#1 Отправлено 26 July 2010 - 12:34
#2 Отправлено 26 July 2010 - 12:41
#3 Отправлено 01 August 2010 - 16:49
#4 Отправлено 02 August 2010 - 12:59
#5 Отправлено 02 August 2010 - 16:16
#6 Отправлено 02 August 2010 - 16:23
#7 Отправлено 02 August 2010 - 16:26
Эт точно. О таком зажигании я знаю... Но как могут все форсунки одновременно лить? Чудеса какие-то...Сомневаюсь. На страх автосах не впрыск такой был, а зажигание, когда свечи попарно стреляли в циллиндрах. Т.е. одна свеча всегда не в такт попадает. А форсунки должны четко по очереди лить. Иначе что толку от бенза, осевшего в коллекторе на стенках?
#8 Отправлено 02 August 2010 - 16:34
#9 Отправлено 02 August 2010 - 16:40
#10 Отправлено 02 August 2010 - 16:44
До меня - незнаю, со мной - нет. Ну что ж... тогда надо конкретно заниматься с мозгами...Может лазили там наши чудо электрики?
#11 Отправлено 04 August 2010 - 15:26
#12 Отправлено 08 August 2010 - 00:39
#13 Отправлено 08 August 2010 - 10:47
#14 Отправлено 08 August 2010 - 12:41
Вчера уже мозги от интернета пухли, вычитал где-то что на 605 перешили блок и проблемы пропали. Я тоже подумал о перепрошивке, потому как когда отключал разьем от датчика темп. воздуха, то показания в 92 градуса так и оставались на своем месте, но ошибка датчика выскакивала. Вместо датчика сунул резистор - 92 градуса на своем месте...Зачем перепрошивать?
#15 Отправлено 08 August 2010 - 12:58
#16 Отправлено 08 August 2010 - 13:18
Да ну))) Датчик темп. воздуха я не перепутал, комп ведь после его отключки написал ошибку, но значение так и осталось 92 градуса. Нашел схему своего блока по адресу и тут понятно нарисовано, что форсунки должны работать раздельно. А у меня одновременно и время открытия 1,3 мс... Фигня какая-то.Да ну. Я так на 607 баловался. Отключал расходомер воздуха на заглушенной, потом заводил и смотрел что будет. Так вот, машина пишет ошибку расходомера, но при этом продолжала активно считать поступающий воздух
Прикол в том, что отключая датчик машинка берет какое-то среднее значение чтобы мотор не заглох. Может ты не тот датчик отсоединял?
#17 Отправлено 08 August 2010 - 14:04
#18 Отправлено 08 August 2010 - 18:42
очень просто - открутил рейку, перевернул так чтобы форсунки смотрели вверх и покрутил стартером. Смотрели несколько человек, увидели что все четыре пшыкают с каждым проворотом мотора.А с чего ты взял что одновременно? По схеме действительно должны лить поочередно если судить по проводам.
#19 Отправлено 09 August 2010 - 23:53
Сообщение отредактировал easyone: 09 August 2010 - 23:57
#20 Отправлено 10 August 2010 - 13:50
Ага... тогда понятно... А время открытия форсунок 1,3 мс это нормально для них или нет?та схемка от более свежего двигла, а на твоем ( как и на моем) пыже установлен параллельный впрыск, так что все ок, так должно быть - льют одновременно.
#21 Отправлено 10 August 2010 - 21:08
Ответ найден, время открытия форсунок отличное. Откуда прочел: А от того что ответ нашел легче не стало... Загадка так и осталась не разгаданной... Остался температурный датчик воздуха=)Ага... тогда понятно... А время открытия форсунок 1,3 мс это нормально для них или нет?та схемка от более свежего двигла, а на твоем ( как и на моем) пыже установлен параллельный впрыск, так что все ок, так должно быть - льют одновременно.
