Такой вопрос. Сзади стоят барабаны и когда колодки намокают начинает хорошо срабатывать ручник 4 щелчка и всё как вкопанный но ручник можно вытенуть и до 8 щелчков но как только прасохнут все отказывается держать. что делать ?
#1321 Отправлено 30 August 2016 - 11:07
#1322 Отправлено 30 August 2016 - 11:44
#1323 Отправлено 08 September 2016 - 21:32
Добрый вечер. У меня такая проблема с тормозами. С первого раза нажимая на педаль работает нормально, после второго нажатия педаль тугая и эффективность торможения снижается. А бывает что и сразу тугая педаль, и плохо тормозит. На приборке горит лампочка ABS. Может было у кого такое? Сне сказали может проблема с компрессором который качает воздух или вакумник смотреть?
#1324 Отправлено 09 September 2016 - 01:15
#1325 Отправлено 26 September 2016 - 12:58
#1326 Отправлено 26 September 2016 - 22:26
Привет всем. Помогите разобраться с тормозами. Ситуация следующая. Машина как то вяло тормозить. Чтобы нормально затормозить надо жать усиленно на педаль. И как то ход холостой в педали как мне кажется великоватый. А когда при заведенной машине нажмешь на педаль и отпустишь и потом повторно клацаешь по педали там в низу чтото как пшикает. Тормозуха поменена утечек нет все прокачивал вроде нормально и тщательно. Колодки и диски ремса почти новые. Что касается коддуна он у меня как я обнаружил и понял в открытом положении и привязон проволкой к кузову. Проволеу я обрезал сама лапка ходит легко а пружина сгнила и там все закорело. Я пробовал колдун и открывать и закрывать ефект не меняется. Или все так и должно быть но нл по сравнению с ауди или маздой тормоза ни какие.
2.0 бензин 97г. Abs bosch
Вакуумный усилитель под замену,колдун привязали потому что слабо брал зад,оставь в открытом положении или удали совсем т.к он уже не работает
#1327 Отправлено 26 September 2016 - 22:51
Про колдун понял. А вакумник это 100 процентов под замену или есть маленький шанс что не в нем может быть делоВакуумный усилитель под замену,колдун привязали потому что слабо брал зад,оставь в открытом положении или удали совсем т.к он уже не работает
Про колдун понял. А вакумник это 100 процентов под замену или есть маленький шанс что не в нем может быть дело. И не понятно как тогда техосмотр пропускает.Вакуумный усилитель под замену,колдун привязали потому что слабо брал зад,оставь в открытом положении или удали совсем т.к он уже не работает
#1328 Отправлено 27 September 2016 - 21:19
Если при нажатии шипит то под замену,а на техосмотре не проверяют с какой силой вы давите на педаль.
#1329 Отправлено 27 September 2016 - 21:49
#1330 Отправлено 30 September 2016 - 17:42
#1331 Отправлено 30 September 2016 - 19:15
Трубка нормальная клапан тоже проверил рабочий. Вакуумник под замену это понятно так как шипит. Еще полуживой педаль наачивается и держит пока а при щаводке плавно опускается. Но не известно в какой момент он может здуться и откажут тормоза.
Все тормозные трубки шланги целые тормозуха поменена супорта ходят хорошо. Вопрос как проверить главный цилинд и еще такая ситуация при пркачке тормозов на качке 4 или 5 когда уже педаль вверху хорошенько жмешь идет скрип. Этот скрип со штока вакуумника или всетаки чтото в главном скрипит. И где можно прокачать тормоза компом и пот давлением.
Если не снимал и не сливал блок АБС, никакой комп тебе не нужен. По вакуумнику, он всего лишь помогает давить на педаль. Если не будет работать, придется крепче жать на педаль, ты что, на старых машинах не ездил? Какой там вакуумник, и ничего, в задницу никого не били.
А вот главный вполне может пропускать, на отечественные когда-то продавались ремкомплекты, спроси может и на 406 есть. Разобрать и заменить за день управишься.
#1332 Отправлено 30 September 2016 - 23:16
Все тормозные трубки шланги целые тормозуха поменена супорта ходят хорошо. Вопрос как проверить главный цилинд и еще такая ситуация при пркачке тормозов на качке 4 или 5 когда уже педаль вверху хорошенько жмешь идет скрип. Этот скрип со штока вакуумника или всетаки чтото в главном скрипит. И где можно прокачать тормоза компом и пот давлением.Если не снимал и не сливал блок АБС, никакой комп тебе не нужен. По вакуумнику, он всего лишь помогает давить на педаль. Если не будет работать, придется крепче жать на педаль, ты что, на старых машинах не ездил? Какой там вакуумник, и ничего, в задницу никого не били.
Да не изобретайте велосипед.Не надо ни каких ремкомплектов это все шило,если выработка в цилиндре то его хватит на два дня.Пока не разберешься с вакуумником не надо лезть в главный,пока не станет мягкая педаль не поймешь что с главным.При заводке педаль всегда немного опускается,а после замены тормозухи сам ездил дня 4 с падающей педалью,потом само стало на свое место,природу этого явления объяснить не могу,и было такое явление много раз на разных пыжиках
#1333 Отправлено 01 October 2016 - 09:55
Никогда не видел выработки в главном. Резина стирает чугун? А главный проверить сложно? Снимаешь штуцер с клапаном и проверяешь тормоза без усилителя.
#1334 Отправлено 02 October 2016 - 00:16
Значит не приходилось.А что на старых машинах не ездил?ГАЗ 53,Газель замены ремкомплекта ровно 2 дня.На нынешних машинах это не актуально,проверено не один раз,качество резинок ни в дугу,если что-то потекло - выкинь и не парься,иногда б/у ходит дольше нового.
#1335 Отправлено 02 October 2016 - 23:20
#1336 Отправлено 03 October 2016 - 00:08
Спасибо всем за советы что касается главного тормозного есть и ремкомплекты и сами цилиндры в продаже на екзисте относительно не дорого по сравнению с оригиналом. Но пока туда лезть не буду разберусь сразу ссвакуумником. С ним больше проблем оригинал дороговат на разборках почти все англичан. Буду чтото искать. Но на будущее на сколько я понял если сниму главный тормозной ио вся системамв дальнейшем завоздушиться в том числе и блок абс.
Я тебе русским языком писал; блок АБС не завоздушится. Для того чтобы он завоздушился, его нужно демонтировать и перевернуть, тогда сольешь с него тормозную жидкость. Я его снимал, год хранил в гараже (восстанавливал кузов) затем поставил и прокачал тормозной педалью. В букваре об этом написано и блоки продаются заполненные тормозной жидкостью. Ты сам подумай, что было бы, если бы китайцы не начали продавать диагностические приборы. И кто бы тебе тормоза прокачивал.
#1337 Отправлено 04 October 2016 - 22:57
Так шипит, или при нажатии "пшикает"? В свое время мне объясняли, что если просто "пшикает" при нажатии - это нормальная работа вакуумника, при замене на новый у меня эффект "пшик" - присутствует. Может кто подскажет по этому поводу?
#1338 Отправлено 05 October 2016 - 14:33
#1339 Отправлено 05 October 2016 - 18:42
Шипеть вакуумник обязан. Было бы странно, если б не шипел.
От завоздушивания педаль становится мягче, а не дубовее.
