Пежо 407. Навернулся климат-контроль, заслонки
климат заслонки не регулируется температура
Сообщений в теме: 284
#121 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 17:27
Она позиционируется самостоятельно. Поставь сначала на мин температуру, а потом на максимальную. Если ничего не изменится то у тебя 2 варианта: 1) что-то мешает ей ходить по направляющим 2) опять расклеилось в местах склейки и теперь держится только на хомутах (этот вариант часто бывает если клеили без снятия заслонки через маленькое окно) В любом случае, я бы разбирал, доставал заслонку, клеил как надо, армировал и ставил на место
#122 Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 21:44
Ну она в металлической трубке в месте перелома, делалась точно со снятием(окошка вообще нет, я так понимаю разбирали торпедо), такая ситуация: ставлю на мин - холодит(заслонка внизу) понемногу добавляю температуру и вот где-то с 18-19 она начинает двигаться аж до 24(плюс минус градус, точно не скажу) дальше на экране макс, а она так и осталась в 24, далее сминаю фишку, отвожу на кнопкой назад температуру на 24, подключаю фишку и опять начинаю добавлять и заслонка приходит в свое положение (в салоне жара), но зато если отводить на мин то где-то в том же районе 24 она так и остается(( а на заслонке в месте где она вставляется в корпус или куда там есть зубцы? Может их сломало и она просто прокручивается на определенном секторе? Есть фото заслонки с торца?
#123 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 22:40
Есть зубцы соединяющие эл.двигатель с заслонкой. Но я кажется понял в чем твоя проблема. Это кстати написано и в руководстве по эксплуатации. Климат не дает температуру которая выставлена на БК. Там сложная система, состоящая из датчика температуры внутри печки, датчика освещенности на торпеде и датчика температуры в салоне (вроде так). Так вот климат создает температуру, которую ты выставил, в том числе опираясь на показания датчиков. Скорее всего так задумано, не сразу на максимум открываться, чтобы не зажарить, а постепенно достигать заданной температуры, в зависимости от нагрева салона. Зимой грело нормально, так ведь? Темболее снятие фишки не устраняет механических причин. А зубцы так сконструированы, что поломка одного ничего не меняет, там их штук 5 плюс широкая пятка, прямоугольной формы
#124 Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 06:47
нет зимой дуло холодом, как и сейчас, я не знаю насчет датчика температуры в салоне, вот с левой стороны дует сразу так как установлено на экране, а справа либо от холодного до теплого либо от теплого до горячего
Сообщение отредактировал Vasiliy Sh.: 12 May 2012 - 07:19
#125 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:47
Переставь местами эл.двигатели
#126 Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 17:41
я заметил почему не докручивает- пока крутится в некоторых местах эл.двигатель крутится а заслонка нет( видимо проскакивает( придется все-таки вырезать окно и доставать ее, блин как не хотелось это делать
#127 dmandr
dmandr
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 13:03
Привет всем. Похоже у меня знакомая многим проблема. А именно, с пассажирской стороны идет теплый воздух и на регулировку не реагирует, а с водительской - климат работает нормально. Подскажите плиз, где все-таки находится заслонка в однозонном климате.и еще может кто знает умельцев по ремонту в Орше. Огромное спасибо.
#128 pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 449 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 13:20
заслонки две, привод один со стороны водителя. Ремонт описан ранее -дырка, заслонка,клей -все назад.
#129 VitebskLODЭ
VitebskLODЭ
    del
  • 4555 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 13:09
...и еще может кто знает умельцев по ремонту в Орше. Огромное спасибо.
