607. РАЗНОЕ!
Сообщений в теме: 7290
#109431 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 10:41
Есть куча мелких вопросов, а темы подходящей нет, вот и создал тему, куда можно всё писать.
ВНИМАНИЕ: если здесь будет задан вопрос, на который есть ответ в МАНУАЛЕ -сообщение будет сразу удалено.
Модератор:
КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Если здесь будет задан вопрос, на который на форуме существует отдельная тема, то ЭТО сообщение будет удалено сразу, без объяснений, с занесением записи в личное дело.
#7201 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 12:59
В основном стучат именно стойки стабилизаторов что передние что задние.Я за год меняю их два раза. Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7202 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 13:15
ан нет...
проверяли, вроде целые, сказали посмотреть рейку рулевую....
#7203 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 13:20
стучать может что угодно, мортёры по штоку, ступичные подшипники, опроные подшипники, стойки стабилизатора, шаровые, рулевые, рейка.
#7204 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 13:28
опроные подшипники, шаровые, рулевые, сайленты рычагов меняны
стойки стабилизатора проверили,
ступичный стучать ??? навряд ли
позже гляну рейку
#7205 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 872 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 14:52
Если есть хоть какая отдача стука в руль, то скорее всего нужно подтянуть (без фанатизма) гайку сухаря рейки
#7206 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:24
Покрутил рулем на незаведенной, стучит сцуко........
Всем спасибо.
#7207 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:33
Всем спасибо.
насколько я знаю. то и будет стучать, рейка проверяется на заведённом двигателе
#7208 Leonevich
Leonevich
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:42
Всем спасибо.
Если только на не заведенной, то это нормально, стучит распределитель в рейке, конструкция такая.
#7209 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 10:16
О как.....
проверю еще и на заведенной, спасибо всем.
#7210 romio23
romio23
  • 56 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:54
Народ подскажите что делать, как исправлять.  Машинка Пежо 607 2004 г.
Короче глюкануло боковое водительское зеркало заднего вида.  При включении зажигания выворачивает его вперед к капоту зараза,  а также если сложить а потом обратно раскладывать то та же хрен.
Мот кто встречался с таким,  хелп!!
#7211 Demoncom
Demoncom
  • 4 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 15:35
рассмотрено здесь
Лично я отключил фишки. Может позже отключу через PP2000. Данный глюк появился после встречи с маршруткой.
#7212 Leonevich
Leonevich
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 16:19
Не понятно, ход зеркала при складывании или раскладывании, превышает 90 градусов? Если нет, то просто почистить и смазать.
#7213 Pelmen100
Pelmen100
  • 100 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 18:44
Было такое. Когда зеркало разложилось, я просто рукой поставил его так как оно должно стоять.Затем сложил и разложил.Все гуд.
#7214 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:02
в зеркале есть концевик чтобы оно не разлаживалось на 180 градусов, вот его нужно смореть, разбираем механизм и чистим-смазываем.
#7215 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 872 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:16
Концевика в зеркале нету. Остановка происходит за счет усилия в определенном месте и отключения по току. Посмотри отчет по разбору зеркала.
Выворачивание бывает, если вручную сложенное зеркало разложить. Для устранения просто несколько раз сложи и разложи зеркало элекро способом с блока управления не трогая руками само зеркало. При этом могут быть слышны щелчки и хрусты. На них не обращай внимания.
И будет тебе счастье...
Сообщение отредактировал palvasilich: 11 July 2014 - 07:17
#7216 romio23
romio23
  • 56 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:25
Увы счастье не пришло((. Будем думать разбирать видимо. Выворот на 180 градусов остался..
#7217 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:33
там есть штырь в который зеркало упирается, его я и назвал концевиком)
#7218 romio23
romio23
  • 56 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:29
скорее всего его и выломало наверно
Кто может помочь народ? сам боюсь лезть в зеркало...
#7219 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:50
нечего там бояться.
#7220 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 872 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:14
Делай по отчету и все получится или стучи в личку
#7221 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:09
Какое общее количество салейнблоков в задней подвеске 3.0 бенз 2001 года знает кто?
#7222 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 872 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:27
Около 8 на сторону
#7223 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 20:09
Так то 6 на сторону, один из них двойной, тот, что в нижнем рычаге к кулаку идет, из двух половинок. Ну и не считая рычаг, которым регулируется схождение, т.к. он типа в сборе. Если же считать с половинками и этим рычагом, то 9.
