Отправлено 24 August 2009 - 10:41
Отправлено 28 April 2014 - 22:58
Здравствуйте. Подскажите где собака порылась: одновременно перестала работать подсветка климат-контроля и перчаточного отдела(диод рабочий).
Отправлено 29 April 2014 - 10:05
Здравствуйте. Подскажите как можно подсоединить цветной дисплей вместо монохромного ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СО ВСЕЙ ПРОВОДКОЙ ) ДИСПЛЕЙ ДО РЕСТАЙЛИНГА.
Заранее благодарен. пежо 607
Отправлено 29 April 2014 - 12:51
вытаскиваете свой дисплей с проводкой
берете новый дисплей с проводкой
проводку подключаете к машине
к проводке подключаете цветной дисплей
через лексию программируете
профит
Отправлено 29 April 2014 - 13:04
ниче там ненадо программировать сканером.
Отправлено 29 April 2014 - 16:29
1.возможно ли снять обшивку передней стойки без демонтажа торпеды? если да, на чем она там дежится?
2. куда и как стекает вода в районе передней стойки из "ровка", в который ставятся релинги? извиняюсь за возможно не точную формулировку - 2 полосы на крыше, под ними канавка..
Сообщение отредактировал виталина: 29 April 2014 - 16:31
Отправлено 29 April 2014 - 16:42
Отправлено 02 May 2014 - 14:23
Отправлено 02 May 2014 - 17:28
Отправлено 02 May 2014 - 17:56
что значит специальный намогниченыый? там стоит обычный потшипник, меняется отдельно со ступицей.
Отправлено 02 May 2014 - 19:08
Может кто подсказать... на схеме центрального замка номера провода совсем не видно. В каком блоке BSI и какой контакт отвечает за открытие багажника?
Отправлено 02 May 2014 - 19:20
Может кто подсказать... на схеме центрального замка номера провода совсем не видно. В каком блоке BSI и какой контакт отвечает за открытие багажника? ща дожую и подскажу
Отправлено 02 May 2014 - 19:40
может и ошибусь, расписанная схема где-то не дома... 6282 сигнал с кнопки на BSI
6229, PE01F, 622K ИДУТ с BSI на контроллер багажника. Вот какой из них за открытие - ХЗ.
Отправлено 02 May 2014 - 20:45
Ребят,подскажите пожалуйста-передний ступичный подшипник любой ставить или у нас специальный намогниченный .машина 607 2.2hdi 2001г.в. без esp
Отправлено 02 May 2014 - 20:56
Отправлено 02 May 2014 - 21:13
да, привет. все хорошо )) - давно в машине, надо только вот подогревом будет заняться . а пока с сигналкой сражаюсь - закрываю машину, а через 2 минуты срабатывает один из концевиков, причем каждый раз в случайном порядке. ну и открытие багажника на кнопку повесить осталось
Сообщение отредактировал виталина: 02 May 2014 - 21:24
Отправлено 02 May 2014 - 22:19
Отправлено 02 May 2014 - 23:45
Прошу прощения, если не в ту тему, или был уже подобный вопрос (пока еще слабовата я с навигацией по форуму). Собственно суть проблемы. пежо 607, акпп. Когда выжимаешь педаль тормоза, при троганье, либо когда останавливаюсь на светофоре (опять же, нажата педаль тормоза) раздается глухой стук (2-3 удара в секунду), не проходит до тех пор, пока не отпустишь тормоз, либо не переключишься на паркинг. Иногда звук прекращается, если чуть ослабить давление на тормоз, либо наоборот ( в общем, нащупать золотую середину, что-ли..)...Собственно, никаких неудобств, кроме неприятного стука, не доставляет пока что. Но хотелось бы знать, что у нее болит.... Примерно такой же звук появляется когда начинаешь движение с вывернутым в сторону рулем...
Отправлено 03 May 2014 - 01:57
Отправлено 06 May 2014 - 14:28
Подскажите как правильно называется чёрный герметик похожий на сырую резину, который идёт по периметру обшивки дверей и в уплотнении задних фар?
Сообщение отредактировал shurik_fm: 06 May 2014 - 14:29
Отправлено 06 May 2014 - 14:40
может какой "кузовной"
Отправлено 06 May 2014 - 15:21
Сообщение отредактировал palvasilich: 06 May 2014 - 15:22
Отправлено 06 May 2014 - 16:06
Это и есть кузовной гермет. Если будешь брать, то бери хорошего производителя в тубе или банке. В колбасе обычно шлак. Эти герметики застывают и становятся как жесткая резина.
наверное немного не то, то что мне нужно оно мягкое и тягучие, т.е. нанесённый слой он многоразовый!
Отправлено 07 May 2014 - 13:47
пежо 607 2003 г. 2,2 hdi АКПП перключает около 4000 об./мин. коробочники сказали что все по АКПП в порядке типо двигатель, мотористы сказали что двигло в порядке в чем проблема, проблема возникает переодически. иногда все ок
Отправлено 07 May 2014 - 15:45
У себя замечал что когда горит мясорубка и трогаешься под горку хорошую то он сам переключается
на пониженую и крутит где-то до 4000.
Я бы согласился с коробочниками что мотор нужно смотреть.
Может проблема возникает когда газ в пол ?
Тогда это кикдаун, то есть так и должно быть
Отправлено 08 May 2014 - 08:40
Забыл добавить что по коробке выскачила временная ошибка датчика температуры масла, может причина в нем?
Отправлено 08 May 2014 - 15:31
Люди добрые объясните как работает система автоматической громкости. Что-то я никак не пойму.
Отправлено 08 May 2014 - 15:35
на дорестайле этой функции нету, в опциях настройки магнитолы есть, но нереализована.
Отправлено 16 May 2014 - 20:15
Привет всем. Обнаружил провода , выходят из центрального жгута, что за они? На красном номер 0991, на других не рассмотрел. Может есть предположения ?
Сообщение отредактировал yurik: 16 May 2014 - 20:27
Отправлено 21 May 2014 - 22:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие акустические системы ставились на 607?
Отправлено 22 May 2014 - 11:43
задние блины точно JBL,в дверях вроде тоже.
Сообщение отредактировал Jigar: 22 May 2014 - 11:43
Отправлено 22 May 2014 - 12:02
харман и джибиэл.
Отправлено 22 May 2014 - 18:34
а может такое быть что писчалка JBL ? а большой динамик харман???
Отправлено 22 May 2014 - 21:15
с завода - нет, это уже в процессе ремонтировали.
Отправлено 22 May 2014 - 23:18
Может
Отправлено 22 May 2014 - 23:40
Отправлено 23 May 2014 - 01:00
Отправлено 23 May 2014 - 03:00
Отправлено 23 May 2014 - 06:15
Отправлено 23 May 2014 - 13:10
Отправлено 23 May 2014 - 14:38
Сообщение отредактировал andrey12361: 23 May 2014 - 14:39
