Отправлено 24 August 2009 - 10:41
Отправлено 30 July 2014 - 18:22
Отправлено 30 July 2014 - 20:08
снимаем пластик под рулем и видим замок зажигания, его снимаем открутив болт под звездочку и отсоеденив фишки проводки, достаем вставив ключ в замок зажигания. Снятый замок разбираем и видим контактную группу, чистим медные контакры, если непомогло или большой износ, меняем на новую или б/у.
Отправлено 03 August 2014 - 15:05
Насос ГУР 607 3.0 2001 года отличается от насосов ГУР ниже объемов? или тот же самый?
Отправлено 10 August 2014 - 22:17
кто в курсах подсветка заднего номера задействована в системе оповещения перегоревших ламп(ошибку перегоревшей лампы выдает )? пежо 607
Отправлено 10 August 2014 - 22:25
и еще вопрос пежо 607 дизель 2.0 рест 2007 год какой щуп масла двигателя? у меня стоит желтый пластиковый(и ручка желтая и сам щуп желтый пластик). спрашиваю потому что моим пластиковым не понятно как правильно определять уровень. если один раз вставить щуп то один уровень, а если окунуть несколько раз то больший уровень выходит.
Отправлено 10 August 2014 - 22:42
достал щуп, вытер, засунул до упора, опять достал - смотрим уровень.
Отправлено 11 August 2014 - 09:20
это ты его просто о стенки трубки вымазываешь.
см. сообщение 7246
Отправлено 11 August 2014 - 11:02
Отправлено 11 August 2014 - 12:41
Отправлено 11 August 2014 - 13:02
Отправлено 11 August 2014 - 13:04
Отправлено 12 August 2014 - 22:50
Про туманки в дорестайле не помню
у меня рестайл
Нет, на подсветку номера и повторители поворотов не ругается.
почитал я тут на драйвере и на каком то галимом фиате 2003 года комп ругается на перегоревшие лампы подсветки номера??? поэтому ребята большая просьба - помню не помню не надо. кто сталкивался отпишите. у меня перегорела лампа подсветки заднего номера и я ее заменил а она не горит тогда я поменял право лево и загорелась. а вот диоды в т 10 цоколе там горят без проблем но ошибка висит а перевода нет и там есть еще пару нюансов из за которых я не уверен что ошибка по подсветке заднего номера ...расписывать не хочу. кому не лень снимите лампочку подсветки и посмотрите есть ошибка или нет.
Сообщение отредактировал ostinpawers: 12 August 2014 - 22:52
Отправлено 12 August 2014 - 23:02
Отправлено 13 August 2014 - 08:05
В рестайле тож на подсветку номера не ругается. Инфа 100 %
В дорестайлах тоже.
Отправлено 14 August 2014 - 14:54
Ребята, в последнее время стал замечать такую муду. При езде на 2-й и 3-й передачах отмечаются едва заметные, но отчетливо ощущаемые телом подергивания машины (коробка автомат). Иногда бывало такое в холодный период. Сейчас проявляется и в теплую погоду, правда не всегда. Думал полуоси, но там вроде как пишут вибрации, а у меня именно подергивания, микрорывки. Двигатель при этом работает идеально ровно, обороты на месте, тяга без провалов, но {censored} подергивается и все тут.
Какие будут соображения? Я чета кошуся на АКПП. Мот масло поменять или хотя бы долить. Юзаю тачку 2 года с маленьким хвостиком, масло не менял и уровень не смотрел. Прежний владелец в Беларуси также юзал ее 2 года и с его слов в АКПП не лазил. А как оно было до него? Х.З.
Отправлено 14 August 2014 - 15:25
Отправлено 14 August 2014 - 15:39
ну хотя бы посмотреть уровень....
ну и нервы железные, что залито не знаю, скока залито тоже не знаю, но "Юзаю тачку 2 года"
Отправлено 16 August 2014 - 17:07
Подскажите кто в курсе, в EW12J4 2.2 бенз, подогреватель дроселя сделан в виде трубочки, он должен продуваться или нет в снятом состоянии? И второй вопрос, внутри этого подогревателя во всей трубочке была жидкость, вроде вода а не масло, откуда она там ? Подогроеватель соединен с рецеркуляцией картерных газов. Девайс номер 9 на рисунке
Сообщение отредактировал Jigar: 16 August 2014 - 20:20
Отправлено 16 August 2014 - 17:32
сюдой грузи фотос!