в Орше - не знаю, а вот в Витебске есть... зовут Виктор, ник - blackdiesel (тел. в профиле, звони - поможет)
#130 Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 05:50
А как регулируется ход моторчика? Я когда делал заслонку то заметил такую особенность что моторчик крутит ход больше чем стоят упоры на корпусе от мин до макс
#131 felix77x7
felix77x7
  • 41 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 09:21
так кто делает ремонт заслонки ? ) левая сторона греет все ок...правая...зимой не греет, летом не дует ((( (какова цена вопроса? )и подскажет кто-нить где можно качественно проверить кондер и заправить его ?) желательно партизанский раен ) (Степянка, Дражня, Уручье)пишите в личку...если есть чем помочь )
#132 Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 06:40
так кто делает ремонт заслонки ? ) левая сторона греет все ок...правая...зимой не греет, летом не дует ((( (какова цена вопроса? ) и подскажет кто-нить где можно качественно проверить кондер и заправить его ?) желательно партизанский раен ) (Степянка, Дражня, Уручье) пишите в личку...если есть чем помочь )
заслонки дешевле сделать самому, на сто будет около 200у.е. + рем.комплект самих заслонок
#133 NighterWolf
NighterWolf
  • 15 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 14:09
Проблема в следующем: климат однозонный при включении на холод с левых дефлекторов воздух дует холоднее, чем с правых. При включении на горячий воздух все ок и слева и справа. При включении кондея слышен шум шипящий (похож на бегущую воду). Фильтр салонный поменял. Что это может быть?Пора пришла чинить правую заслонку?Или попробовать дозаправить кондиционер?
#134 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 17:40
Шипение - значит нехватка хладогента, скорее всего утечка, нужно искать. Я бы сначала разобрался с кондиционером, а только потом смотрел заслонки.
#135 Schuher
Schuher
  • 175 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 22:32
у меня недавно было тоже самое.поехал замерял давление фреона в системе-оказалось совсем низкое.Дозаправили кондиционер-и всё ок.Сейчас холодит одинаково справа и слева. :)
#136 NighterWolf
NighterWolf
  • 15 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 23:47
Не выдержал, поехал на гараж, снял гриль - заслонки ходят нормально, но на синей уже имеются характерные трещины
#137 Dimka777
Dimka777
  • 67 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 23:49
а как через гриль увидел заслонку? можно по точнее
#138 NighterWolf
NighterWolf
  • 15 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 11:41
Через гриль при открытых вент заслонках оч хорошо видны "наши" заслонки. Светил туда фонариком и делал температуру больше-меньше, заслонка вращалась и показывала себя "во всей красе". Кстати возникла мысль, а что если с приходом зимы перевести на макс температуру заслонки и просто отключить привод, а с наступлением нормальной весны включить. Комп вроди на панели материться не должен и заслонки живые остануться...
#139 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 12:44
У меня заслонки поломало в августе, в Одессе, когда на улице было +40.
#140 NighterWolf
NighterWolf
  • 15 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 17:29
В минске есть люди, занимающиеся лечением данной траблы???
  • 1
#141 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 677 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:15
а в чем тогда смысл климата?
  • 2
#142 mmm71
mmm71
  • 1 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 08:35
так неужели никто за деньги не ремонтировал заслонки?может кто-нибудь скинет телефон в личку.
#143 Tattsiana
Tattsiana
  • 40 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:49
А у меня моей склеенной заслонки хватило на несколько месяцев до первых морозов (( Больше решила не мучиться, а просто летом вручную через окошко ставлю на минимум, а осенью в горячее положение. А на СТО тем боллее нет смысла ездить, отдавать такие деньги, и не факт что ремкомплект не "полетит"
#144 Ruslan
Ruslan
    if.by
  • 1452 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:05
Здесь просто вопрос времени этим заниматься. Нужно для начала понять левая или права сломалась. Могу помочь консультацией, может и ремонтом.
вручную что именно делаешь? как-то не совем понятно ...
#145 Tattsiana
Tattsiana
  • 40 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:27
через то окошко в блоке, которое вырезала для склейки заслонки, беру заслонку и ставлю заслонку в нужное положение)
#146 Ruslan
Ruslan
    if.by
  • 1452 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:54
так воздух же будет выходит через неё в ноги. может проще склеить нормально? :))
#147 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:07
Татьяна, насколько я помню, делала ты заслонку через окошко, не вынимая. Я в этой теме ранее писал уже, что это не вариант, очень хлипко и недолговечно. Чтобы сделать качественно нужно вынимать заслонку, клеить, армировать и только потом ставить на место.
