Отправлено 29 January 2013 - 13:30
Отправлено 29 January 2013 - 13:38
Серверное оборудование Super Micro
Отправлено 29 January 2013 - 13:39
Отправлено 30 January 2013 - 09:45
Отправлено 30 January 2013 - 15:31
1. Мои соображения: 2. Электрики - правы. Если Вам нужен точный ответ без приезда - звоните П.Глобо 3. Вы правы. Но тут мы переходим к п.2. 4. Если проблема в "еже", нужно подключить его по схеме и проверить. Если в моторчике - оценить состояние "щёток-обмоток-ламелей". Если в блоке климата - проверить его, возможно - непропай. Если в проводке авто - прозвонить проводку.1. Хотелось бы все таки услышать соображение форумчам по этому поводу. 2. Позвонил 3м электрикам, никто ничего не говорит.. мол приезжайте будем разбираться. 3. Просто если крякнул мотор.. то зачем мне везти кому-то машину если сам смогу съездить на рынок и купить б/у, а так же его установить. 4. Если проблема может в еже или в реле каком-нибудь, то может кто подскажет как его прозвонить или другими способами проверить?
Отправлено 30 January 2013 - 15:44
Сообщение отредактировал aleksin.a.v: 30 January 2013 - 15:44
Отправлено 13 March 2013 - 13:46
Сообщение отредактировал tukachok: 13 March 2013 - 17:07
Отправлено 13 March 2013 - 19:13
Проверь реле печки.Стоит справа под рулевой колонкой.Трёх ножковая.пежо 806 1,9тди 1998г.климат перестал дуть правый вентелятор печки. Сам мотор рабочий перестовлял ,на левую сторону
Отправлено 13 March 2013 - 19:19
Если решил проблему то раскажи какПерестал работать правый вентилятор климы,не поступает ток на него.Подскажите откуда начинать искать причину.Лянча Зета 2.1
Отправлено 14 March 2013 - 19:33
Отправлено 16 March 2013 - 19:32
Отправлено 16 March 2013 - 20:18
Отправлено 17 March 2013 - 14:42
пежо 806 1,9тд 1998г. с климотконтролеммодель хоть бы указал и год, мало ли что...
(исправил, открыл...если повторится ТАКАЯ грамматика - ЛИЧНО закрою тему!!!)
под рулевой смотрел стоит два релле одинаковых когда их достовал то ничего неменялось и менял местами они 4-х ножковые
Отправлено 17 March 2013 - 19:33
Отправлено 18 March 2013 - 19:25
проблема решилось релле стоит слева от рулевой ,зеленого цвета и на 4 ножки ,заменил на похожое и все заработоло только непойму почему згорел один контакт,пежо 806 1,9тд 1998г. с климотконтролем
под рулевой смотрел стоит два релле одинаковых когда их достовал то ничего неменялось и менял местами они 4-х ножковыеПроверь реле печки.Стоит справа под рулевой колонкой.Трёх ножковая.
Отправлено 18 March 2013 - 19:47
... ослаб-нагрелся-окислился-нагрелся ещё больше-сгорел.... не пойму почему сгорел один контакт ...
Отправлено 18 March 2013 - 20:15
Отправлено 19 March 2013 - 08:17
Отправлено 19 March 2013 - 18:39
Зачистил вроде хорошо,немного работала вроде негрелось.... а "маму" в панельке кто зачистил?
Отправлено 25 March 2013 - 17:21
Отправлено 11 May 2013 - 20:28
Отправлено 12 May 2013 - 09:22
Отправлено 12 May 2013 - 13:29
Отправлено 12 May 2013 - 20:48
Отправлено 24 May 2013 - 07:54
Отправлено 24 May 2013 - 20:23
Отправлено 24 May 2013 - 22:22
У меня тоже,такое впечатление,что крутится.У меня тоже медленно крутится при выключенном положении,не считаю это неисправностью.
Отправлено 14 June 2013 - 20:36
Отправлено 14 June 2013 - 22:04
Может у кого есть картинка где находится вентилятор обдува салона в 807-м, и что за "ежик"? Перестал работать вентилятор обдува салона, разобрал пол морды а вентилятора не нашёл, предохранители все рабочие.
P.S. Lancia Phedra 2.2 JTD, климат-контроль.
Отправлено 14 June 2013 - 22:24
Отправлено 15 June 2013 - 06:24
Отправлено 16 June 2013 - 06:56
Когда "лез" до испорителя кондиционера, проходил мимо печки (точнее радиатора), в принцепе, что б его заменить, нет ничего сложного. Могу подробно рассказать, что и как снимать....Вобщем такая проблема - нужно поменять радиатор печки на 806. Кто может сталкивался? Какова последовательность действий, что нужно снимать, что не обязательно? Или лучше отдать на СТО, сколько стоит?
заранее спасибо за дельные советы
по поводу СТО - понятия не имею, сколько будет стоит, но очевидно не мало, т.к. надо открутить много болтиков)))
Отправлено 25 June 2013 - 08:16
Отправлено 29 June 2013 - 00:26
