607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
Сообщений в теме: 838
#681 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 22:53
Здравствуйте! Приобрел недавно пежо 607 2000 г. 3.0, вопрос такой, какая рабочая температура акпп на приборном щитке. Она у меня за 90 уходит. После того как температура уходит за 90 появляется толчок при торможении. Со слов бывшего хозяина, он говорит что на диагностики сказали нужно почистить датчик температуры который стоит в акпп.
Это температура масла двигателя. У меня та же ерунда, при нагреве появляются толчки при торможении. Есть такое наблюдение: толчок бывает только при торможении с 4-й передачи, т.е. коробка не сбрасывает передачи ступенчато 4321, а сразу с 4 на 1-ю. На холодную и при длительных поездках по трассе такого не бывает, только при движении по городу. Так что дело скорее всего в нагреве АКПП. P.S. Бывшие хозяева много интересных сказок могут рассказать )
#682 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 22:53
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи, т.к. сил и мыслей уже нет. Неделю назад начала глючить коробка. Переключение передач происходит буквально при 1500-2000 об., а если педаль нажимать совсем чуть чуть, то она легко переключается на 4-ю уже при 45-50 км. В спорт-режиме, зимнем и ручном все норм, работает как часики. Так же в режиме D при низких оборотах появилась вибрация (аля жужжание). Так же есть ощущение, что тяги стало меньше (но это не точно, т.к. присматриваешься к любой мелочи). Лексия ошибок не видит. Но смущает датчик температуры, тот что после фильтра. Показывает 67 градусов (не понимаю на что он влияет), как вариант, это можно связать с тем что неделю назад менялся воздушный фильтр, ну и по привычке, после дизеля, я помыл датчик очистителем контактов. По коробке давление в норме. Ребята с сервиса по ремонту акпп говорят - это не косяк АКПП (мне тоже так кажется) Жду вашей помощи.P.S. Прочитал про датчик температуры воздуха, заказал. Буду надеяться, что он виновник моих бед.
Сообщение отредактировал ZeroNight: 18 October 2013 - 02:19
#683 Стас Дегонский
Стас Дегонский
  • 60 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 04:33
А жужжание в районе коробки ?
#684 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 08:15
У меня тоже 3.0 Про жужжание ничего не скажу, т.к. у меня ничего такого нету.А по поводу переключения я бы не парился. У меня такая же фигня!) Если чуть касаться педали, то переключает максимум на 2000 и спокойной катается на 4-ой передаче... 4-ступка + 207 л.с. Мотор сильный и спокойненько едет.Сколько у тебя расход по городу? А теперь представь какой он будет, если АКПП начнет переключать на 3000+ )) Потом будешь писать и искать причину повышенного расхода топлива! ))
Сообщение отредактировал Balagan: 18 October 2013 - 08:16
#685 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 09:22
Раньше коробка действительно переключалась при 2к оборотов и меня это не сильно парило. А теперь она едет на 4-й передаче при 1200 об.! соответственно двигатель попросту захлебывается и не тянет. Что касается "жужжания" то это скорее вибрация на корпус, ощущение, что где-то слева. Сегодня нижнюю опору двигателя, посмотрим, что выйдет.
#686 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 19:47
Замена опоры двигателя ничего не дала. Тестил авто сканером, заметил, что при движении при любых оборотах крутящий момент не превышает 70 Нм. Лексия врет, или я не правильно измеряю ? Жужжание (вибрация) явно из-за нехватки мощности двигателя.
Сообщение отредактировал ZeroNight: 18 October 2013 - 19:49
#687 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 21:48
Сегодня специально ездил по-пенсионерски, и наблюдал за коробкой.
Слегка касался педали, и никуда не торопился.
Переключает на 1500-2000. СПОКОЙНО едет на 4-ой при 1500 об/мин. НИКАКОЙ вибрации и жужжания!
Расход при таком стиле воздения радует! Двигателя в салоне не слышно вообще!
Совершенно не вижу ни какой проблемы Изображение
#688 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 22:11
У меня она переключалась точно так же неделю назад. А теперь ППЦ ехать спокойно на 1200 об. она ну ни как не может.