#148 Tattsiana
Tattsiana
  • 40 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:25
Никакой воздух никуда не выходит!!! там все ставится назад и заклеивается!)))Ну а разбирать торпеду, чтобы сделать нормально, я не собираюсь.. я же все таки девочка))Кстати разломалась она не там где я клеила, герметик целый, а вот рядом пластик весь рассыпался по спирали. Видно хорошо было примерзла.
#149 IrokeZ
IrokeZ
  • 357 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:58
читал кстати что заводская новая (усиленная) заслонка тоже ложиться... :(
#150 pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 449 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:57
Я новые (усиленные) еще сам армировал дополнительно и ставил.
#151 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 16:20
Татьяна, так торпеду разбирать не надо, просто вырезается окошко чуть побольше и все)))
#152 Tattsiana
Tattsiana
  • 40 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 16:39
А как ее потом туда вставить в отверстия? Это что ж надо вырезать весь торец? вместе с этим отверстием куда моторчик ставится? Это же живодерство!))
Сообщение отредактировал Tattsiana: 07 August 2012 - 16:40
#153 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 17:45
Все нормуль, вырезается только 1 крепление. Обратно потом припаивается все окошко и стоит лучше чем было) проверено уже не на одном 407!
#154 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2072 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 22:01
Добралась и до меня эта беда с климатом и заслонками! Планы на ближайшую субботу меняются: будем рЭзать, клеить & паять! Вопрос такой: клима однозонная - с какой стороны лучше лезть? С водительской или с пассажирской???
Сообщение отредактировал punk2904: 23 October 2012 - 22:01
#155 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 05:36
С пассажирской нужно снимать бардачок. С водительской - коленную подушку. Я бы снимал бардачок, ведь там удобнее потом работать, педали не мешают
#156 chub
chub
    Профи
  • 772 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 06:55
Лезти с той стороны с которой сломалась.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#157 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2072 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:41
Этот гриль вообще легко снимается? Чё-то мне боязно его сломать!
#158 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2072 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:50
Снял! Легко снимается и ничего не ломается! Итог увиденного: сломана заслонка со стороны водителя! В субботу буду делать операцию по её восстановлению!
#159 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 677 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 16:12
не поленись, сделай фотоотчет.
#160 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 327 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 16:25
а то их мало.... тема боянная, ужос. поксипол решает :)
@  Polski : (13 September 2014 - 21:07) Тляць! ВЕГА! Во сколько и где?! НУ?!
@  Polski : (13 September 2014 - 21:07) давай в 22:30 на отановке на палессе что на восточный идёт. ОКИ?!
@  V_e_g_a : (13 September 2014 - 21:10) ну давай, слепошара
@  Polski : (13 September 2014 - 21:11) оки.. застолбили.
@  Polski : (13 September 2014 - 21:12) 22:30 ..
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:14) нет.
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:18) могли бы знать и предвидеть ситуацию малолетки....
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:23) могли бы сказать что сення проезд ьясплаты дажа у тахкси
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:23) уки
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:26) скока я тут стоять буду?
@  Balderes : (13 September 2014 - 21:36) вега старший
@  gorets : (13 September 2014 - 21:42) бойцы ... за мной залетайте
@  Dimetrio : (13 September 2014 - 21:42) Вечерки поднадоели уже.
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:40) ой{censored}цььььььь
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:40) счяс фотку
@  ДИМОННН : (13 September 2014 - 22:42) ну нах
@  gorets : (13 September 2014 - 22:43) вы о чём ?
@  ДИМОННН : (13 September 2014 - 22:45) бэрос грЫбоу накосиу
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) oooooo
@  Balderes : (13 September 2014 - 22:53) stop