#22 Отправлено 10 August 2010 - 22:31
а потом что? без замены прокладок форсунок поставил все на место? и все нормально? почему спрашиваю....очень просто - открутил рейку, перевернул так чтобы форсунки смотрели вверх и покрутил стартером. Смотрели несколько человек, увидели что все четыре пшыкают с каждым проворотом мотора.
#23 Отправлено 10 August 2010 - 22:35
Да не, можно не менять, просто эти самые прокладки крошечным количеством смазки обмазать и все, ставить обратно форсунки. Это необходимо для того чтобы резинки не повыворачивало случайно.а потом что? без замены прокладок форсунок поставил все на место? и все нормально? почему спрашиваю....
надо мне проверить работу форсунки первого цилиндра(есть желание поменять местами форсунки первого и, скажем, третьего(или какого еще) цилиндров) и не знаю....менять ли прокладки форсунки?!
Что посоветуете... нужна(необходима ли) ли замена прокладок?!
#24 Отправлено 21 August 2010 - 00:36
#25 Отправлено 21 August 2010 - 02:06
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
#26 Отправлено 22 August 2010 - 13:36
#27 Отправлено 22 August 2010 - 13:41
#28 Отправлено 22 August 2010 - 15:13
#29 Отправлено 22 August 2010 - 15:43
#30 Отправлено 22 August 2010 - 16:28
#31 Отправлено 22 August 2010 - 16:30
#32 Отправлено 22 August 2010 - 23:34
#33 Отправлено 30 August 2010 - 14:32
При отпущенной педали газа какой угол показывала?
Извините, подскажите, а какой должен быть угол? у себя как-то смотрел - комп на холостых показывал открытие заслонки 10-11. Это много или мало? Холостые после прогрева 800-850. А то машинка периодически чёй-то тупить стала: нажимаешь на педаль газа, а она не ускоряется, а тормозит.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 January 2015 - 18:57
#34 Отправлено 30 August 2010 - 23:41
Извините, подскажите, а какой должен быть угол7
Сообщение отредактировал Dmitry_Pliusnin: 30 August 2010 - 23:42
#35 Отправлено 31 August 2010 - 09:16
#36 Отправлено 31 August 2010 - 16:12
#37 Отправлено 08 September 2010 - 16:07
У Vertuozz(спасибо ему огромное) был взят блок, уже скоро сутки как с ним катаюсь и вот какие отличия... Лампа ЧЕК теперь моргает(полсекунды горит, полсекунды нет) при повороте ключа и просто горит после ввода кода иммо (до этого просто горела а после ввода один раз моргала); с утра машина завелась со второго оборота и не заглохла(ранее стабильно глохла без помощи педали), хх около 1000-1100, по мере прогревания 950-1000 и так же на горячую; отзывается на педаль хорошо, не надо никаких манипуляций делать с педалью газа, типа быстро-быстро нажимать и отпускать. Если резко нажать на педаль газа, то будет выстрел в выхлопную. На ходу не все так хорошо, проблема дерганья осталась, но в значительной мере она ушла, то есть дергается не сильно, немножко. Vertuozz предложил поменять катушку зажигания, у него была подобная проблема и после её замены проблема решилась. Однако на газу машина едет без нареканий. Непонятно... Что думаете?Буду теперь её проверять... Владельцы Bosch MP3.2, дайте кто-нить пожалйста заюзать свой комп, чтобы исключить его(или наоборот).
#38 Отправлено 08 September 2010 - 16:39
#39 Отправлено 08 September 2010 - 16:44
Настройки сбрасываются при отключении блока управления от питания.Нужно было настройки сбросить для начала. Вот тогда и посмотрели бы на результат.
#40 Отправлено 08 September 2010 - 17:10
12. Блок управления BOSCH MP7.0/ MA3.1/ MP5.2 (TU)/ MP3.2 Выполнить следующие операции. 12.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 12.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Прогреть двигатель (включение и затем отключение электровентиляторов). Выключить зажигание. Оставить двигатель работающим на холостом ходу в течение 5 минут. Провести дорожное испытание в течение 5 минут, варьируя частоту вращения двигателя. Выполнить замедление движения в течение не менее 5 секунд с частоты вращения, большей 4000 мин-1. 12.3. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операция 12.2).