#689 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 01:28
Сегодня был на как бы "диагностике" АКПП на боровой. Ребята подключили лекисю, сказали ошибок нету (мой сканер лежал на заднем сидении )) ) Сели в машину. Видят что при медленном разгоне АКПП переключает передачи оч. рано, соответственно идет вибрация на кузов, коробка мучается не может нормально включить передачу, все время выключая ее до 1500 об. после цепляет и нормально едет. Ответить почему так происходит не смогли, говорят: возможно частичное разрушение трансформатора. Насчитали ремонта на сумму порядка 1300$ Форумчане, подскажите что мне делать? Я морально готов чинить АКПП, только бы знать, что эти выходки из-за нее.P.S. Катаюсь на типтронике. Переключения вообще не чувствуются, вот бы так работала на D
Сообщение отредактировал ZeroNight: 20 October 2013 - 01:30
#690 Стас Дегонский
Стас Дегонский
  • 60 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 07:45
У меня было так же теперь стоит аппарат ждёт когда ремонтник освободится , а жужжание это в фильтре забился мусор от фрикционов разваливаются они, ме тпк мастер сказал
#691 vanya-ja
vanya-ja
  • 205 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:49
Есть три вопроса по АКПП1. Выбивает ошибку (постоянная неисправность(ошибка). СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА АКПП?И из-за этого выбивает ошибку по двигателю2. Временная дистанционная ошибка. диалог с компьютером АКПП. полученное значение не правильно? И после всех этих ошибок начинает крутится вентилятор на полной мощности, и коробка перестает переключатся, но при этом я заметил что температура масла в АКПП 118-120 градусов.3. Какая должна быть рабочая температура масла?
#692 Стас Дегонский
Стас Дегонский
  • 60 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 14:20
Можно попробовать присадку с картинки, хуже не будет. У меня на такой же машине были толчки при понижении передач, ощутимый толчок при остановке, ощутимые вибрации кузова на драйве, и задней передаче. После заливки присадки эффект улучшения начал ощущаться через 300км, через 1000 ушли толчки при остановке. Цена присадки $6,25. Инструкция применения на обратной стороне на английском, набираем в нэте, переводим, можно на всякий случай сделать пробу на совместимость с вашим маслом АКП, путем смешивания небольшого количества жидкостей с последующим нагревом смеси и анализа на тему сворачивания и выпадения каких либо осадков.. (мало ли что у вас залито))) Чудес не ждите, если коробка уже "легла" - не поможет, но если до аварийных сообщений о поломке АКП дело не дошло, стоит попробовать.Так-же стоит почитать ЭТО
P.S. 2200км с присадкой, все дергания и толчки ушли. При кикдауне, (активное ускорение педаль в пол) в момент переключения вверх появилась едва заметная пробуксовка (в пределах секунды) на чиповой прошивке, на стоковой прошивке пробуксовки нет...
спустя год как себя ведёт коробка ? так же хорошо или ещё лучше ?
#693 vanya-ja
vanya-ja
  • 205 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 17:56
    [/list]
#694 vlad73
vlad73
  • 1454 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 18:40
стабильно нормально... "омоложения" до состояния "лучше нового" не произошло:lol:
в нормальном режиме эксплуатации такая же как ОЖ.
#695 vanya-ja
vanya-ja
  • 205 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 18:49
Получается датчик врет, или коробка чего то греется.
#696 vanya-ja
vanya-ja
  • 205 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 19:00
  • Проблема решилась заменой датчика температуры масла в АКПП)))))))))))))
#697 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 13:07
Снял видео о поведении АКПП при слабом разгоне. Режим D
#698 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 15:46
как-то тухло она у тебя разгоняется... и раз уж машина душится, и горят ошибки по катализаторам, то могу посоветовать вырезать их!
у меня они вырезаны и машинка дышит полной грудью!
#699 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6320 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 18:28
Да это пипец, а не разгон :)
Обманки на каты ставил?