Откуда там вода?
Отправлено 17 August 2014 - 13:28
Отправлено 19 August 2014 - 08:03
Ауууууу, бензинщики....
ну посмотрите, пож-та, греется ли
цилиндрический подогреватель
который расположен на трубке вентиляции картерых газов,
после стакана маслоотделителя.
через минуту после заводки, горячий он или нет.
Вот он :
Сообщение отредактировал Jigar: 19 August 2014 - 12:59
Отправлено 19 August 2014 - 13:02
может кто из гуру схему даст куда он подключается,
он и подогреватель дросселя ![]()
или хоть на словах....
к контроллеру впрыска ?
Отправлено 28 August 2014 - 08:32
Кто подскажет, на всех 607 HDI, ставился дополнительный подогрев(ТЭН) на печку.
Отправлено 28 August 2014 - 09:07
возможно только для стран с жарким климатом некомплектовался
Отправлено 28 August 2014 - 10:06
вин в elcats забей и посмотри была или нет
Отправлено 28 August 2014 - 12:00
Под номером 6 оно?
обогрев.ashx.jpeg 35.52К 6 Количество загрузок:
а где реле стоят?
Отправлено 28 August 2014 - 14:29
1. похоже.
2. ХЗ
Отправлено 28 August 2014 - 14:50
1. Оно.
2. Если не ошибаюсь, под капотом, под АКБ в коробке.
Отправлено 29 August 2014 - 07:27
ОК, спасибо.
Отправлено 29 August 2014 - 11:03
Ребята, такой вопросик. На техосмотре сказали, что правая передняя фара сильно бьет вверх. На самом деле так и есть, давно стал замечать, что световой пучок как-то задрался.
У меня стоит штатный ксенон (правда, в этой же фаре родной сгоревший БР был заменен на Корею). Раньше, когда включал свет, то было слышно небольшое жужжание и световые пучки слегка двигались, как бы настраивались. Я так понимаю, что это срабатывал автокорректор. Теперь я этого жужжания не слышу, светопучки не двигаются. Никаких ошибок на центральный дисплей не выкидывает.
Что могло произойти? Проблемы с питанием? Преды? Можно ли в 607 через PP отрубить случайно данную функцию? Какой индикатор указывает на неисправность корректора?
Отправлено 29 August 2014 - 17:31
Отправлено 29 August 2014 - 19:39
сама по себе регулировка неможет сбиться, если при вкл. корректора неотрабатывают нижнее и верхнее положения то нужно искать причину почему неработает, потом регулировать свет.
Отправлено 29 August 2014 - 21:45
Отправлено 04 September 2014 - 21:57
здраствуйте соклубники)) ....Имеется проблема с ошибкой по расходомеру( в итоге машина уходит в аварийный режим на трассе -depolution faulty.)...Нужно проверить его....точнее нужен доброволец
...с заведомо исправным расходомером.... с мотором 2,0 Hdi 138л с (сименс) или 2.2hdi 170 л с....Алгоритм такой - я приезжаю ставим мне расходомер( 2 торкса и хомут его держат)...выезжаем на кольцевую на 10 мин и всё...с меня на пыво и бесплатная поездка на 607....можно в режиме ВАЛАСЫ НАЗАД ![]()
Сообщение отредактировал LEXA607: 06 September 2014 - 10:07
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....8029 7637172 (мтс)
Отправлено 05 September 2014 - 15:54
я тут попросил всего лишь палец к суппорту приложить http://peugeot-club....-kole/?p=597213 за два года всего 2 человека отписали((( а ты говоришь валасы назад. не тот нонче клуб стал, не тот((( кста 2и0 на 407 такой же вроде.
Отправлено 05 September 2014 - 21:08
ну дык прояви сознательность будь первым....будь лучше
Отправлено 06 September 2014 - 00:37
дык я палец прикладывал куда нада и куда не нада, па просьбе и без. или ты пра валасы ? как прдставлю так стремнова то как то становится(я не трус, но и не Гагарин чтобы ни чего не боятся и быть первым)))да и осознанность немного мешает.
Отправлено 06 September 2014 - 10:07
Отправлено 06 September 2014 - 10:08
товарисчи проявите сознательность....куплю новый расходомер ,если ваш вдруг выйдет из строя по моей вине)
Отправлено 06 September 2014 - 11:10
пожно ж позвнить просто) если ты уверн что от сименса подходит