#7224 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 17:49
Почему тогда у меня при покупке 22 получилось в общей сложности О_о
#7225 aleksei607a
aleksei607a
  • 132 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 18:29
В общей сложности 22 это с передом? Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
#7226 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 19:00
Почему тогда у меня при покупке 22 получилось в общей сложности ООН
+4 подушки подрамника (или даже 6) 2 втулки стабилизатора.... как-то так.
#7227 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:27
ну есть же тема для этого и там как нистранно всё есть)
http://peugeot-club....eotch/?p=514738
#7228 badge
badge
  • 40 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 11:33
Спасибо Ректор, помог :)
#7229 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 12:20
Точно, про кулак я забыл, там тоже сдвоенный.
#7230 equipe
equipe
  • 27 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 15:58
подскажите такой вопрос
приехал на диагностику
пишет что не возможно стереть ошибку так как бортовой журнал больше 50 ячеек
мне говорят что только перешивать мозги надо
на сколько это правдивая инфа
607 2002г 2.2шди
#7231 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1311 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 20:27
бред, все сотрется если ошибка будет висеть как устранимая
#7232 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 21:01
Мда, красиво по ушам ездят.
#7233 equipe
equipe
  • 27 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:53
А как сделать что б она висела как устранимая?
А еще лутше подскажите адекватного диагностера на украине
#7234 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10236 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 05:42
Чтобы ошибка стала устранимой ее причину нужно найти и устранить. Это же очевидно.
#7235 equipe
equipe
  • 27 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 06:41
Ситуация такая
Ошибка егр
Горе-диагност сказал лечи егр - все
Пришел домой и на форум
Все сделал как на форуме и заглушил его
В процессе глушки обнаружил что сам клапан на вакуме уже глушили а трубку с коллектора нет
Сагоушил трубку
Завел машину - все равно чек
Приехал к диагностеру и он мне рассказывает что надо ее стирать сама ошибка не уйдет
И соответственно развод на перепрошивку компа
Что делать??...
Сообщение отредактировал equipe: 30 July 2014 - 06:41
#7236 Citrin
    Диагностика
  • 11861 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:42
После заполнения 50-ти ячеек ошибки будет стираться всегда.
Другое дело если у вас например повреждена область EEPROMa в которой пишутся ошибки, тогда обычно при попытке стирания ошибок программа пишет только одно- ОШИБКА СВЯЗИ. Такое не редко встречается на EDC12C2. И обычно чаще всего после попыток стереть ошибки всяким гАвном которое втыкают в OBD разъем.
Тогда только один вариант остается- программная правка содержимого м/с  EEPROM
#7237 Leonevich
Leonevich
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:47
Эта м/с на 8 ног? Для правки нужен демонтаж оной?
#7238 Citrin
    Диагностика
  • 11861 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 08:15
Не обязательно. С помощью определенныХ "приблуд" можно вычитать дамп с нее даже через ОБД дырку )
#7239 Jigar
Jigar
  • 2145 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 09:34
Может кому нужно...
пару новых запчастей на Пежо-607 EW12J4 АКПП 4 HP20
http://peugeot-club....j4-akpp-4-hp20/
Сообщение отредактировал Jigar: 30 July 2014 - 09:39
#7240 equipe
equipe
  • 27 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 15:06
Уважаемый citrin стучу вам в скайп вы молчите
Подскажите что делать куда копать
А самое главное к кому ехать на диагностику????
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:26) скока я тут стоять буду?
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:36) вега старший
@  gorets : (13 September 2014 - 21:42) бойцы ... за мной залетайте
@  Dimetrio : (13 September 2014 - 21:42) Вечерки поднадоели уже.
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:40) ой{censored}цььььььь
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:40) счяс фотку
@  ДИМОННН : (13 September 2014 - 22:42) ну нах
@  gorets : (13 September 2014 - 22:43) вы о чём ?
@  ДИМОННН : (13 September 2014 - 22:45) бэрос грЫбоу накосиу
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) oooooo
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) stop
@  Dimetrio : (14 September 2014 - 06:27) Доброе рабочее утро!
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:35) Извините, вы не имеете доступа к этому!
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:36) надо же такие вопросы с утра
@  Balderes : (14 September 2014 - 07:55) форум умный больно
@  Dimetrio : (14 September 2014 - 08:28) Ниболей.
@  Balderes : (14 September 2014 - 09:44) Ни{консоред}
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) werf
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) ой
@  Polski : (14 September 2014 - 10:02) цука