#700 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 14:50
На видео нажатие на педаль газа было в районе 2-5%, при таком нажатии ни о каком разгоне речи не идет. Если я нажму педаль на 30%, то разгон будет бодрым. Обнаружил интересное поведение дроссельной заслонки. Нажатие на педаль газа в районе 10% при заглушенном двигателе показывает открытие заслонки ~10%. Если двигатель завезти и нажать на педаль газа также на 10%, открытие дроссельной заслонки всего 3%. Вопрос такого плана: регулируют ли мозги угол открытия заслонки вне зависимости от нажатия педали газа при заведенном двигателе?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ZeroNight: 26 October 2013 - 21:52
#701 dimkar
dimkar
  • 55 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:20
В общем не прошло и три года, как я начал замену ГРМ... Сразу по течи масла. Течет из под клапанов газораспределения (VVT)... На фотке, то что зелененькое, тот самый клапан..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  28102013493.jpg   74.89К   42 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал dimkar: 28 October 2013 - 22:42
#702 dimkar
dimkar
  • 55 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 22:39
Подскажите, у кого то была такая же проблема с течью масла?? Что то мне не вериться что из под этих клапанов может течь масло..Изображение
Дело в том, что сзади двигателя, с правой стороны, дымит сгорающим маслом...и очень хорошо дымит...Изображение
Прошу помощи!!
#703 Karapuzik
Karapuzik
  • 228 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 07:10
Кто сталкивался с ремонтом карабаса, как он умирает, и может остались контакты нормальной диагностики
#704 Микки
Микки
  • 56 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 13:16
Умирать будет так: - катится на паркинге !!!! (был такой случай на лансаре) - катится на D (должна даже на горке медленно подниматься вверх убрав ногу с газа) - пробуксовывает, переключает скоростя с сильными толчками на высоких оборотах - сильный удар при включении R и D (при учете что подушки целые) - сильно воняет масло жженым, черное густое.. А ЕЩЕ ГОВОРЯТ что нормальная работа коробки тогда - когда стрелка тахометра поднимается параллельно со стрелкой скорости. Может еще есть что..
#705 skorceni
skorceni
    Старший Пежон
  • 472 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 13:25
Да ну нафиг!!! :wacko::unsure::blink:
#706 Микки
Микки
  • 56 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 15:05
ну у меня допустим так и есть, только при кик-дауне выше, а потом выравнивается,если не ошибаюсь на память к 140 км/ч подходит 3100 об/мин дальше убегает малость..
#707 vanya-ja
vanya-ja
  • 205 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 19:48
Умирать будет так:
На D под горку она и должна медленно катится без газа.
При вкл. R удар может быть но не сильный( были случаи даже с новым гидроблоком) Т.к коробки 4HP20 у них это нормально.
#708 vlad73
vlad73
  • 1454 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:28
при парковках, особенно на наклонных участках) пользуйтесь ручником и меньше будет ударов при троганьи, как на D так и на R.
#709 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 17:00
Ну вот и закончилась эпопея о проблеме переключения АКПП. Все решилось ремонтом АКПП, а именно ремонтом uидротрансформатора, заменой фрикционов, подшипников, ремкомплекта, масла и чего-то там по мелочи. Цена вопроса 1360$
Итак, первые впечатления. Совершенно пропал удар (толчок) при включении задней передачи. Переключения коробки стали совершенно незаметными особенно при медленном ускорении. Кик-даун стал срабатывать быстрее. Исчезла главная причина ремонта, вибрация и прыжки оборотов при низких оборотах на 3-й и 4-й передачах. Теперь машина свободно двигается на 1100 оборотах 4-й передачи. При езде в гору машина не переключает на повышенную в ненужный момент как было раньше. Пропали толчки при полной остановке после движения на 3-й и 4-й передачах. Пока это все. Расход должен сильно снизиться, т.к. долго ездил на ручном управлении, соответственно переключался на высоких оборотах.
Нашел интересную особенность. В поисках причин недуга своего авто перелазил кучу форумов и заметил, что большинство тех, кто ремонтировал АКПП, за 10-15 тыс. км. до этого меняли масло. Скорее всего это связано с некорректной работой АКПП, что и стало причиной замены масла. А тут уже как говорится "Поздно пить боржоми, когда почки отказали" В моем случае замена масла была плановой, после замены откатал 7 тыс.
