607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.
Сообщений в теме: 548
  #579900 OFFLINE   Pelmen100
Pelmen100
  • 139 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 18:49
Фотоотчет по востанновлению рейки.
Берем корпус и вставляем проставное колечко.
При помощи приспособления
ставим его на место.
Дальше обматываем рабочую часть рейки изолентой
(для того что бы когда будем одевать сальник не испортить его зубьями. Вот сальник(01030362В) надет на вал не забудьте скрутить изоленту)
Далее вставляем рейку в корпус и легкими ударами молотка, через наставку, обсаживаем сальник на место(на сальнике есть упорная юбка которая упираеться в поршень рейки).
Переходим к втулке.Вставляем разрезную втулку на место(под сальником)и запресовываем сам сальник.
Обильно смазываем зубчатую часть вала, и вставляем втулку на место, стопоря ее стопорным кольцом.
Вставляем втулочки с обеих сторон(Дам чертеж),если из копролона, то диаметр внутренний делайте чуть больше.Если из фторопласта делайте по чертежу.
Все с самой рейкой покончено.Переходим к распределителю.Смазываем  подшипники, зубчатую часть, не забываем про резиновое колечко,уплотнение.Скручиваем все на место и получаем.
Не забудьте перед установкой распределителя,выставить центр рейки. Регулировачная гайка(привет французким инженерам за пластик) вкручиваем до того как на валу появиться усилие.
Далее тяги и пыльники.
Наконечники накручиваекм после установки на автомобиль,что бы они не цеплялись и не мешали.При помощи автомобильно компрессора,продуваем трубки(проверте колечки уплотнительные).
Ставим трубки на место.(сильно не давите корпус дюралевый).И вуаля рейка, готова к установке.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Ректор: 20 June 2014 - 14:38
  • 4
  #501 OFFLINE   Dim0S
Dim0S
  • 17 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 21:46
Вчера проехал около 50 км. Рулежку протрясло, устаканилось видать все. Да заложенная смазка в рейке, от двигателя, прогрелась.
Сейчас сделал все. При закручивании четко понял, что гайка уперлась, отпустил на 1 сектор. Прокатился - понравилось!
Вот что осталось не использованное:
  #502 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 975 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 22:21
Ребятки, подскажите пожалста! На сервисе рейку подтянули, подтянули так что руль через несколько месяцев начал возвращаться. Но все равно руль туго крутится. Что можно с этим сделать, как можно припустить рейку. PS. Вернутся на тот сервис, было далеко и по времени долго
  #503 OFFLINE   Dim0S
Dim0S
  • 17 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 19:55
А зачем подтягивали? Стучала?
Обычно подтягивают когда стучит в зубчатом зацеплении из-за выработки в зубах. Один шевелит руль, другой подтягивает до пропадания стука. Естественно, до бесконечности, этот процесс повторять нельзя.
Возможно, на сервисе, перетянули лишнего, но отпускать гайку или нет - нужно решать по месту. Притом странное сочетание: руль возвращается, но крутить саму тяжело. Обычно это взаимоисключающие друг друга события.
  #504 OFFLINE   DGP
DGP
  • 975 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 20:54
Рейка постукивала. Поскольку меня в то время сделали пешеходом, машиной позанимался отец. Загнал на сервис, там посмотрели, подтянули. Руль долго расхаживался. Сейчас его все равно тяжелее крутить, чем раньше. Поеду на сервис, смотреть что да как
  #505 OFFLINE   Евгений_fisherman
Евгений_fisherman
  • 25 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 10:18
Подскажите пжл номер запчасти или размеры верхнего сальника рулевой рейки 607 2.2диз 2003. в ЛС
Буду признателен !!!
  #506 OFFLINE   Dim0S
Dim0S
  • 17 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 19:29
CORTECO 01016544B, 20х30х5/6
Здесь я достаточно плотно общался:
Вот экзист, там описание и размеры:
  #507 OFFLINE   Евгений_fisherman
Евгений_fisherman
  • 25 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 13:02
Я дико извиняюсь, но может есть оригинальный номер по пежо на этот сальник ???
