 11 February 2014 - 22:23
Отправлено 11 February 2014 - 22:52
Завтра будем крутить болты, и посмотрим) у меня как раз ремень ГРМ лежит)мне тоже так казалось а когда проклеил течи устранились. так что проклеивай остальные две крышки и молись,что бы этим все закончилось))). корпуса распредвалов,кстати тоже сидят на герметике.если большая течь через них, можешь проклейку приурочить к замене ремня . на самом деле там, не так страшен черт, как его я малюю)))
Отправлено 12 February 2014 - 01:02
Отправлено 12 February 2014 - 15:25
Отправлено 12 February 2014 - 18:34
начали разбирать) Сняли металлические крышки, а под ними оказались прокладки. позвонили по магазам, и оказалось что эта прокладка только в комплекте с самой крышкой... ценник на крышку думаю озвучивать не стоит... Вопрос, а сколько продержится герметик ? не польётся ли через месяц ?) Дальше начали смотреть нижние блоки))) Увидели что комплект ГРМ хороший(не так давно его менял) . Оценили масштабы работы, и вспомнив твои слова решили не трогать, а надеяться что это всё-таки верхние текут ))) Вообщем 4 крышки на гермет! Решено! )) Вот только что я подумал... масло гонит... и гонит очень так не плохо... особенно из под крышки под коллектором... думаю завтра посмотреть вентиляцию картэрных газов... что думаешь по этому поводу ?))если пробег близок к 300 тыс не забудь про помпу)))
Отправлено 13 February 2014 - 01:58
Сообщение отредактировал geka: 13 February 2014 - 02:41
Отправлено 15 February 2014 - 18:16
Отправлено 16 February 2014 - 01:19
Отправлено 22 February 2014 - 19:25
Сообщение отредактировал wasp314: 22 February 2014 - 19:25
Отправлено 23 February 2014 - 11:13
Отправлено 23 February 2014 - 12:02
Отправлено 27 February 2014 - 12:40
Отправлено 15 April 2014 - 18:44
ищу распиновку на 2,2 HDI АКПП 2000 г.в. на провода от датчика распредвала до "мозгов"
Заранее спасибо!
Отправлено 16 April 2014 - 07:01
Отправлено 16 April 2014 - 09:02
1-розовый 1352-12; 2-белый 1131-18; 3-бежевый 1356-40; первая цифра датчик, последняя ЭБУ, остальное цвет и маркировка провода. Проверь. маркировка провода, если распиновка неверна, говорит о том что этот провод и на датчике и на эбу имеет одинаковый номер, но в случае спайки по ходу будет добавлена буква и может измениться цвет.
Возможен и такой вариант, все потому что 2.2HDI.не всегда достаточно чтобы найти нужную схему. Есть ведь RHR,RHZ,RHS/
Сообщение отредактировал патроль: 16 April 2014 - 09:26
Отправлено 16 April 2014 - 19:16
Спасибо, пацаны!!! Если есть подробне по sdre, где скачивать, скинь, плиз, ссылку.
Отправлено 16 April 2014 - 19:24
ПАТРОЛю. У меня провда - красный, желтый и зеленый. Правда я не смотрел по номерам. По схеме понятно. Если завтра будет время, то посмотрю по номерам проводов.
Спасибо!
Если можно, скинь в личку № тел, вдруг появиться необходимость проконсультироваться. или на 8 029 653 28 37
Отправлено 16 April 2014 - 20:57
Есть поисковики. Забиваешь и ищешь, затем скачиваешь и устанавливаешь. Только sdre не найдёшь. Программа по электрическим схемам называется Peugeot SEDRE Backup. Весь комплекс - Peugeot Service Box.
Удачи.
Отправлено 18 April 2014 - 05:42
Спасибо! Взаимно
Отправлено 22 April 2014 - 15:39
Отправлено 22 April 2014 - 15:47
Добавлю по проводам: номера 1352 - красный, 1131 - желтый, 1356 - зеленый
Отправлено 28 April 2014 - 21:06
подниму немного тему...тоже пинается с 2 > 1, поменял разово масло(было конечно темное), но не помогло.....вот думаю мыть гидроблок и еще, как понять работает ли он электроклапан EDS3 ???? или он тоже просто моется?
Отправлено 04 May 2014 - 00:26
Отправлено 06 May 2014 - 09:23
30 тем по акпп в форуме было. всё объединил. пишите теперь всё сюда.
а нет вру. тем около 40ка
Сообщение отредактировал Ректор: 06 May 2014 - 09:52
Отправлено 08 May 2014 - 12:55
проблема такая: авто едит нормально, вно в прекрастный момент акпп начинает переключать под 4000 об. в независимости как газовать (резко или потихоньку) может минуту постоять и начать ездить как надо, на диагностике показала временная ошибка датчика температуры масла, может быть причина в нем или нет?
p.s. коробочник сказал что коробка работает хорошо, типо проблема в двигле, поехал к мотаристам, сделали диагностику, все нормально, только 2,3 форсунка немного подтраивают но не смертельно.