Сообщение отредактировал ZeroNight: 11 November 2013 - 17:01
#710 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6320 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:07
Отсюда вывод? автомат долго не живет на 3,0 :rolleyes:
  • -1
#711 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 01:07
Все очень относительно. Но не смотря ни на что, на мешалку я больше не сяду.
#712 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:01
Вопрос такой...Насколько я понимаю была вибрация и непонятный звук. Когда это проявлялось?Всегда на низких оборотах на 2,3,4 передачах ? Или только при нажатии на педаль газа и попытке ускориться ( когда машина едет на низких оборотах) ?Опиши пожалуйста очень подробно и доходчиво :rolleyes:Не то как переключает АКПП, а то как проявлялся этот звук ( обороты, передачи, на холодную/ на горячую, при ускорении, с полным баком/ с пустым баком)
Сообщение отредактировал Balagan: 12 November 2013 - 08:05
#713 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 19:57
Звук (вибрация) появлялись только на 3-й и 4-й передачах (т.е. при включенной блокировке ГТ) и только на оборотах от 1100 и до 1500 дальше пропадали. Из-за неисправной АКПП, блокировку срывало на оборотах 1100 -1500, машину дергало и из-за сильного и резкого падения оборотов шла вибрация похожая на резонанс.
Сегодня на ручном управлении удалось опять вызвать эту вибрацию, ехал под гору на 4-й передачи при скорости 48 км обороты были около 1100. Но эффект продлился меньше секунды. Уверен, что нужно менять левую опору двигателя (АКПП) и правую т.к. она просела.
Сообщение отредактировал ZeroNight: 12 November 2013 - 19:58
#714 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 20:47
Такое происходило при рабочей температуре ?
#715 ZeroNight
ZeroNight
  • 58 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 21:20
Это происходило не зависимо от температуры двигателя и коробки.
#716 ksw1964
ksw1964
  • 1 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:29
Всем доброго. Может кто-нибудь знает в чем отличия в коробках 20HZ19 и 20HZ29. Взаимозаменяемы они или нет. Авто 2.2 HDI 2002 г. Заранее спасибо за инфу.
#717 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 13:47
Так никто и не ответил. Это нормально или нет когда коробка на 2000 оборотах переключается? 3.0Б 2001г.
#718 Balagan
Balagan
  • 390 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 15:04
нормально
#719 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 12:36
Спасибо
#720 Валерий8908
Валерий8908
  • 44 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 19:44
Скажите а кто-нибудь менял АКПП на механику?
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:14) не знаю, у меня люк всё держит
@  Leonevich : (24 October 2014 - 23:15) @Ректор сылку давай откуда 300 кобыл
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:15) вот глохла раньше, дусаю это форса, передув был, купил эвк, посмотим, завалится ли на гонках
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:16) @Leonevich от владельца
@  Leonevich : (24 October 2014 - 23:18) от какого такого владельца?
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:20)
@  Leonevich : (24 October 2014 - 23:22) ну этот да, я с мобилы там есть инфа про мощность?
@  Leonevich : (24 October 2014 - 23:23) или твои предположения?
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:24) не, говорю же там за 300 уже
@  Leonevich : (24 October 2014 - 23:25) ясно, лан пошел спать
@  Ivan_N : (24 October 2014 - 23:26) ребята не надо соры
@  Ivan_N : (24 October 2014 - 23:26) ссоры
@  Ivan_N : (24 October 2014 - 23:27) начните тюнинг с внешнего обвеса под супер спорт
@  Ректор : (24 October 2014 - 23:27) ну пока
@  Ivan_N : (24 October 2014 - 23:29) или хотябы таблицу сделайте
@  gudzon07 : (25 October 2014 - 00:19) А я на зиме уже)
@  Dimetrio : (25 October 2014 - 00:56) НА зимнее время перешёл уже?!
@  gudzon07 : (25 October 2014 - 01:49) нет, я по +3 GMT живу.
@  gudzon07 : (25 October 2014 - 01:51) Летние колеёса грязные остались, есть желающие помыть, инструменты и расходники в счет заказчика
@  gudzon07 : (25 October 2014 - 01:56) ))