#41 Отправлено 08 September 2010 - 17:18
Инициализация калькулятора впрыска
#42 Отправлено 10 September 2010 - 23:30
Сообщение отредактировал Dmitry_Pliusnin: 12 September 2010 - 00:58
#43 Отправлено 20 September 2010 - 13:10
#44 Отправлено 20 September 2010 - 13:26
#45 Отправлено 21 September 2010 - 14:29
Dmitry_Pliusnin, у меня очень похожеи симптомы.. машина на газу так же..
#46 Отправлено 21 September 2010 - 15:03
Я пока ещё не разобрался окончательно. Дал себе небольшую передышку=) На повестке перепрошивка блока (скоро будет все готово для этой процедуры). Ещё грешу на то, как работают форсунки. Даже если у меня попарно-параллельный впрыск, как написал easyone ранее, то форсунки должны лить по парам, но никак не одновременно. На схеме каждая форсунка имеет свой отдельный провод. На зарубежных сайтах вычитал что форсунки льют последовательно (1-3-4-2). Завтра вооружусь вольтметром и буду проверять всю проводку на её правильность и наличие замыканий.
S_VAL А какой у тебя мотор? На газу ездишь без проблем? а утром как машина заводится?
Сообщение отредактировал S_VAL: 21 September 2010 - 15:04
#47 Отправлено 21 September 2010 - 15:16
мотор 2.0turbo 8ми клапанный, прие зде на газу иногда есть провалы, как-будто не звотает мощности, если педаль отпустить и нажать снова - проблема ненадолго пропадает. утром заводится с трудом, иногда глохнет (
Сообщение отредактировал Dmitry_Pliusnin: 21 September 2010 - 15:32
#48 Отправлено 21 September 2010 - 17:37
У меня на газу подтупливает когда хочу тронуться, но это редкость, а так крутится до 5000 об. и ни о чем не задумывается.
А чек не горит? У тебя надо проверять все, если картина "все в порядке, все исправно", то будем вдвоем сидеть и думать, что же за черт там затаился(ЭБУ, форсунки)
Могу помочь проверить.
#49 Отправлено 24 September 2010 - 22:36
Сообщение отредактировал Dmitry_Pliusnin: 24 September 2010 - 22:36
#50 Отправлено 25 September 2010 - 16:10
Все фигня. Сегодня утром все перепроверил, удостоверившись в правильности того что именно я прозванивал. Пол утра блок был отключен, вот только что машина на бензине пролетела как пуля... Но на холодную завелась плохо, обороты упали до 500. Скоро я сдамся... Ах да, ещё, клапан для отвода паров бензина, он должен быть наглухо закрыт вовремя стоянки? В трубку не дуется, а вот из трубки тянется. Трубку глушил, машине от этого легче не стало.Ну добрался я до проводки с мультиметром и схемкой на руках. Схемку снизу прикрепил. На ней ясно видно, что для каждой форсунки есть свой провод идущий на свой контакт. Отсоединил разьем блока, разбемы форсунок, стал прозванивать провода. От первой форсунки прозваниваются 17,16 и 35. От второй прозваниваются только 34 и 17. Третью и четвертую пока не смотрел, решил завтра раскрутить всю проводку и посмотреть что там за дела. Кроме этого провода звонятся на 24, 14 и ещё какие-то контакты. S_VAL, посмотри как у тебя, если есть чем. Предполагаю что обмотка проводки поплавилась от температуры, т.к. форсуночная проводка идет по блоку цилиндров. Возможно ли такое?)
Сообщение отредактировал Dmitry_Pliusnin: 25 September 2010 - 16:24
