607. РАЗНОЕ!
Сообщений в теме: 7290
#109431 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 10:41
Есть куча мелких вопросов, а темы подходящей нет, вот и создал тему, куда можно всё писать.
ВНИМАНИЕ: если здесь будет задан вопрос, на который есть ответ в МАНУАЛЕ -сообщение будет сразу удалено.
Модератор:
КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Если здесь будет задан вопрос, на который на форуме существует отдельная тема, то ЭТО сообщение будет удалено сразу, без объяснений, с занесением записи в личное дело.
#7121 anafelis
anafelis
  • 60 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 14:47
Подскажите в чем может быть причина, при скорости более 100км/ч бъет руль в чем может быть причина, колеса переобувались и балансировались на этой неделе.
а появилось после шиномонтажа? тогда заново балансировать на другом шиномонтаже
#7122 andrey12361
andrey12361
  • 315 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 18:48
До этого тоже было
#7123 anafelis
anafelis
  • 60 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 19:40
Ну я бы тогда смотрел в сторону полуосей и подвесного подшибника на правой пооуоси.
#7124 andrey12361
andrey12361
  • 315 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 20:24
Подвесной в хорошем состоянии
#7125 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 19:52
если нарастает биение с ростом скорости, да еще и при равномерной езде а не только при разгоне - то балансировка однозначно.
#7126 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 20:11
Полуоооси)))
#7127 andrey12361
andrey12361
  • 315 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 23:18
А как их проверить?
#7128 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 872 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 23:26
Есть отдельная тема по ним, там все разжевано
#7129 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:13
Полуоооси)))
полуоси проявляются при наборе скорости,
при равномерной езде они не колотят.
Подушки двигателя, кстати, тоже трясут при наборе скорости.
Сообщение отредактировал Jigar: 26 May 2014 - 10:14
#7130 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 21:48
у меня была вибрация. Грешил на полуоси, но что б исключить наверняка самое простое - поехал на шиномонтаж, оказалось ушли грузики с одного колеса. Т.е. 3 кола нормальные, одно балансировали заново. Плюс чуток диск ударен. Вот до кучи - и причина вибрации. Кола отбалансировал - счас все хорошо.
2,2Hdi, АКПП, 2002г.
#7131 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 16:49
задавался наверное тысячу раз. вообщем как определить код заводской краски на свою машину
Сообщение отредактировал Ректор: 29 May 2014 - 16:49
#7132 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 19:39
По винуОтправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
Сообщение отредактировал aleksei607a: 29 May 2014 - 19:41
#7133 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 19:49
на дорестайле этой функции нету, в опциях настройки магнитолы есть, но нереализована.
есть на дорестайле тоже и работает так если ты выключил магнитолу на все громгость и при следующем включении она включится на порядок тише
#7134 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 20:34
почитайте на просторах интернета как должна работать функция авто регулировки громкости при наборе скорости...
#7135 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 20:37
Обязательно почитаю.А как по вашему называется функция которую я описал выше Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7136 maxad
maxad
  • 24 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 21:20
Ребята, подскажите мне надо почистить впускной коллектор 2,2 hdi, прокладки новые надо покупать или можно на гермет посадить. На екзисте  смотрел набор стоит 600 тыс. как то круто, может где дешевле будет. Подскажите
Сообщение отредактировал maxad: 29 May 2014 - 21:21
#7137 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 21:26
Хороший вопрос тоже хочу почистить Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7138 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:43
Предположу.. "защита от дурака"  :ag:
или
"что бы не наложили в штаны при следующей заводке"
#7139 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:49
Какие французы молодцы сделали функцию чтоб не сратся.Так вот и это тоже называется авторегулеровка громкости. Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7140 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:53
у меня эта функция не работает
#7141 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:56
Почти все функции можно включить компом это 100% Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7142 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:57
может быть
#7143 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:14
На наклейке на стойке вроде ж всегда был код краски родной.
#7144 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:23
Да между подушкой двигателя и расширительным бачком ож а еще по вину Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7145 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:50
это вот какой тут номер моей краски?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ректор: 30 May 2014 - 10:51
#7146 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:21
EGED
Удивлен, что ты этого не знаешь
#7147 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:29
бывает и такое)
а что обазначает ** в конце?
#7148 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 16:40
Ни че походу не означает у меня тоже самое** Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7149 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 20:13
мб кто-нибудь знает можно ли купить стекло на приборную панель спидометра? или надо все с сборе покупать?
Сообщение отредактировал badge: 31 May 2014 - 20:13
#7150 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 20:27
В сборе бери англичанку и делов то. Еще куча запчастей останется.
#7151 sergej-ka
sergej-ka
  • 257 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 20:28
А оригинальные запцацки PSA где-нибудь кроме Свердлова, 23 можно купить? Или в РБ это единственное место?
Экзист не предлагать! Он берет там же
Сообщение отредактировал sergej-ka: 31 May 2014 - 20:46
#7152 andrey12361
andrey12361
  • 315 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 20:43
на экзисте
#7153 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 23:37
а чем англичанка от европейки отличается если не  секрет? и мб кто-нибудь еще знает где можно проставки на лямды достать? 3.0 2001 года
#7154 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 00:07
тахометр с другой стороны и всё в милях
#7155 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6208 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 09:16
Не там он берет, а вот сиф - может тарится у него.
#7156 Citrin
    Диагностика
  • 11861 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:16
хаха... какой же ты все таки клоун.
#7157 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:40
экзист тарится оригиналом на сифе если срок доставки 0-1 день и ценник как правило немного меньше, но там разница - копейки. Когда на экзисте срок доставки 12 и 24 дня то это никак не сифтранс.
А по теме кроме экзиста и сифтранса, и диллера ситроена толком и негде купить оригинал. Но этого вроде и достаточно.
#7158 sergej-ka
sergej-ka
  • 257 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 11:50
Да просто ценник ппц, хотелось бы дешевле...
12 дней - это я так понимаю через Мск, когда смотришь на российском - там 5-6 пишет, а на нашем 12, значит россияки берут во Франции, и еще неделю едет к нам с Москвы
#7159 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 12:12
а цена в среднем примерно ?
#7160 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 17:02
я недавно заказывал себе одну хрень на экзисте срок доставки 12 дней, менеджер говорил что приедет из германии.
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) oooooo
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) stop
@  Dimetrio : (14 September 2014 - 06:27) Доброе рабочее утро!
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:35) Извините, вы не имеете доступа к этому!
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:36) надо же такие вопросы с утра
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:55) форум умный больно
@  Dimetrio : (14 September 2014 - 08:28) Ниболей.
@  Balderes : (14 September 2014 - 09:44) Ни{консоред}
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) werf
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) ой
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) цука
@  Polski : (14 September 2014 - 10:03) stop narkotiks
@  Polski : (14 September 2014 - 10:03) narkomasno stop
@  Polski : (14 September 2014 - 10:03) narkomano
@  Polski : (14 September 2014 - 10:03) snop
@  Polski : (14 September 2014 - 10:03) {censored}цььь SNOP!!!
@  Polski : (14 September 2014 - 10:04) неее. ну.. ((( STOP
@  Polski : (14 September 2014 - 10:04) J!
@  Polski : (14 September 2014 - 10:04) )
@  Polski : (14 September 2014 - 10:04) никуя себе я похмелилсяч...
