Отправлено 15 April 2010 - 09:06
Отправлено 15 April 2010 - 22:00
Отправлено 16 April 2010 - 07:34
Отправлено 16 April 2010 - 20:20
Отправлено 16 April 2010 - 20:29
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 16 April 2010 - 20:45
Отправлено 16 April 2010 - 20:50
Сообщение отредактировал Entiti: 16 April 2010 - 20:52
Отправлено 16 April 2010 - 20:58
Лошадки в плюс...
Отправлено 16 April 2010 - 21:02
Отправлено 16 April 2010 - 21:08
Отправлено 16 April 2010 - 21:14
Отправлено 17 April 2010 - 12:02
Отправлено 21 April 2010 - 21:28
Отправлено 14 July 2010 - 14:40
Отправлено 23 July 2010 - 10:57
Отправлено 11 August 2010 - 10:34
Отправлено 11 August 2010 - 10:59
Отправлено 11 August 2010 - 12:00
ТЬфу тьфу про ремонт! Масло съезжу поменяю!Масло заменить в коробке. Если не поможет - ремонт.
Отправлено 11 August 2010 - 12:11
Лошадки в плюс...
Отправлено 11 August 2010 - 21:27
Отправлено 11 August 2010 - 21:33
На АМ6 блок меняется только целиком( соленоидов отдельно,нет в природе). Парт номер-2570Е4.Скорее всего гидроблок, замена масла мало чем поможет, ести только уровня нет.
Отправлено 14 August 2010 - 10:38
Отправлено 15 August 2010 - 16:49
Отправлено 16 August 2010 - 07:28
такая же беда, машина стоит на СТО, приговорили два регулятора давления. т.к. на СТО все занято, то еще не менял, думаю на этой неделе поменяю. после ремонта отпишусь.кто нибудь сталкивался с такой проблемой? 3.0 V6 24V, 2004 год, автомат 4 ступени. При торможении происходит ощутимый удар. если при торможении включить нейтралку, удара нет. в центре сказали что проблема в коробке. масло в коробке чистое. проблем нет. единственное - не работает multi switch который ответственный за фонари заднего хода. в центре сказали что проблема может быть и в коробке, так как на нейтралке ударова нет, но они не уверены. чинить проблему методом тыка не хотелось бы. кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? раздражает ужасно
Отправлено 16 August 2010 - 09:43
Отправлено 16 August 2010 - 11:03
получается что в коробке, сказали что уже четыре таких пежо делали с таким же дефектом, так же сказали что коробка довольна простая но тугадумная, даже после кап ремонта толчки оставались. в общем дают 95% что коробка излечится. З.ы. Стою на раздумии, может машину пригнать в минск на сто, которая специализируется именно на этих коробках???? вот их сайт kpp.byто есть проблема точно в коробке? а что за регуляторы давления? надеюсь кар. ремонт коробки не нужен чтобы их поменять ?
интересно что делали диагностику коробки как и всей машины при покупке. делали официалы. сказали что коробка точно в идеале. масло чистое.. хм..
Отправлено 16 August 2010 - 11:25
интересно. звонил местным официалам, сказали что подобной проблемы на этих коробках ни разу не встречали. коробки очень надежные и никто не делает кап. ремонт . позвонил в сервис который занимается кап. ремонтом коробок. сказали что бывали такие проблемы и дело правда в каких то датчиках. кап.ремонт не нужен. я бы наверное выбрал специализированный сервис по коробкам все таки. денег накоплю и съезжуполучается что в коробке, сказали что уже четыре таких пежо делали с таким же дефектом, так же сказали что коробка довольна простая но тугадумная, даже после кап ремонта толчки оставались. в общем дают 95% что коробка излечится. З.ы. Стою на раздумии, может машину пригнать в минск на сто, которая специализируется именно на этих коробках???? вот их сайт kpp.byто есть проблема точно в коробке? а что за регуляторы давления? надеюсь кар. ремонт коробки не нужен чтобы их поменять ?
Отправлено 21 August 2010 - 11:48
Сообщение отредактировал Gumanoid: 21 August 2010 - 11:58
Отправлено 22 August 2010 - 15:57
Отправлено 22 August 2010 - 17:08
Отправлено 22 August 2010 - 17:16
Отправлено 23 August 2010 - 08:39
Не видел ни одного сообщения по поводу выхода коробки именно из-за масла.. да и 100% сказать, что именно масло явилось причиной поломки - нереально. А на Некрасова беру масло уже лет 6 последних в 2-х конкретных точках, знаю что не поддельное.Масло там не особенное, а нормальное. И дадут именно то, которое нужно. С ним на ремонт не попадешь. А вот если бы по форуму полазил, нашел бы много отзывов счастливчиков, которое залили рыночное "типа аригинальнае" масло и тем самым грохнули коробку. Выбирать тебе.
Отправлено 26 August 2010 - 08:08
Отправлено 27 August 2010 - 10:37
А ремонту гидроблок не подлежит?!На АМ6 блок меняется только целиком( соленоидов отдельно,нет в природе). Парт номер-2570Е4.Скорее всего гидроблок, замена масла мало чем поможет, ести только уровня нет.
Отправлено 27 August 2010 - 20:28
Отправлено 29 August 2010 - 12:10
Отправлено 29 August 2010 - 15:23
Сообщение отредактировал Daiver: 29 August 2010 - 15:23
Отправлено 31 August 2010 - 08:25
На АМ6,Пежо пишет интересно: диагностика и ремонт не производится(не дословно,но смысл такой),только замена. Видать,потому,что,. японская.Но,при этом,продаёт на неё гидроблоки)))?.
Блок не лечится,нет на него отдельных деталей. Если на АЛ4 есть в продаже соленоиды(регуляторы давления),то на АМ6,только замена всего блока. УВЫ.
Отправлено 06 September 2010 - 08:00
Отправлено 06 September 2010 - 10:51