а то кортеко 50$ .... за сальник .... 50$.... ??)))
  #508 OFFLINE   Евгений_fisherman
Евгений_fisherman
  • 25 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 13:20
Вопрос ...
Чем отличается сальник 01016544B от
Оч странные цифры ....
  #509 OFFLINE   Dim0S
Dim0S
  • 17 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 07:11
Вопрос ...
Чем отличается сальник 01016544B от [/size]
Ни чем. Просто глюк системы.
В Н.Новгороде по Экзисту цена самая низкая - 100-150 руб.
А если заказать за 3,25 руб., то придет отказ.
  #510 OFFLINE   Евгений_fisherman
Евгений_fisherman
  • 25 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:19
Цитирую ...
"Corteco
Сальник рулевого механизма
Выкуплено
Сегодня
1 шт.
3,25 р "
  #511 OFFLINE   Dim0S
Dim0S
  • 17 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 11:05
Цитирую ...
"Corteco
Выкуплено
Сегодня
1 шт.
3,25 р "
Тогда поздравляю!! ;-)
У меня так ни разу не прокатывало....
Раз десять заказывал такие позиции - всегда был отказ.
  #512 OFFLINE   Евгений_fisherman
Евгений_fisherman
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:19
Цитирую ...
"Corteco
Выкуплено
Сегодня
1 шт.
3,25 р "
Поеду сегодня забирать- завтра отпишусь .... мож там от сальника только упаковка за такие деньги ))))
  #513 OFFLINE   Slaveniya
Slaveniya
  • 321 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 19:07
кто-нить в курсе из какого металла сделан вал рейки? чугунь?
какова его приблизительная длина?
цинковать никто не пробовал при ремонте?
  #514 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 01:13
Пробовали напылять и протачивать, но дорогое удовольствие. Плюс к этому есть мнение ( я его не поддерживаю), что при напылении слоя нового металла происходит отпускание самого вала.
  #515 OFFLINE   Slaveniya
Slaveniya
  • 321 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 10:12
чем напылял? Как долго и как надежно после этого работала? были ли побочные эффекты?
хочу цинкануть (желтое такое покрытие, до 7 микрон - говорят прочное и сочень стойкое)
Какая длина вала, метр, 70см?
  #516 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 13:48
Длина- хз не мерял. У меня соседи занимаются ремонтом реек. Инфа от них, ибо им привозили напыленные валы и была долгая дискуссия по поводу прочности/отпусков металла.
Также подобную тему затрагивал в беседе с ребятами, которые занимаются подобным. Их обьява в услугах есть. Функциональные покрытия или как-то так.Я думаю, что напыление хороший вариант.
  #517 OFFLINE   Evgen_Avd
Evgen_Avd
  • 180 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 22:31
Смотря как напылять. можно и в вакуум (нагрев минимален) либо плазменным методом (пипец нагрев). По поводу покрытий: я занимался нанесением покрытий на нержавейку листовую, в вакууме, титан, получали нитрид титана (желтое покрытие как на сверлах, куполах)...износостойкость увеличилась, прочность по роквелу тоже...если интересно, могу поднять диплом, работы и отчеты...
Но, в вакуумной камере получить однородный и равномерный по структуре слой в несколько микрон на круглом валу нужно постараться оператору...
  #518 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 03:46
Так равномерность и не особо важна, можно проточить. К тому же протачивать придется по любому, чтобы нивелировать места с большим/ меньшим износом.
  #519 OFFLINE   Evgen_Avd
Evgen_Avd
  • 180 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 13:13
Ну в таком случае тогда сперва проточить/шлифануть/исправить геометрию вала, а потом уже пробовать напылять...слой там совсем тонкий...а если еще и протачивать на 16К20 станке то ваще ниче не останеться)))
  #520 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 13:43
А полирнуть?
